Ersatzteile für Profilo CMK1000TR/01
Profilo
CMK1000TR/01
158063
00144344
00144340
00144484 (Askoll M 50.292123)
00144488
00145093
00145338
191124
396947
174191
601896
158053
300642
153386
10103386
155434
156472
206585
Transportsicherung
153412
210145
294544
263105
300668
306851
KW 263mm F20
311346
Trommelrippe
618300
Dieser schwarze Drucksensor (auch Pressostat genannt) ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute weiße Ausführung. Der Sensor überwacht und reguliert den Wasserstand in der Trommel der Frontladerwaschmaschine. Waschmaschinenreiniger,Druckwächter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,740ae51ad77c44579313782a0b96979b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
Gummidichtung 15x26mmØ mit Sieb Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154265
Dichtung mit Sieb universal für Zulaufschlauch Waschmaschine Geschirrspüler
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Graue Siebdichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung am 25 Grad Kaltwasser Zulaufschlauch bzw. dem Wassereinlaufschlauch.
Diese Gummidichtung mit Schmutzfangsieb ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
- Außen-Ø: 26 mm
- Innen-Ø: 15 mm
- Höhe: 6,5 mm Dichtungen,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1
10017180
288812
300670
Passend für den Schlauch, der vom Bottich zur Pumpe und zur Luftkammer führt. Waschmaschinenreiniger
Schlauchklemme 00621484
298976
301685
10002997
214066
3G-Sensor für BLDC lackierte Platine und Gehaeuse Waschmaschinenreiniger
300399
10017185
Türscharnier,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
306128
301686
Schlauch 00633964
302665
10015615
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
281878
295190
10015603
Originalteil von Bosch Analogdrucksensor 10009438
Programmschalter
Mutter 00636974
303388
213920
Gewicht
263106
611349
10005667
298970
Diese Sechskantschraube mit Unterlegscheibe ist meist an 3 Stoßdämpfern in der Frontlader Waschmaschine eingesetzt. Waschmaschinenreiniger,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Halter Abdeckung 10003708
381013
157958
213197
300627
Fensterrahmen BOSCH 00743359 für Waschmaschine
213253
Dekorrahmen weiss Türrahmen
210144
Hinweis: Wenn ein Oberteil mit 2 Schlauchanschlüssen eingebaut war, ist bei dieser Ausführung der Schlauchanschluss ganz links wegzulassen. Einspülkammer
210742
309954
303460
Fueße
294666
Abdeckplatte 00778348 Originalersatzteil von Bosch
10015611
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 00778348
Schlauchklemme 00422206
288917
Schraube 00627132
300684
Darf nicht zusammen mit Geschirrspülmitteln angewandt werden. Gerät ohne Spülgut im Programm mit höchster Temperaturangabe starten. Nach 30 Minuten Gerät vorsichtig öffnen und den Inhalt der Dose zugeben. Ausnahme: Bei vorhandenem Maschinenpflege-Programm (siehe Gerätegebrauchsanweisung) bitte diese Einstellung auswählen und den Entkalker bereits vor Programmstart beigeben. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung
375629
Vorteilspack mit 4 Stück
Ablaufpumpe Waschmaschine mit Pumpenkopf und Sieb
618896
Die Ablaufpumpe für die Waschmaschine ist kein universelles Bauteil. Die Pumpen unterscheiden sich in der Leistung, den Anschlüssen und der Bauform voneinander. Kurzum: Nicht jede Ablaufpumpe passt zu jeder Waschmaschine. Daher sollten Sie vor der Bestellung immer einen Typenabgleich vornehmen.
Die Ablaufpumpe für Waschmaschinen ist ein zentrales Bauteil. Sie sorgt dafür, dass das Wasser nach dem Wasch- oder Spülvorgang effizient aus der Trommel abgepumpt wird. Ohne eine funktionierende Ablaufpumpe könnte das Wasser nicht ordnungsgemäß abfließen, was zu verschiedenen Problemen führen kann, wie z. B. stehendes Wasser in der Trommel oder eine nicht abschließende Waschprogrammsequenz.
Was ist eine Ablaufpumpe?
Die Ablaufpumpe ist eine kleine, aber leistungsstarke Pumpe, die das Wasser über einen Abflussschlauch in die Kanalisation leitet. Sie arbeitet in nahezu jedem Waschzyklus, sei es beim Spülen, Abpumpen oder Schleudern. Eine defekte Pumpe kann das komplette Waschverhalten der Maschine negativ beeinflussen.
Diese Ablaufpumpe für die Waschmaschine hat folgende Leistungsdaten:
  • Leistung: 30 Watt
  • Spannung: 230 Volt
  • Durchmesser Auslauf: 30 mm
  • Durchmesser Einlauf: 26 mm
Es ist aber wichtig vor der Bestellung der Ablaufpumpe für Ihre Waschmaschine einen Typenabgleich mit der Modellnummer der Waschmaschine vorzunehmen. Denn diese Ablaufpumpe ist kein universell passendes Ersatzteil für jede Waschmaschine.
Die Pumpen unterscheiden sich in Ihrer Leistung, Ihrer Bauform und in den Anschlüssen.
So finden Sie Ihre Modellnummer/Typennummer der Waschmaschine:
Anzeichen einer defekten Ablaufpumpe
Eine nicht funktionierende Ablaufpumpe zeigt sich oft durch klare Anzeichen, darunter:
  • Stehendes Wasser in der Trommel nach dem Waschgang
  • Fehlermeldungen auf dem Display der Waschmaschine
  • Ungewöhnliche Geräusche während des Pumpvorgangs
  • Die Waschmaschine schleudert nicht richtig, da das Wasser nicht abgepumpt wird
Wenn eines dieser Symptome auftritt, könnte es Zeit sein, die Ablaufpumpe zu überprüfen oder zu ersetzen.
Vorbeugung von Problemen mit der Ablaufpumpe
Um die Lebensdauer der Ablaufpumpe zu verlängern und kostspielige Reparaturen zu vermeiden, sollten folgende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden:
  • Flusensieb regelmäßig reinigen: Ablagerungen können die Pumpe blockieren.
  • Fremdkörper vermeiden: Achten Sie darauf, keine kleinen Gegenstände wie Münzen oder Knöpfe in der Waschmaschine zu lassen, die die Pumpe beschädigen könnten.
  • Waschmittel dosieren: Zu viel Waschmittel führt zu übermäßiger Schaumbildung, was die Pumpe belasten kann.
Die richtige Ablaufpumpe für Ihre Waschmaschine finden
Beim Austausch der Ablaufpumpe ist es wichtig, das passende Ersatzteil zu wählen. Achten Sie auf Modellnummer und Hersteller Ihrer Waschmaschine, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Pumpe kaufen. Marken wie Bosch, Siemens, Miele und AEG bieten spezifische Pumpen für ihre Waschmaschinenmodelle an.
Diese Ablaufpumpe passt für sehr viele Geräte verschiedener Hersteller. So zum Beispiel:
Siemens WM12E060ES, WM14T680TR, WS12T440, WM14E280 uvm. oder
Bosch WLM244410E, WAK2427XZA, WAN2427KPL, WLM24441 uvm. oder
Constructa CWF12T48IL, CWF14N25 uvm.
603941
Abdeckung 00659859
306711
260019
Siemens Ablaufpumpe für Waschmaschine - mit Pumpenkopf und Sieb
618919
Die Ablaufpumpe für die Siemens Waschmaschine ist kein universelles Bauteil. Die Siemens Pumpen unterscheiden sich in der Leistung, den Anschlüssen und der Bauform voneinander. Kurzum: Nicht jede Siemens Ablaufpumpe passt zu jeder Siemens Waschmaschine. Daher sollten Sie vor der Bestellung immer einen Typenabgleich vornehmen.
Die Siemens Ablaufpumpe für Waschmaschinen ist ein zentrales Bauteil. Sie sorgt dafür, dass das Wasser nach dem Wasch- oder Spülvorgang effizient aus der Trommel abgepumpt wird. Ohne eine funktionierende Ablaufpumpe könnte das Wasser nicht ordnungsgemäß abfließen, was zu verschiedenen Problemen führen kann, wie z. B. stehendes Wasser in der Trommel oder eine nicht abschließende Waschprogrammsequenz.
Diese Siemens Ablaufpumpe für die Waschmaschine hat folgende Leistungsdaten:
  • Marke: Siemens
  • Leistung: 30 Watt
Es ist aber wichtig vor der Bestellung der Ablaufpumpe für Ihre Siemens Waschmaschine einen Typenabgleich mit der Modellnummer der Waschmaschine vorzunehmen. Denn diese Ablaufpumpe ist kein universell passendes Ersatzteil für jede Waschmaschine.
Speziell bei der Marke Siemens benötigen Sie für den Abgleich Ihre E-Nummer der Waschmaschine. Diese befindet sich auch einen Lable an Ihrem Bullauge der Waschmaschine. Um Ihnen die Siemens E-Nr. noch einmal zu verdeutlichen fügen wir hier ein Bild und ein kurzes Erklärvideo hinzu:
Beim Austausch der Ablaufpumpe ist es wichtig, das passende Ersatzteil zu wählen. Achten Sie auf E-Nummer Ihrer Siemens Waschmaschine, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Pumpe kaufen.
Diese Ablaufpumpe passt für sehr viele Geräte von Siemens. So zum Beispiel:
  • Siemens WM12E060ES
  • WM14T680TR
  • WS12T440
  • WM14E280
  • uvm.
213921
Gewicht
Halter 00634599
302810
284283
M8 - 40mm Zubehör
Bosch Ablaufpumpe für Waschmaschine - mit Pumpenkopf und Sieb
618918
Die Ablaufpumpe für die Bosch Waschmaschine ist kein universelles Bauteil. Die Bosch Pumpen unterscheiden sich in der Leistung, den Anschlüssen und der Bauform voneinander. Kurzum: Nicht jede Bosch Ablaufpumpe passt zu jeder Bosch Waschmaschine. Daher sollten Sie vor der Bestellung immer einen Typenabgleich vornehmen.
Die Bosch Ablaufpumpe für Waschmaschinen ist ein zentrales Bauteil. Sie sorgt dafür, dass das Wasser nach dem Wasch- oder Spülvorgang effizient aus der Trommel abgepumpt wird. Ohne eine funktionierende Ablaufpumpe könnte das Wasser nicht ordnungsgemäß abfließen, was zu verschiedenen Problemen führen kann, wie z. B. stehendes Wasser in der Trommel oder eine nicht abschließende Waschprogrammsequenz.
Diese Bosch Ablaufpumpe für die Waschmaschine hat folgende Leistungsdaten:
  • Marke: Bosch
  • Leistung: 30 Watt
Es ist aber wichtig vor der Bestellung der Ablaufpumpe für Ihre Bosch Waschmaschine einen Typenabgleich mit der Modellnummer der Waschmaschine vorzunehmen. Denn diese Ablaufpumpe ist kein universell passendes Ersatzteil für jede Waschmaschine.
Speziell bei der Marke Bosch benötigen Sie für den Abgleich Ihre E-Nummer der Waschmaschine. Diese befindet sich auch einen Lable an Ihrem Bullauge der Waschmaschine. Um Ihnen die Bosch E-Nr. noch einmal zu verdeutlichen fügen wir hier ein Bild und ein kurzes Erklärvideo hinzu:
Beim Austausch der Ablaufpumpe ist es wichtig, das passende Ersatzteil zu wählen. Achten Sie auf die richtige E-Nr. ihrer Bosch Waschmaschine, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Pumpe kaufen.
Diese Ablaufpumpe passt für sehr viele Geräte von Bosch. So zum Beispiel:
  • Bosch WLM244410E
  • WAK2427XZA
  • WAN2427KPL
  • WLM24441
  • uvm.
Gewicht oben gewicht 00688727
308995
Gewicht
10015613
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1
10015667
340127
Mit Öffnung für Temperaturfühler
10101818
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Einlauf-Ø 26 mm
Druckwächter/Analogsensor 00627460 627460 Bosch, Siemens, Neff
157391
Druckwächter BOSCH 00627460 für Waschmaschine
Weißer Analogsensor für Frontlader-Waschmaschinen
- Schlauchanschluss-Ø: 5 mm
- Anschlüsse: Spezialsteckergehäuse Druckwächter
388618
340733
Magnetventil 10010823 Originalersatzteil von Bosch
10026442
Originalteil von Bosch Magnetventil 10010823
Einlassventil
Halter 00627044
300634
Halter Laugenbehaelter-Housing holder 00627044
Stossdämpfer BOSCH 00743090 für Waschmaschine
213220
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Riemenscheibe BOSCH 12011934 für Waschmaschine
216407
Temperaturfühler BOSCH 00625497 NTC Sensor für Waschmaschine
207747
Dieser NTC-Sensor befindet sich am Heizelement.
Widerstandswerte:
23°C 5,1 - 5,5 kOhm
30°C 3,8 - 4,0 kOhm
40°C 2,5 - 2,6 kOhm Thermostat
Abdeckplatte Abstellplatte (SPH529) - VZF07020 (glued) 00776271
241996
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
