Ersatzteile für Profilo FRMA902/46
Profilo
FRMA902/46
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
191011
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
154827
213600
209286
Inklusive Hutmutter.
211610
Innere Glasscheibe mit schwarzem Rahmen Backofenscheibe,Tür
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
234254
Halter 00490772
292482
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Abdeckung 00680976
211377
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
311091
229646
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
10027086
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
10027219
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
308944
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
10005290
210018
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
299456
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
211857
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
306495
234007
258836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10103963
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
304330
Blech 00686000
234631
618902
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
