Ersatzteile für Profilo FRMS144HIL/03
Profilo
FRMS144HIL/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
156479
381600
191011
154827
213600
207983
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
Innere Glasscheibe mit schwarzem Rahmen Tür,Backofenscheibe
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Schubkasten 00243733
203088
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
289658
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
204104
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
213187
610828
301273
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt. Backblech
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
311091
Filtertopf 00630868
301953
229646
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
282111
Feder 00626920
300565
10027086
Stossdämpfer 00624133
207684
294352
294422
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
10104149
312456
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
11000155
611369
308944
Schiene 00499037
224399
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
10049127
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
10046849
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Halter 00689588
309068
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
10103998
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Düsensatz Flüssiggas 10007631 Originalersatzteil von Bosch
10049171
Originalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 10007631
Düsen
Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
10027990
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
203466
Brennerkopf,Brenner
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
206099
203465
Brennerkopf,Brenner
10004417
306495
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
10027088
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
10027102
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Leiste 00476403
291670
10027138
291671
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10103963
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
304330
618902
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
