191423
Türdichtung 4-seitig
157608
367946
191011
288155
213600
191204
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
202412
289658
Temperaturregler 00423976
204316
205933
Backofenscheibe,Dichtung
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Backblech BOSCH 00662999 465x375x30mm für Backofen Herd
158167
Emailliertes schwarzes Backofenblech mit einer inneren Randhöhe von 24 mm, in der Mitte 28 mm vertieft.
202410
204469
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
282111
613969
10027086
Belüftungsschlauch 00498721
293294
294598
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
611369
Schalter 00602937
206494
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Rahmen 00681889
308347
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
206099
Hülse weiss,zwischen innentuer und glasscheibe 00607237
295488
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Brennerdeckel rapid d=99mm glanz 00619698
207456
Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
618038
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
206101
Zündung,Zündung
206084
Brenner,Brennerkopf
Rahmen 00681890
308348
203160
206085
Brenner,Brennerkopf
Simmerring 00173895
284629
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen
Düsen
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
10005288
Lampe,Lampe
10103963
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
1663951
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL
SCHARNIER-DECKEL
3855165
SCHARNIER-DECKEL
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
3858073
3860967
SIMMERRING
3860968
SIMMERRING
Gehäuseteile,Ringe
BACKBLECH
4854435
BACKBLECH
4859660
ABSTANDSSTÜCK
487360
ABSTANDSSTÜCK
488155
DECKELSCHARNIER RECHTS
488910
DECKELSCHARNIER LINKS
488917
FÜHRUNG
4908855
FÜHRUNG
AUFLAGE
4908856
AUFLAGE
Auflagen
4909734
KNOPF
5081237
KNOPF
TÜRGRIFF
555040
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SOCKEL
5837991
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
LINSE
6739737
LINSE
Gehäuseteile,Blenden
ROST
7177372
ROST
Zubehörteile,Roste
7179216
55.17059.440 THERMOSTAT
7716113
Thermostate
AUFLAGE
8736108
AUFLAGE
8946554
DICHTUNG AUF TÜRBODENKANTE ZU FRONTSCHEIBE
8953766
BELÜFTUNGSSCHLAUCH
8955694
BELÜFTUNGSSCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
GITTER
8955963
GITTER
8970611
SCHALTER
8972428
SCHALTER
SCHALTER
8972901
SCHALTER
STOPFEN
8973535
STOPFEN
8973924
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
H909056
TISCHPLATTE
2881822
TISCHPLATTE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
INNENTÜR
4858827
INNENTÜR
BEFESTIGUNGSTEIL
4908825
BEFESTIGUNGSTEIL
BEFESTIGUNGSTEIL
4909285
BEFESTIGUNGSTEIL
4910818
4910819
4912758
Gehäuseteile,Frontblenden
RAHMEN
494213
RAHMEN
DECKEL
5040804
DECKEL
BLECH
8945160
BLECH
BLECH
8950806
BLECH
DREHGRIFF
D987669
DREHGRIFF
GEHÄUSETEIL
F9945
GEHÄUSETEIL
REPAIR-SET
M238632
REPAIR-SET
