Ersatzteile für Profilo FRS3010GTL/04
Profilo
FRS3010GTL/04
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
367946
191011
288155
213600
191204
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
289658
Temperaturregler 00423976
204316
282706
Anschlusskabel,Zubehör
205933
Backofenscheibe,Dichtung
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Backblech BOSCH 00662999 465x375x30mm für Backofen Herd
158167
Emailliertes schwarzes Backofenblech mit einer inneren Randhöhe von 24 mm, in der Mitte 28 mm vertieft. Backblech
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
204469
296672
Schraubschutz Sondersortiment
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
282111
613969
10027086
Kochfeld,Wartung & Pflege
Belüftungsschlauch 00498721
293294
294598
Thermoelement 00424847
204352
611369
Schalter 00602937
206494
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Rahmen 00681889
308347
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
206099
Hülse weiss,zwischen innentuer und glasscheibe 00607237
295488
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Sondersortiment
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
10039332
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Brennerdeckel rapid d=99mm glanz 00619698
207456
Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
618038
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
206101
Zündung,Zündung
206084
Brenner,Brennerkopf
Rahmen 00681890
308348
206085
Brenner,Brennerkopf
203160
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
10005288
10103963
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
Gitter BOSCH 00499020 für Kochfeld
206096
Kochfeld
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
304330
1566171
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL Befestigungsteile
SCHARNIER-DECKEL
3855165
SCHARNIER-DECKEL Gehäuseteile,Scharniere
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
DECKELSCHARNIER STIFT Gehäuseteile,Scharniere
3858073
DICHTUNG Dichtungen
3860967
DICHTUNG Dichtungen
SIMMERRING
3860968
SIMMERRING Gehäuseteile,Ringe
BACKBLECH
4854435
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
4859660
SCHRAUBE Befestigungsteile
ABSTANDSSTÜCK
487360
ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
488155
ABDECKUNG Gehäuseteile
DECKELSCHARNIER RECHTS
488910
DECKELSCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
DECKELSCHARNIER LINKS
488917
DECKELSCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
FÜHRUNG
4908855
FÜHRUNG Führung/ Schiene
AUFLAGE
4908856
AUFLAGE Auflagen
4909734
MUTTER Befestigungsteile
KNOPF
5081237
TÜRGRIFF
555040
SOCKEL
5837991
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
LINSE
6739737
LINSE Gehäuseteile,Blenden
ROST
7177372
ROST Zubehörteile,Roste
7179216
55.17059.440 THERMOSTAT
7716113
55.17059.440 THERMOSTAT Thermostate
AUFLAGE
8736108
AUFLAGE
8946554
LEISTE Gehäuseteile
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE
8953766
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE Dichtungen
BELÜFTUNGSSCHLAUCH
8955694
BELÜFTUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
8970611
DICHTUNG Dichtungen
SCHALTER
8972901
SCHALTER Schalter / Taster
STOPFEN
8973535
STOPFEN Stopfen
8973924
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
H909056
DICHTUNG Dichtungen
TISCHPLATTE
450273
TISCHPLATTE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS Gehäuseteile,Gehäuse
INNENTÜR
4858827
INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BEFESTIGUNGSTEIL
4908825
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
4910818
4910819
4912758
ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
RAHMEN
494213
RAHMEN Gehäuseteile
DECKEL
5040804
BLECH
8945160
BLECH Gehäuseteile
BLECH
8950806
BLECH Gehäuseteile
SAMMELROHR
F13705
SAMMELROHR Anschlussteile,Rohre
GEHÄUSETEIL
F9842
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
REPAIR-SET
M238632
REPAIR-SET Anschlussteile,Rohre
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
