Ersatzteile für Profilo FRS3010ETL/15
Profilo
FRS3010ETL/15
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
191011
367946
10103963
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
213600
611369
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
Temperaturregler 00423976
204316
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
289658
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
282111
10027086
204469
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
618038
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
613969
294598
Thermoelement 00424847
204352
205933
Backofenscheibe,Dichtung
Schalter 00602937
206494
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Rahmen 00681889
308347
380468
Zündung,Zündung
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
206099
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Brennerdeckel rapid d=99mm glanz 00619698
207456
Brenner,Brennerkopf
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Sondersortiment
Hülse weiss,zwischen innentuer und glasscheibe 00607237
295488
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
10039332
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
296672
Schraubschutz Sondersortiment
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen Düsen
206101
Zündung,Zündung
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
Rahmen 00681890
308348
206084
Brenner,Brennerkopf
206085
Brenner,Brennerkopf
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
203160
Backblech BOSCH 00662999 465x375x30mm für Backofen Herd
158167
Emailliertes schwarzes Backofenblech mit einer inneren Randhöhe von 24 mm, in der Mitte 28 mm vertieft. Backblech
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
10005288
00247552 TISCHPLATTE
2881822
00247552 TISCHPLATTE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
00245858 INNENTÜR
4858827
00245858 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00613568 BEFESTIGUNGSTEIL
4908825
00613568 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00617052 BEFESTIGUNGSTEIL
4909285
00617052 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00646999 HALTER
4910818
00646999 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00647001 HALTER
4910819
00647001 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00672085 ABDECKUNG
4912758
00672085 ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH Gehäuseteile
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH Gehäuseteile
00623051 SCHALTER
D643918
00623051 SCHALTER Schalter / Taster
00619519 DREHGRIFF
D987669
00619519 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00249876 GEHÄUSETEIL
F9945
00249876 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
4859660
SCHRAUBE Befestigungsteile
00614469 ABDECKUNG
488155
00614469 ABDECKUNG Gehäuseteile
00614461 FÜHRUNG
4908855
00614461 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00614470 AUFLAGE
4908856
00614470 AUFLAGE Auflagen
00619197 KNOPF
5081237
00619197 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00668283 TÜRGRIFF
555040
00668283 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00189090 SOCKEL
5837991
00189090 SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
00420849 ROST
7177372
00420849 ROST Zubehörteile,Roste
00449233 LEISTE
8946554
00449233 LEISTE Gehäuseteile
00499061 GITTER
8955963
00499061 GITTER
00600097 DICHTUNG
8970611
00600097 DICHTUNG Dichtungen
00602392 SCHALTER
8972428
00602392 SCHALTER Schalter / Taster
00604401 ABDECKUNG
8973924
00604401 ABDECKUNG Gehäuseteile
00711067 DECKEL
D659162
00711067 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
