Ersatzteile für Profilo BM5201EG/02
Profilo
BM5201EG/02
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
153221
340728
Mit Befestigungsschiene.
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine.
Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725 Geschirrkorb
153179
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler
Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
153299
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
155948
10005301
172605
375476
202800
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650 Sieb
174226
202823
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
10103954
153243
10100447
155949
191122
157587
Salzverschlusskappe Salzbehälter
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
156028
156073
153376
283821
152803
153181
172373
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
191639
Türscharnierfeder BOSCH 00426021 rechts / links für Geschirrspüler
158409
Feder mit Farbcode grün. Inklusive Federführung und Verbindungsstück.
Passend für die rechte sowie linke Seite. Türscharnier
205033
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm Türschloss
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
155235
153281
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab. Pumpe
155236
155978
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
155977
10004935
Pumpe,Dichtungen
153290
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut. Schwimmerschalter
173175
11000409
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
155230
10005357
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
283822
202013
Motor 00644972
208766
Motor 00644972
10002479
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586. Gehäuseteile
283231
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite. Dichtungen
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
207908
283824
155929
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler. Schwimmerschalter
190786
191175
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
283666
153301
Schalter 00166633
202447
Kontakt 00166876
202452
Rohr 00663981
210373
Aufhängung 00171596
284335
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt. Wassertasche
386412
283675
Dichtungen,Heizelement
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
Winkel f.Anschluss Wassereinlauf-Behaelter 00188107
202826
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153191
172745
600410
00215104 TÜR-AUSSEN
3864684
00215104 TÜR-AUSSEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00426549 GRIFF
8936814
00426549 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00447059 SOCKELBLENDE
8944792
00447059 SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
GEHÄUSESEITENTEIL
8944794
GEHÄUSESEITENTEIL
8944795
00605053 TASTE
8974356
00605053 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DREHGRIFF-PROGRAMM
9408639
DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TASTE
9408641
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284 Gehäuseteile
1672064
00166875 REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS Ventile,Magnetventile
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE Ventile,Rückschlagventile
00495928 STECKER
8953687
00495928 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00498477 ENTHÄRTUNGSANLAGE
8955535
00498477 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
00640129 DURCHLAUFERHITZER
9417286
00640129 DURCHLAUFERHITZER Heiz und Kühlelemente
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE
9959638
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE Ventile,Dosierkombinationen
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
