172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
157608
191423
Türdichtung 4-seitig
156479
191011
207983
10005286
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
202412
289658
Distanzteil 00420735
288714
Schubkasten 00243733
203088
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Scharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
204104
Heizelement,Heizelement
213187
205933
Dichtung,Backofenscheibe
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
202410
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt.
Filtertopf 00630868
301953
10027086
282111
Halter 00689588
309068
613969
10103963
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
312456
294422
294598
610828
Distanzteil 00427919
290023
308944
10104149
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Schiene 00499037
224399
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638117
303645
Brenner,Brennerkopf
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Brennerdeckel 00638116
303644
Brenner,Brennerkopf
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
10103998
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
203466
Brenner,Brennerkopf
Rahmen 00681889
308347
206099
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Brennerdeckel rapid d=99mm glanz 00619698
207456
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brenner,Brennerkopf
203465
Brenner,Brennerkopf
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
206084
Brenner,Brennerkopf
203160
203464
Brenner,Brennerkopf
10027088
Rahmen 00681890
308348
206085
Brenner,Brennerkopf
206101
Zündung,Zündung
Simmerring 00173895
284629
306495
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
611369
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Grillblech 00437194
204684
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Türscharnier Scharnier,kompl. 00626171
207780
618902
