158206
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
154717
207779
154827
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10005290
213600
288155
210018
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
Drehgriff Bosch 00610774 für Herd
601653
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
234254
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4
10027086
311091
207840
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
229646
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Abdeckung 00680976
211377
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
211857
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
299456
306495
234007
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Halter 00490772
292482
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
258836
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Isolierteil 00711695
310330
Abdeckung 00478455
205472
Abdeckung 00478455
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
