Ersatzteile für Profilo BM3001/05
Profilo
BM3001/05
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
340728
Mit Befestigungsschiene.
153221
153179
153243
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
10005301
172605
202800
153281
375476
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650 Sieb
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
174226
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
10103954
10100447
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
155236
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab. Pumpe
153299
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
153290
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
156073
155977
155948
152803
153181
172373
173112
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
155235
191639
205033
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm Türschloss
Türscharnierfeder BOSCH 00426021 rechts / links für Geschirrspüler
158409
Feder mit Farbcode grün. Inklusive Federführung und Verbindungsstück.
Passend für die rechte sowie linke Seite. Türscharnier
191122
155949
386412
156028
155978
153376
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut. Schwimmerschalter
202445
11000409
201917
Dichtung 00166637
202448
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
173175
283675
Dichtungen,Heizelement
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
283822
190786
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler. Schwimmerschalter
202013
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586. Gehäuseteile
Motor 00644972
208766
Motor 00644972
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite. Dichtungen
153301
155230
191175
600410
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
10005357
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
10002479
155929
Schalter 00166633
202447
Kontakt 00166876
202452
Rohr 00663981
210373
Außentür 00212856
202933
Drehgriff-Programm 00426546
612914
Aufhängung 00171596
284335
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt. Wassertasche
157587
Salzverschlusskappe Salzbehälter
202823
Steuerungsmodul EL-Modul STM600 für Geschirrspüler
10004383
Steuerungsmodul EL-Modul STM600 EU__O_2 FE_106 00643792
208680
Sicherheitssystem BOSCH 00645821 für Bodenwannne Geschirrspüler
208831
Set u.a. inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256
Z.T. passender Styropor® Schwimmer siehe BSH-Nr. 00188104 Schwimmerschalter
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
Winkel f.Anschluss Wassereinlauf-Behaelter 00188107
202826
283231
283666
202418
283824
202446
Verwendbar ab FD7709
Geschirrkorb oben, OT! 00685076 685076 Bosch, Siemens, Neff
157356
Geschirrkorb oben, OT! Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00685076
Diese silberne Ausführung ersetzt die lichtgraue Ausführung BSH-Nr. 00235937 mit 10 Korbrollen.
Bitte beachten: Korbrollen Europart-Nr. 236558 passen hier nicht.
  • Maße: 530 x 485 mm
  • Farbe: silber (ersetzt lichtgraue Ausführung)
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
172745
153191
Sockelblende Sockelblende, kpl. mit Sockeltraegern und Fuessen 00436937
204679
Sockelblende BOSCH 00436937 für Geschirrspüler
Sockelblende, kpl. mit Sockeltraegern und Fuessen Sockel
Kondensator-Netzfilter 00600233 600233 Bosch, Siemens, Neff
153399
Kondensator-Netzfilter eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00600233
Ersetzt Ausführung mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF. Passend auch wie Küppersbusch 426451.
  • Länge: 40 mm
  • Breite: 27 mm
  • Höhe: 30 mm
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt. Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
00069796 SCHALTER FÜR DU.-ERHITZER 3-POLIG
1562010
00069796 SCHALTER FÜR DU.-ERHITZER 3-POLIG Schalter / Taster
00088403 EINBAUSATZ 2.730.088.403
1569258
00088403 EINBAUSATZ 2.730.088.403 Anschlussteile
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703
1588483
00151703 TORX SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703 Befestigungsteile
00151866 DICHTUNG F.ROHR DU.ERHITZER 2.730.151.866
1588628
00151866 DICHTUNG F.ROHR DU.ERHITZER 2.730.151.866 Dichtungen
00165254 HALTER FÜR O.-KORBSCHIENE (HINTEN) 2.730.165.254
1597456
00165254 HALTER FÜR O.-KORBSCHIENE (HINTEN) 2.730.165.254 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D42X 00165256 NIVEAUSCHALTER WASSERTASCHE
1597458
D42X 00165256 NIVEAUSCHALTER WASSERTASCHE Schalter / Taster
00165259 DECKEL SALZBEHÄLTER
1597461
00165259 DECKEL SALZBEHÄLTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00165280 DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280
1597482
00165280 DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280 Dichtungen
00165281 NTC-SENSOR 55°/85°C
1597483
00165281 NTC-SENSOR 55°/85°C Thermostate
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284 Gehäuseteile
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER
1597498
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1597501
00165314 KORBROLLE UNTEN 1STK. EINE ROLLE + ROLLENHALTE 2.730.165.314
1597516
00165314 KORBROLLE UNTEN 1STK. EINE ROLLE + ROLLENHALTE 2.730.165.314 Rad/Rollen
00212856 TUER-AUSSEN WEISS 600X590X47MM
1605713
00212856 TUER-AUSSEN WEISS 600X590X47MM Gehäuseteile,Frontblenden
00263115 SCHARNIER HEBEL-TÜR-LINKS 2.730.263.115
1609976
00263115 SCHARNIER HEBEL-TÜR-LINKS 2.730.263.115 Gehäuseteile,Scharniere
00263119 SCHARNIER HEBEL-TÜR-RECHTS 2.730.263.119
1609980
00263119 SCHARNIER HEBEL-TÜR-RECHTS 2.730.263.119 Gehäuseteile,Scharniere
00298534 TÜRDICHTUNG UNTEN KPL + 2X DICHTKAPPE L+R
1628009
00298534 TÜRDICHTUNG UNTEN KPL + 2X DICHTKAPPE L+R Dichtungen
00298547 SCHIENE FÜHRUNG-O.KORB SET LINKS UND RECHTS
1628022
00298547 SCHIENE FÜHRUNG-O.KORB SET LINKS UND RECHTS Führung/ Schiene
1628025
00298594 SPRUEHARM OBEN MIT ZULAUFROHR
1628068
00298594 SPRUEHARM OBEN MIT ZULAUFROHR Sprühteile/ Düsen
00093044 TASSEN-ETAGERE FÜR STECKETAGERE RECHTS
1670618
00093044 TASSEN-ETAGERE FÜR STECKETAGERE RECHTS Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
00166621 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
1671843
00166621 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00166623 DECKEL MIT DICHTUNG F. KLARSPÜLERZUGABE
1671845
00166623 DECKEL MIT DICHTUNG F. KLARSPÜLERZUGABE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00166625 DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE-DECKEL
1671847
00166625 DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE-DECKEL Dichtungen
00166626 DOSIEREINRICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
1671848
00166626 DOSIEREINRICHTUNG FÜR KLARSPÜLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00166627 STOESSEL FÜR KLARSPÜLER-AUSLAUF
1671849
00166627 STOESSEL FÜR KLARSPÜLER-AUSLAUF Stössel
00166630 AUSLÖSER SET, HEBEL/SCHLINGFEDER/DICHTUNG
1671852
00166630 AUSLÖSER SET, HEBEL/SCHLINGFEDER/DICHTUNG Hebel
00166635 AKTUATOR, AUSLÖSUNG F.REINIGER/KLARSPÜLERZUGABE
1671857
00166635 AKTUATOR, AUSLÖSUNG F.REINIGER/KLARSPÜLERZUGABE Schalter / Taster
00166637 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG
1671859
00166637 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG Dichtungen
1672064
00166875 REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS Ventile,Magnetventile
00166878 DICHTUNG SET FÜR EIN-U.AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS-
1672067
00166878 DICHTUNG SET FÜR EIN-U.AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS- Dichtungen
00166879 DICHTUNG FÜR SALZBEHÄLTER-MUTTER
1672068
00166879 DICHTUNG FÜR SALZBEHÄLTER-MUTTER Dichtungen
00167025 MAGNETVENTIL 2,5L/MIN. 230V 50HZ
3856430
00167025 MAGNETVENTIL 2,5L/MIN. 230V 50HZ Ventile,Magnetventile
00171596 AUFHAENGUNG WEICHE LAGERUNG
3859390
00171596 AUFHAENGUNG WEICHE LAGERUNG Anschlussteile,Schlauch
00171598 DICHTUNG WEICHE LAGERUNG, DRUCKSEITE UW-PUMPE
3859391
00171598 DICHTUNG WEICHE LAGERUNG, DRUCKSEITE UW-PUMPE Dichtungen
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9
3859777
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9 Befestigungsteile
00093046 BESTECKKORB MIT GRIFF UND ABDECKUNG AAA
406882
00093046 BESTECKKORB MIT GRIFF UND ABDECKUNG AAA Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE Ventile,Rückschlagventile
00187185 VERSTELLER SCHLIESSPLATTE FÜR TÜRSCHLOSS-KUGELLAGERS.
5822237
00187185 VERSTELLER SCHLIESSPLATTE FÜR TÜRSCHLOSS-KUGELLAGERS. Haken
D45X 00187205 SCHALTER
5822255
D45X 00187205 SCHALTER Schalter / Taster
00188096 ROLLEN REP-SET FÜR KORBFÜHRUNG IM BEHÄLTER
5822832
00188096 ROLLEN REP-SET FÜR KORBFÜHRUNG IM BEHÄLTER Rad/Rollen
00188104 SCHWIMMER-BODENWANNE
5822837
00188104 SCHWIMMER-BODENWANNE Anschlussteile
WINKEL FÜR ANSCHLUSS WASSEREINLAUF-BEHÄLTER
5822840
WINKEL FÜR ANSCHLUSS WASSEREINLAUF-BEHÄLTER Befestigungsteile
00218583 GEHAEUSE-SEITENTEIL WEISS LINKS GV600
5825298
00218583 GEHAEUSE-SEITENTEIL WEISS LINKS GV600 Gehäuseteile,Gehäuse
00481562 GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE
5836012
00481562 GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE Pumpen und Zubehör
00481563 PUMPENGEHÄUSE UNTERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE
5836013
00481563 PUMPENGEHÄUSE UNTERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE Gehäuseteile
00483581 ANSCHLUSSKABEL KPL 1,75M, EU KONDENS.165201 MITBESTELLEN
5837125
00483581 ANSCHLUSSKABEL KPL 1,75M, EU KONDENS.165201 MITBESTELLEN Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00644972 MOTOR
600712
00644972 MOTOR Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
00488143 DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER, 1640MM LANG, U- FORM
6744461
00488143 DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER, 1640MM LANG, U- FORM Dichtungen
00420585 ABDECKUNG
7177254
00420585 ABDECKUNG Befestigungsteile
00420586 DICHTUNG
7177255
00420586 DICHTUNG Dichtungen
WASSEREINLAUF
7177900
WASSEREINLAUF Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
00435650 SIEBSYSTEM (GROB-, FEIN- UND TELLERSIEB)
7178430
00435650 SIEBSYSTEM (GROB-, FEIN- UND TELLERSIEB) Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
00490618 SICHERHEITSSYSTEM MIT MEMBRANE
7179164
00490618 SICHERHEITSSYSTEM MIT MEMBRANE Schalter / Taster,Schwimmerschalter
100488 69ELTEK 00490467 ZUGABEVORRICHTUNG MIT OPTISCHER U. MECHANISCHER KLARSP.
7418486
100488 69ELTEK 00490467 ZUGABEVORRICHTUNG MIT OPTISCHER U. MECHANISCHER KLARSP. Ventile,Dosierkombinationen
00424099 FLÜGELRADZÄHLER F. FÜLLSYSTEM 63X
7534877
00424099 FLÜGELRADZÄHLER F. FÜLLSYSTEM 63X Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
SOCKELBLENDE
7716955
SOCKELBLENDE Gehäuseteile,Gehäusesockel
00428216 MICROSIEB = ZUSATZSIEB GEGEN GROBSCHMUTZVERSCHLEPPUNG
8921047
00428216 MICROSIEB = ZUSATZSIEB GEGEN GROBSCHMUTZVERSCHLEPPUNG Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
00448806 SPRÜHARM
8925034
00448806 SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
00426021 FEDER
8936373
00426021 FEDER Federn
00426550 GRIFF
8936815
00426550 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00442551 TRÄGER
8941340
00442551 TRÄGER
00495928 STECKER
8953687
00495928 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00496925 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
8954369
00496925 ENTLEERUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00496926 SCHLAUCH
8954370
00496926 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00498477 ENTHÄRTUNGSANLAGE
8955535
00498477 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
00600949 ABDECKUNG
8971243
00600949 ABDECKUNG Gehäuseteile
00640129 DURCHLAUFERHITZER
9417286
00640129 DURCHLAUFERHITZER Heiz und Kühlelemente
00663981 ROHR
9419842
00663981 ROHR Anschlussteile,Rohre
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE
9959638
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE Ventile,Dosierkombinationen
00645525 BEFESTIGUNGSTEIL
4910613
00645525 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00645529 BEFESTIGUNGSTEIL
4910616
00645529 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00606474 HALTER
4922958
00606474 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00218584 GEHÄUSE-SEITENTEIL WEISS RECHTS GV600
5825299
00218584 GEHÄUSE-SEITENTEIL WEISS RECHTS GV600 Gehäuseteile
00428507 TASTE
8938108
00428507 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00446017 WANNE
8943923
00446017 WANNE Gehäuseteile,Gefässe
00448435 TISCHPLATTE
8945935
00448435 TISCHPLATTE Befestigungsteile,Platten
00622204 HALTER
D643990
00622204 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
