Ersatzteile für Profilo DF6034W2VV (850722565001)
Profilo
DF6034W2VV
Gefrierschrank
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Deckeldichtung Whirlpool 481010408471 für Gefriertruhe
600091
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00313938 481010408471
Diese rechteckige Deckelabdichtung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00712000
Scharnierabdeckung Bauknecht 481946258354 für Kühlschrank
616766
Netzkabel 480132101855
615108
Scharnier Bauknecht 480132102559 für Gefrierschrank
605262
Griff Bauknecht 480132101199 für Drahtkorb Gefriertruhe
172781
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101199 Indesit-Company/Hotpoint.. C00278633
Passend auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674615 Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Lüftungsgitter Whirlpool 480132101194 für Gefriertruhe
614954
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00278631 480132101194
Dieses weiße rechteckige Kunststoffgitter sitzt unten rechts im Gehäuse der Gefriertruhe. Das Gitter ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 9194611021 , Candy Hoover Haier-Gruppe 91945089 , smeg 764091748 Ventilator,Lüfter
Monoblock Bauknecht 481228038118 für Kühlschrank
600872
Elektronik,Platine
Fuss 481252878076
614657
Fuss 481252878076
Fuss 481946248511
617772
Fuss 481946248511
Blende 480132101201
617263
Blende 480132101201
Scharnierabdeckung Bauknecht 481946258187 für Kühlschrank
617773
Thermostatgeh. 481244079321
616782
Abdeckung Lampe 481944098653
616657
Kondensator 481212028022
616570
Signallampe +kabelstrang und PCB 481010597892
616818
Kompressor Bauknecht C00512341 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
616967
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341
Passend auch als Ersatz für verschiedene andere Kompressoren, bitte Werte und Bauhöhe vergleichen.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und ist ein ca.-Wert. Kompressor
Kompressor Whirlpool 481281718829 Embraco EMT46CLP für R600A 1/6PS Kühlschrank
153886
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281718829 Indesit-Company 481281718829
Wird nach Abverkauf durch 484000008463 ersetzt.
Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10
Anschlussblock C00256950
615947
C00320146 HANDGRIFF
1505765
C00320146 HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
C00278641 BLENDE
1505766
C00278641 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
C00323592 NETZKABEL
2873157
C00323592 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
C00278640 TRÄGER LAMPE
2959983
C00278631 GITTER
2960298
C00278631 GITTER Gehäuseteile
C00313549 SCHARNIERABDECKUNG.
3091958
C00313549 SCHARNIERABDECKUNG. Gehäuseteile
C00332903 LINSE
3094266
C00332903 LINSE
C00266543 SCHARNIERABDECKUNG.
3097890
C00266543 SCHARNIERABDECKUNG. Gehäuseteile,Scharniere
C00268408 FUSS
4554914
C00268408 FUSS Gehäuseteile,Fuß
C00278629 SCHARNIER
4820845
C00278629 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
C00266730 HALTER,LAMPE
7525949
C00266730 HALTER,LAMPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00317336 LICHTHAUBE
755913
C00317336 LICHTHAUBE Gehäuseteile
C00312783 VENTILATORFLÜGEL (F. KOMPRESSOR)
761851
C00312783 VENTILATORFLÜGEL (F. KOMPRESSOR) Pumpen und Zubehör,Flügelrad
C00266535 FUSS
9008836
C00266535 FUSS Gehäuseteile,Fuß
C00266723 MONOBLOCK
9055971
C00266723 MONOBLOCK Relais
C00266714 THERMOSTATGEHÄUSE.
9424651
C00266714 THERMOSTATGEHÄUSE. Gehäuseteile,Blenden
C00431748 SCHALTERLEISTE
9972999
C00431748 SCHALTERLEISTE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
C00313938 TÜRDICHTUNG
D379743
C00313938 TÜRDICHTUNG Dichtungen
C00324316 KORB EW
D379744
C00324316 KORB EW Gehäuseteile,Korb
C00432207 THERMOSTATKNOPF
2603186
C00432207 THERMOSTATKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
C00278638 HALTERUNG
4554014
C00278638 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
