Ersatzteile für Privileg PRB 321W A++ (853920601900)
Privileg
PRB 321W A++
Kühl-Gefrierkombination
Thermostat wie Whirlpool 481228238084 Ranco K59-S1899/500 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
191030
AlternativTeil passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238084 Indesit-Company C00311858
Ersetzt Atea A13-0584H mit Kapillarrohr-Länge: 650 mm, 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm AMP waagerecht.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt nach und nach Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Es wird empfohlen wird auch die passende Lampenfassung "486081500299" zu tauschen.
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Thermostat K59-S1899/500 Ranco 3x6,3mm AMP 481228238084
174225
Thermostat K59-S1890/500 Ranco, Whirlpool OT! Kühlthermostat für Kühlschränke
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481228238084
Kapillarrohrlänge ca. 915 mm. Anschlüsse 3 x 6,3mm Flachstecker (zzgl. Gehäuseanschlüsse). Ersetzt Atea A13-0584H mit 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm Flachstecker waagerecht.
Bei Ersatz für ATEA-Thermostate bitte auf Kapillarrohrlänge und Anschlüsse achten. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt nach und nach Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Hinweis:
Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Daher dürfen sie nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden.
Es führt zur Zerstörung Ihres neu erworbenen Ersatzteiles.
Wenn Sie ein Kapillarrohr wieder aufrollen müssen: nicht verdrehen, sondern mit sanftem Daumendruck über einen runden Gegenstand von 6 - 9 cm Ø aufrollen.
  • Kapillarrohr-Länge: 915 mm
  • Anschlüsse: 3x6,3mm ersetzt Atea 2x4,8mm / 1x6,3mm AMP zzgl. Gehäuseanschlüsse
  • passende Lampenfassung unter  481246698982 bestellbar !
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Abstellfach Bauknecht 481010467690 Flaschenabsteller 485x90mm für Kühlschranktüre 480132101235
191309
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010467690 Indesit-Company/Hotpoint.. C00380758
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 480132101235
Türdichtung für Gefrierabteil Whirlpool 481246668939 in KühlGefrierKombination
191627
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311941 481246668939
Dieser 4-seitige Dichtungsrahmen bzw. diese magnetische Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut.
Tür-Schutzhülsenset links Whirlpool 481010632826 für Kühlschrank 8teilig
280858
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481010632826 Indesit-Company C00325759
Bestehend aus 4 x 2 Schutzhülsen in verschiedenen Farben. Tür,Tür
Türdichtung Whirlpool 480132101186 für Kühlteil KühlGefrierKombination
280700
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 840x575mm in KühlGefrierKombination
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 480132101186 Indesit-Company C00323412
Diese weiße Magnetdichtung ist in der Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlabteil eingebaut. Dichtung,Türdichtung
Glasplatte Whirlpool 480132101134 495x317mm mit Zierleisten für KühlGefrierKombination
156975
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101134 Indesit-Company C00323389
Inklusive Zierleiste vorne 480132101165 und Zierleiste hinten 481052822691 Einlegeboden,Glasplatte
Gemüseschublade Whirlpool 481010555571 für KühlGefrierKombination
600310
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010555571 Indesit-Company C00316113
Diese transparente Gemüseschale ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination unten durch separate seitliche Schienen herausziehbar. Schublade,Gemüseschublade
Zierleiste Bauknecht 481052822691 für Kühlschrank
600672
Scharnier mitte Bauknecht 481241719519 für Kühlschrank
607379
Schalenabdeck. 480132101129
615854
Abflussstutzen 481217158005
617162
Lampenfassung für E-14-Lampe 481246698982 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Sie
157235
Lampenfassung E14 / Thermostathalterung Whirlpool 481246698982 für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246698982 Indesit-Company C00311531
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00181692
Die Lampenfassung ist gleichzeitig auch die Halterung für das Kühlthermostat. Lampe,Lampe,Lampe
Blende 481246098055
617235
Blende 481246098055
Schale f.Eis 481941878977
615860
Lichtschalterstößel 481227618362 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157115
Lichtschalterstößel Bauknecht 481227618362 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227618362 Indesit-Company C00311795
Passend z.B. zu Lampenabdeckung 481246228545. Schalter,Schalter
Scharnier oben Bauknecht 481241719517 für Kühlschrank
604765
Ventilator in Gehäuse Bauknecht 481010595120 für Kühlschrank
605812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010595120 Indesit-Company C00315742
Dieser Lüfter mit Flügel in weißem Gehäuse ist u.a. auch passend wie smeg 699250142 Lüfter
Buchse 481010628165
615017
Buchse 481010628165
Feder Bauknecht 481249148014 für Kühlschrank
616370
Knopf Thermostat Bauknecht 480131100003 für Kühlschrank
615025
Knopf Thermost. Thermostat
Fuss Bauknecht 481246218263 für Kühlschrank
615400
verstellbar Sonstige Gehäuseteile
Schublade Whirlpool 481010467643 Gefrierkasten 430x205x405mm für KühlGefrierKombination
340260
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481010467643 Indesit-Company C00344987
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben
Schublade,Schublade
Thermostatgehäuse 481010468434 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156279
Thermostatgehäuse Whirlpool 481010468434 für Kühlschrank
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010468434 Indesit-Company.. C00312453
Dient zur Befestigung des Kühlthermostates bzw. der Lampe. Thermostat
Lampenabdeckung 481246228545 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156284
Lampenabdeckung Whirlpool 481246228545 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246228545 Indesit-Company C00311648
z.T. passender Lichtschalterstößel 481227618362 Lampe,Lampe,Lampe
Tauwasserschale für Kompressor 481241848824 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156276
Tauwasserschale Whirlpool 481241848824 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241848824 Indesit-Company C00327837 Kompressor,Kompressor
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Kondensator 4µF mit Kabel Whirlpool C00526514 für Kühl-Gefrierkombination
617313
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00526514 488000526514
Dieser Betriebskondensator ist in unterschiedlichen Geräten wie dem Kühlschrank, der Gefriertruhe, dem Gefrierschrank und der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 811770461 , Vestel 32007056 , Arcelik-Gruppe/Beko.. 4121071786 und als Ersatz für die 5µF Ausführung. Kondensator,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Kabelfuehrung 481229088112
11000122
Zierleiste Abl. 480132101168
615855
Schublade Bauknecht 481010467637 für Kühlschrank
613326
Schublade
Trennteil für Flaschenabsteller Bauknecht 480132103305 für Kühlschrank
615270
Abstellfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b
Abdeckung 481244029573
618192
Drehstift 481253578074
615889
Tuerfach 481010467687
11000109
Türfach
Monoblock Bauknecht 480132101216 für Kühlschrank
615422
Türstopper rechts Bauknecht C00522443 für Kühlschrank
617252
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 488000522443 C00522443
Dieser weiße Pin ersetzt ggfs. die eingebaute graue Ausführung. Tür
Reflektor ,Folie 481246048927
617010
Schiene für Schublade Bauknecht 480132101137 in Kühl-Gefrierkombination
616528
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101137 Indesit-Company C00316805
Diese weiße Schiene ist für die linke sowie rechte Seite passend. Sie ist meist ander Gemüseschublade im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
C00318918 FACHABDECKUNG.
1067506
C00318918 FACHABDECKUNG. Gehäuseteile,Glasplatten
C00323389 GLASPLATTE
1067510
C00323389 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
C00316805 KORBSCHIENE
1067513
C00316805 KORBSCHIENE Führung/ Schiene
C00323396 SCHUBLADE
1067527
C00323396 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
C00314484 ZIERLEISTE ABLAUF.
1067602
C00314484 ZIERLEISTE ABLAUF. Gehäuseteile
C00323412 MAGNETDICHTUNG KÜHLSCHRANK
1505753
C00323412 MAGNETDICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
C00323421 MONOBLOCK
1919886
C00323421 MONOBLOCK Relais
C00320174 HALTER
2962543
C00320174 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00319388 HALTER
2962544
C00319388 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00323643 STOPFEN
3552680
C00323643 STOPFEN Stopfen
STARTRELAIS
5076668
STARTRELAIS Relais
COVER FAN
5253390
COVER FAN Gehäuseteile,Lüftungsgitter
C00311795 SCHALTER
5757001
C00311795 SCHALTER Hebel
C00433031 SCHARNIERABDECKUNG.
6043482
C00433031 SCHARNIERABDECKUNG. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00433032 SCHARNIERABDECKUNG.
6043483
C00433032 SCHARNIERABDECKUNG. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZXF5
6066441
ANSCHLUSS-KASTEN K100 ZXF5 Relais
C00311858 THERMOSTAT
6973038
C00311858 THERMOSTAT Thermostate
C00311531 HALTER, THERMOSTAT - LAMPE FÜR ATEA
6976775
C00311531 HALTER, THERMOSTAT - LAMPE FÜR ATEA Fassungen
C00312939 FEDER
6976821
C00312939 FEDER Federn
C00319325 BLENDE
7353444
C00319325 BLENDE Führung/ Schiene
C00330455 FUSS
7353463
C00330455 FUSS Gehäuseteile,Fuß
C00311648 NOCKEN THERMOSTATGEHÄUSE
7353572
C00311648 NOCKEN THERMOSTATGEHÄUSE Gehäuseteile
C00332373 LAUFROLLE
7354513
C00332373 LAUFROLLE Rad/Rollen
6NFMSSVNG FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 100MM
7411235
6NFMSSVNG FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 100MM Anschlussteile,Rohre
C00327078 STECKER
7525924
C00327078 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
C00287849 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR
754810
C00287849 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM Anschlussteile,Rohre
C00316614 STECKER
8348563
C00316614 STECKER Gehäuseteile
C00319432 ABFLUSSSTUTZEN
8352307
C00319432 ABFLUSSSTUTZEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EIS PASSEND FÜR BECKEN
8865162
EIS PASSEND FÜR BECKEN Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00267004 KABELFÜHRUNG
9056208
C00317427 THERMOSTATKNOPF
914840
C00317427 THERMOSTATKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
C00464892 STOPFENNB
946175
C00464892 STOPFENNB Stopfen
LICHTSCHALTERTASTE
9528031
LICHTSCHALTERTASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOX THERMOSTAT
9529218
BOX THERMOSTAT Gehäuseteile,Blenden
SCHALTER
9530141
SCHALTER Hebel
LAMPENFASSUNG
9530625
LAMPENFASSUNG Fassungen
KLAMMER
9530913
KLAMMER Federn
C00329779 SCHARNIER FÜR RECHTEN UND LINKEN ANSCHLAG
9900475
C00329779 SCHARNIER FÜR RECHTEN UND LINKEN ANSCHLAG Gehäuseteile,Scharniere
C00329780 SCHARNIER UNTEN
9900476
C00329780 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
C00319920 SCHARNIER MITTE
9900477
C00319920 SCHARNIER MITTE Gehäuseteile,Scharniere
C00328158 ABDECKUNG
9900625
C00328158 ABDECKUNG Gehäuseteile
C00328159 ABDECKUNG
9900626
C00328159 ABDECKUNG Gehäuseteile
C00311941 MAGNETDICHTUNG
9901163
C00311941 MAGNETDICHTUNG Dichtungen
C00320239 SCHUTZHÜLSE
9901381
C00320239 SCHUTZHÜLSE Befestigungsteile
C00312453 THERMOSTATGEH. TRANSLUZENT WEISS
D327484
C00312453 THERMOSTATGEH. TRANSLUZENT WEISS Gehäuseteile,Blenden
C00324439 SCHUBLADE
D394620
C00324439 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
C00344987 SCHUBLADE
D394624
C00344987 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
C00438603 TÜRFACH
D394628
C00438603 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00380758 FLASCHENFACH
D394629
C00380758 FLASCHENFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00324445 TÜRFACH
D394631
C00324445 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00380759 TRENNTEIL
D400945
C00380759 TRENNTEIL Gehäuseteile
6NFMSSV01 FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 330MM
D735
6NFMSSV01 FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 330MM Anschlussteile,Rohre
C00326513 ZIERLEISTE ABLAUF WEISS
D954114
C00326513 ZIERLEISTE ABLAUF WEISS Gehäuseteile
C00315742 LÜFTERGEHÄUSE
F134485
C00315742 LÜFTERGEHÄUSE Lüfter
C00325740 SLEEVE RIGHT KIT (WHITE+GREY+BLACK)
F157687
C00325740 SLEEVE RIGHT KIT (WHITE+GREY+BLACK) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00314049 BUCHSE KIT (WEISS+B LACK+GRAU)
F157688
C00314049 BUCHSE KIT (WEISS+B LACK+GRAU) Befestigungsteile
C00325759 SLEEVE LEFT KIT (WHITE+BLACK+GREY)
F157690
C00325759 SLEEVE LEFT KIT (WHITE+BLACK+GREY) Befestigungsteile
C00316113 GEMÜSESCHALE TRANSPARENT
F47476
C00316113 GEMÜSESCHALE TRANSPARENT Gehäuseteile,Gefässe
C00324951 STOPFEN KIT,4XGW +4XGREY(MG) +4XBLACK
F47568
C00324951 STOPFEN KIT,4XGW +4XGREY(MG) +4XBLACK Stopfen
C00379996 ICM141, EISWÜRFELBEREITER MIT DECKEL FÜR GRÖSSERE EISWÜRFEL, STAPELBAR
G746685
C00379996 ICM141, EISWÜRFELBEREITER MIT DECKEL FÜR GRÖSSERE EISWÜRFEL, STAPELBAR Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00385635 VERDAMPFERSCHALE
H273047
C00385635 VERDAMPFERSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
K59S1899500 THERMOSTAT RANCO ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481228238084
H280906
K59S1899500 THERMOSTAT RANCO ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481228238084 Thermostate
C00522443 STOP DOOR RIGHT UF70 GW
M235591
C00522443 STOP DOOR RIGHT UF70 GW Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00323411 ABDECKUNG
2117820
C00323411 ABDECKUNG Gehäuseteile,Lüftungsgitter
BAC A GLAC
2612775
BAC A GLAC Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00381593 VERFLÜSSIGER
4513537
C00381593 VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
C00330558 HALTER
9059106
C00330558 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
