Ersatzteile für Profilo FRMA800/04
Profilo
FRMA800/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
600854
367946
191011
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm Halterung
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
288155
154827
213600
191204
209286
Inklusive Hutmutter.
157826
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
154607
Distanzteil 00420735
288714
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
234254
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
610828
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
229646
10027086
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
10104149
295198
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm Backblech
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Filtertopf 00612083
296520
Kontrolllampe IC4-HOB+EC2, R 469kOhm, 0,83W, Ltg 2x275mm 00610777
296247
Kontrolllampe BOSCH 00610777 für Herd
IC4-HOB+EC2, R 469kOhm, 0,83W, Ltg 2x275mm Lampe
615011
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
205268
Glasscheibe 00684941
211557
Backofenscheibe,Tür
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
299456
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
234007
258836
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Isolierteil 00248750
218557
10005288
10103963
Grillrost Bosch 00664050 429x377mm Kombirost für Backofen Bosch, Constructa
157347
Grillrost BOSCH 00664050 429x377mm Kombirost für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00664050 Zubehör z.B. 5Z11KR11 , CZ10400 , HEZ434000 , HZ434000 , VVZ40H20
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
Glaskeramikpflege 00311499
203709
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
RINGHEIZUNG
1663952
LÜFTERFLÜGEL
2874722
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
2879567
ABDECKUNG Gehäuseteile
FILTERTOPF
4857724
FILTERTOPF Filter mechanisch
4909734
MUTTER Befestigungsteile
5080951
SCHRAUBE Befestigungsteile
LÜFTUNGSBLENDE
5109030
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Lüftungsgitter
GLASPLATTE
5110351
GLASPLATTE Gehäuseteile
LINSE
6739737
LINSE Gehäuseteile,Blenden
7179216
DICHTUNG / DICHTSCHEIBE ZU TÜRGRIFF
7716022
DICHTUNG / DICHTSCHEIBE ZU TÜRGRIFF Dichtungen
7716226
DISTANZTEIL
7809450
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
WAHLSCHALTER
8953605
KLEMME
8972377
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
8974775
TELESKOPAUSZUG 2-FACH LINKS UND RECHTS
9409096
TELESKOPAUSZUG 2-FACH LINKS UND RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
HZ432000/01 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT
9419869
HZ432000/01 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche
HZ434000 BRATROST / KOMBIROST
9419870
HZ434000 BRATROST / KOMBIROST Zubehörteile,Roste
LÜFTERMOTOR
9977535
LÜFTERMOTOR Lüfter
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
TASTENSATZ
8972912
TASTENSATZ Schalter / Taster
GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
