Ersatzteile für Profilo BM6201E/02
Profilo
BM6201E/02
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
340728
Mit Befestigungsschiene.
153179
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine.
Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725 Geschirrkorb
153243
153299
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler
Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
153221
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
155948
10005301
152803
172605
173112
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm Türschloss
155235
153281
375476
202800
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650 Sieb
174226
202823
191122
157587
Salzverschlusskappe Salzbehälter
10100447
10103954
155978
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
386412
155977
283821
Türscharnierfeder rechts / links wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10102907
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Es sind 2 Stück dieser Metallfeder in der Spülmaschine eingebaut. Die Feder inklusive den Befestigungsteilen ist für die linke sowie rechte Seite passend. Türfeder
153181
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
Türscharnierfeder BOSCH 00188097 rechts / links für Geschirrspüler
202824
Türscharnierfeder rechts / links BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
Feder für das Spülmaschinen-Türscharnier, passend für die rechte sowie linke Seite. Es befinden sich 2 dieser Federn in einem Gerät. Türscharnier
191639
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
205033
155949
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab. Pumpe
155236
156028
153376
10004935
Pumpe,Dichtungen
153290
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
155230
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut. Schwimmerschalter
201917
202445
173175
11000409
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
202013
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler. Schwimmerschalter
Motor 00644972
208766
Motor 00644972
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586. Gehäuseteile
283231
283666
10002479
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite. Dichtungen
Dichtung 00166637
202448
204019
191175
10005357
190786
600410
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
Türscharnierfeder links / rechts wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10104313
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Feder inklusive weißen Befestigungsteilen für das linke sowie rechte Türscharnier bzw. Metallscharnier in der Spülmaschine. Türscharnier
155929
153301
Schalter 00166633
202447
Kontakt 00166876
202452
Leiste 00299328
203699
Rohr 00663981
210373
Außentür 00212856
202933
Aufhängung 00171596
284335
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt. Wassertasche
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
156073
172373
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
Winkel f.Anschluss Wassereinlauf-Behaelter 00188107
202826
202418
Steuerungsmodul GV600 -- STM600 EU__N26 FE_406 GV600 -- STM600 EU__N26 FE_406 00643608
208666
283824
202446
Verwendbar ab FD7709
Geschirrkorb oben, OT! 00685076 685076 Bosch, Siemens, Neff
157356
Geschirrkorb oben, OT! Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00685076
Diese silberne Ausführung ersetzt die lichtgraue Ausführung BSH-Nr. 00235937 mit 10 Korbrollen.
Bitte beachten: Korbrollen Europart-Nr. 236558 passen hier nicht.
  • Maße: 530 x 485 mm
  • Farbe: silber (ersetzt lichtgraue Ausführung)
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153191
172745
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
Sockelblende Sockelblende, kpl. mit Sockeltraegern und Fuessen 00436937
204679
Sockelblende BOSCH 00436937 für Geschirrspüler
Sockelblende, kpl. mit Sockeltraegern und Fuessen Sockel
Kondensator-Netzfilter 00600233 600233 Bosch, Siemens, Neff
153399
Kondensator-Netzfilter eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00600233
Ersetzt Ausführung mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF. Passend auch wie Küppersbusch 426451.
  • Länge: 40 mm
  • Breite: 27 mm
  • Höhe: 30 mm
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt. Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
SCHALTER FÜR DU.-ERHITZER 3-POLIG
1562010
SCHALTER FÜR DU.-ERHITZER 3-POLIG Schalter / Taster
EINBAUSATZ 2.730.088.403
1569258
EINBAUSATZ 2.730.088.403 Anschlussteile
1588483
DICHTUNG F.ROHR DU.ERHITZER 2.730.151.866
1588628
DICHTUNG F.ROHR DU.ERHITZER 2.730.151.866 Dichtungen
HALTER FÜR O.-KORBSCHIENE (HINTEN) 2.730.165.254
1597456
HALTER FÜR O.-KORBSCHIENE (HINTEN) 2.730.165.254 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D42X NIVEAUSCHALTER WASSERTASCHE
1597458
D42X NIVEAUSCHALTER WASSERTASCHE Schalter / Taster
DECKEL SALZBEHÄLTER
1597461
DECKEL SALZBEHÄLTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280
1597482
DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280 Dichtungen
NTC-SENSOR 55°/85°C
1597483
NTC-SENSOR 55°/85°C Thermostate
ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284 Gehäuseteile
1597501
KORBROLLE UNTEN 1STK. EINE ROLLE + ROLLENHALTE 2.730.165.314
1597516
KORBROLLE UNTEN 1STK. EINE ROLLE + ROLLENHALTE 2.730.165.314 Rad/Rollen
TUER-AUSSEN WEISS 600X590X47MM
1605713
TUER-AUSSEN WEISS 600X590X47MM Gehäuseteile,Frontblenden
SCHARNIER HEBEL-TÜR-LINKS 2.730.263.115
1609976
SCHARNIER HEBEL-TÜR-LINKS 2.730.263.115 Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER HEBEL-TÜR-RECHTS 2.730.263.119
1609980
SCHARNIER HEBEL-TÜR-RECHTS 2.730.263.119 Gehäuseteile,Scharniere
TÜRDICHTUNG UNTEN KPL + 2X DICHTKAPPE L+R
1628009
TÜRDICHTUNG UNTEN KPL + 2X DICHTKAPPE L+R Dichtungen
1628022
SCHIENE FÜHRUNG-O.KORB SET LINKS UND RECHTS Führung/ Schiene
LEISTE PROFIL BEHÄLTER OBEN
1628025
LEISTE PROFIL BEHÄLTER OBEN Gehäuseteile
SPRUEHARM OBEN MIT ZULAUFROHR
1628068
SPRUEHARM OBEN MIT ZULAUFROHR Sprühteile/ Düsen
TASSEN-ETAGERE FÜR STECKETAGERE RECHTS
1670618
TASSEN-ETAGERE FÜR STECKETAGERE RECHTS Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
1671843
DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DECKEL MIT DICHTUNG F. KLARSPÜLERZUGABE
1671845
DECKEL MIT DICHTUNG F. KLARSPÜLERZUGABE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE-DECKEL
1671847
DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE-DECKEL Dichtungen
DOSIEREINRICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
1671848
DOSIEREINRICHTUNG FÜR KLARSPÜLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
STOESSEL FÜR KLARSPÜLER-AUSLAUF
1671849
STOESSEL FÜR KLARSPÜLER-AUSLAUF Stössel
AUSLÖSER SET, HEBEL/SCHLINGFEDER/DICHTUNG
1671852
AUSLÖSER SET, HEBEL/SCHLINGFEDER/DICHTUNG Hebel
AKTUATOR, AUSLÖSUNG F.REINIGER/KLARSPÜLERZUGABE
1671857
AKTUATOR, AUSLÖSUNG F.REINIGER/KLARSPÜLERZUGABE Schalter / Taster
1671859
DICHTUNG SET FÜR EIN-U.AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS-
1672067
DICHTUNG SET FÜR EIN-U.AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS- Dichtungen
DICHTUNG FÜR SALZBEHÄLTER-MUTTER
1672068
DICHTUNG FÜR SALZBEHÄLTER-MUTTER Dichtungen
LEISTE PROFIL LINKS/RECHTS SEITENWAND
1673969
LEISTE PROFIL LINKS/RECHTS SEITENWAND Gehäuseteile
MAGNETVENTIL 2,5L/MIN. 230V 50HZ
3856430
MAGNETVENTIL 2,5L/MIN. 230V 50HZ Ventile,Magnetventile
AUFHAENGUNG WEICHE LAGERUNG
3859390
AUFHAENGUNG WEICHE LAGERUNG Anschlussteile,Schlauch
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG, DRUCKSEITE UW-PUMPE
3859391
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG, DRUCKSEITE UW-PUMPE Dichtungen
3859777
BESTECKKORB MIT GRIFF UND ABDECKUNG AAA
406882
BESTECKKORB MIT GRIFF UND ABDECKUNG AAA Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE Ventile,Rückschlagventile
VERSTELLER SCHLIESSPLATTE FÜR TÜRSCHLOSS-KUGELLAGERS.
5822237
VERSTELLER SCHLIESSPLATTE FÜR TÜRSCHLOSS-KUGELLAGERS. Haken
D45X SCHALTER
5822255
D45X SCHALTER Schalter / Taster
5822832
ROLLEN REP-SET FÜR KORBFÜHRUNG IM BEHÄLTER Rad/Rollen
TÜRFEDER-SET FÜR TÜRSCHARNIER GV600
5822833
TÜRFEDER-SET FÜR TÜRSCHARNIER GV600 Federn
SCHWIMMER-BODENWANNE
5822837
SCHWIMMER-BODENWANNE Anschlussteile
WINKEL FÜR ANSCHLUSS WASSEREINLAUF-BEHÄLTER
5822840
WINKEL FÜR ANSCHLUSS WASSEREINLAUF-BEHÄLTER Befestigungsteile
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEITENTEIL WEISS LINKS GV600
5825298
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEITENTEIL WEISS LINKS GV600 Gehäuseteile,Gehäuse
RAL5500 EINSATZ, MESSERABLAGE KUNSTSTOFF RAL5500
5833506
RAL5500 EINSATZ, MESSERABLAGE KUNSTSTOFF RAL5500 Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE
5836012
GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE Pumpen und Zubehör
PUMPENGEHÄUSE UNTERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE
5836013
PUMPENGEHÄUSE UNTERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE Gehäuseteile
ANSCHLUSSKABEL KPL 1,75M, EU KONDENS.165201 MITBESTELLEN
5837125
ANSCHLUSSKABEL KPL 1,75M, EU KONDENS.165201 MITBESTELLEN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER, 1640MM LANG, U- FORM
6744461
DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER, 1640MM LANG, U- FORM Dichtungen
7177254
ABDECKUNG Befestigungsteile
7177255
DICHTUNG Dichtungen
WASSEREINLAUF
7177900
WASSEREINLAUF Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
SIEBSYSTEM (GROB-, FEIN- UND TELLERSIEB)
7178430
SIEBSYSTEM (GROB-, FEIN- UND TELLERSIEB) Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
SICHERHEITSSYSTEM MIT MEMBRANE
7179164
SICHERHEITSSYSTEM MIT MEMBRANE Schalter / Taster,Schwimmerschalter
100488 69ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG MIT OPTISCHER U. MECHANISCHER KLARSP.
7418486
100488 69ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG MIT OPTISCHER U. MECHANISCHER KLARSP. Ventile,Dosierkombinationen
FLÜGELRADZÄHLER F. FÜLLSYSTEM 63X
7534877
FLÜGELRADZÄHLER F. FÜLLSYSTEM 63X Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
SOCKELBLENDE
7716955
SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
EINSATZ F. TELLER, KLAPPSTACHELN F. UNTERKORB (2 STK )
8221982
EINSATZ F. TELLER, KLAPPSTACHELN F. UNTERKORB (2 STK ) Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
LAGER
8392655
SPRÜHARM
8925034
SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
DREHGRIFF-PROGRAMM
8936812
DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
GRIFF
8936815
TRÄGER
8941340
TRÄGER
STECKER
8953687
STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
8954369
SCHLAUCH
8954370
8971243
ABDECKUNG Gehäuseteile
DURCHLAUFERHITZER
9417286
DURCHLAUFERHITZER Heiz und Kühlelemente
ROHR
9419842
ROHR Anschlussteile,Rohre
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE
9959638
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE Ventile,Dosierkombinationen
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
GEHÄUSE-SEITENTEIL WEISS RECHTS GV600
5825299
GEHÄUSE-SEITENTEIL WEISS RECHTS GV600 Gehäuseteile
TASTE
8938108
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
WANNE
8943923
WANNE Gehäuseteile,Gefässe
TISCHPLATTE
8945935
TISCHPLATTE Befestigungsteile,Platten
TASTENSATZ
9408640
TASTENSATZ Schalter / Taster
D643990
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
