Ersatzteile für Profilo FRMS144HBL/02
Profilo
FRMS144HBL/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
156479
381600
191011
154827
213600
207983
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
Innere Glasscheibe mit schwarzem Rahmen Tür,Backofenscheibe
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
204104
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
213187
610828
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt. Backblech
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Filtertopf 00630868
301953
311091
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
296672
Schraubschutz Sondersortiment
229646
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
282111
10027086
Stossdämpfer 00624133
207684
294422
294598
10104149
312456
211874
11000155
611369
308944
Schiene 00499037
224399
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
10049127
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
10046849
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Halter 00689588
309068
Brennerdeckel 00638116
303644
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638117
303645
Brenner,Brennerkopf
10103998
Düsensatz Flüssiggas 10007631 Originalersatzteil von Bosch
10049171
Originalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 10007631
Düsen
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Rahmen 00681889
308347
203466
Brenner,Brennerkopf
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
206099
203465
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
206101
Zündung,Zündung
306495
206084
Brenner,Brennerkopf
Rahmen 00681890
308348
206085
Brenner,Brennerkopf
203160
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
10027088
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
10027138
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10103963
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Gitter BOSCH 00499020 für Kochfeld
206096
Kochfeld
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Grillblech 00437194
204684
304330
618902
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
