158206
154717
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207779
191011
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm
288155
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
154827
213600
209286
211610
Backofenscheibe,Tür
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
Drehgriff Bosch 00610774 für Herd
601653
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
234254
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
295764
SCHWARZ IC4
311091
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
229646
207840
10027086
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
308944
157585
10005290
210018
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
299456
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
211857
306495
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
234007
258836
Isolierteil 00711695
310330
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10103963
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
