210574
Klappstachelreihe mit 23 Stacheln für z.B. Teller. Baugleich mit Küppersbusch 436721
1 Stück
212311
210108
202823
10006435
211580
10016381
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
381720
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
306657
213883
Dichtungen,Gehäuseteile
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
10028521
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Geschirrspüler
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
212286
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
306656
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
211410
309634
305896
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Rad 10014040 Originalersatzteil von Bosch
10028827
Sensor 00611574
10028810
10028825
Korbrollen,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
Deckel 12013540
385380
Enthärtungsanlage 12023291 Originalersatzteil von Bosch
10016403
Originalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12023291
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
299343
309610
Schraube 00423896
289215
210575
209460
216325
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
207908
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Schlauchklemme 00617642
297985
10004211
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
209940
Bedienmodul Operatingmodul_640_EUEG__O int,red,Start 00758082
379332
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
291303
213843
Enthärtungsanlage 12023297 Originalersatzteil von Bosch
10028831
Enthärtungsanlage 12023297 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12023297
