Ersatzteile für Profilo BD4361ANFM/03
Profilo
BD4361ANFM/03
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
204549
Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil.
Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile
156116
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination
203080
Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht.
Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung.
Türverriegelung BOSCH 00609801 für Kühlschrank
206753
Schublade BOSCH 00664757 Gemüseschale 297x238x288mm für KühlGefrierKombination 00705955
307047
Es befinden sich meist zwei dieser Behälter unten im Kühltabteil nebeneinander.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00705955
Abdeckung 00363123
204010
Anschlag BOSCH 00612828 für Kühlschrank
296717
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Schalter 00422741
288990
Schalter,Schalter
282791
Kabel,Anschluss
Feder 00163400
283629
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Lampenfassung 00187016
285772
Lagerzapfen 00172270
284400
Rahmen 00491347
205742
Rahmen Bosch 00491347 für Kühlschrank
Türlager 00171312
284292
Tür,Tür
602233
Anschlusskabel 00654509 00090885
209677
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00090885
Kabel,Anschluss
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057
1569912
ANSCHLUSSKABEL 55.100.057 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
FEDER ICEMAKER
1670925
FEDER ICEMAKER Federn
TÜRLAGER
3859139
TÜRLAGER Gehäuseteile,Scharniere
LAGERZAPFEN
3859775
LAGERZAPFEN Achsen
3860942
ABDECKUNG Gehäuseteile
3860955
ABDECKUNG SCHWARZ
3860956
ABDECKUNG SCHWARZ Gehäuseteile
4590727
DICHTUNG Dichtungen
ANSCHLAG
4974889
ANSCHLAG
EM2513LN-215 LUEFTERMOTOR AC/DC FAN
5760331
EM2513LN-215 LUEFTERMOTOR AC/DC FAN Lüfter
FASSUNG
5822084
FASSUNG Fassungen
5822908
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER
5823037
GEHÄUSE
5836362
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
FÜHRUNG
6736741
FÜHRUNG Führung/ Schiene
RAHMEN
6742562
RAHMEN Gehäuseteile
7177137
ABLAUFROHR
7177138
ABLAUFROHR Anschlussteile,Rohre
SCHARNIER
7177295
TÜRLAGER
7177682
TÜRLAGER
7177683
TÜRLAGER Lager
DECKEL
7177974
RAHMEN
7179427
RAHMEN Gehäuseteile
EISWÜRFELBEHÄLTER
7179435
EISWÜRFELBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHALTER
7715851
SCHALTER Schalter / Taster
SCHIEBER
7805693
SCHIEBER Schieber
ABSTELLER
8939475
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Q325018
DICHTUNG Dichtungen
LÜFTERFLÜGEL
3858565
ROLLE
3859145
ROLLE Rad/Rollen
3860926
3860932
3860938
3860939
ABDECKUNG SCHWARZ
3860941
3860947
TRAVERSE
3875982
TRAVERSE Befestigungsteile
5821282
BEFESTIGUNGSTEIL
5821283
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5821288
5821293
5821294
SCHRAUBE SILBER
5822910
SCHRAUBE SILBER Befestigungsteile
5833221
5833222
5833226
5833242
6741897
BEHÄLTER
7177971
DECKEL
7177972
GEMÜSEBEHÄLTER
7177975
GEMÜSEBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
BEHÄLTER
7177976
7716977
BEHÄLTER
7718275
SCHIEBER
7804253
SCHIEBER Schieber
BEHÄLTER
7807103
ABSTELLER
8939473
BEHÄLTER
9408685
BEHÄLTER Überlauf
DECKEL
R919042
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
