Gefrierfachklappe Whirlpool 481010467685 für KühlGefrierKombination
174208
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010467685 Indesit-Company C00324444
Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Thermostat wie Whirlpool 481228238084 Ranco K59-S1899/500 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
191030
AlternativTeil passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238084 Indesit-Company C00311858
Ersetzt Atea A13-0584H mit Kapillarrohr-Länge: 650 mm, 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm AMP waagerecht.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt nach und nach Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten! Es wird empfohlen wird auch die passende Lampenfassung "486081500299" zu tauschen.
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Abstellfach Bauknecht 481010467690 Flaschenabsteller 485x90mm für Kühlschranktüre 480132101235
191309
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010467690 Indesit-Company/Hotpoint.. C00380758
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 480132101235
Tür-Schutzhülsenset links Whirlpool 481010632826 für Kühlschrank 8teilig
280858
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481010632826 Indesit-Company C00325759
Bestehend aus 4 x 2 Schutzhülsen in verschiedenen Farben.
Tür,Tür
Glasplatte Whirlpool 480132101134 495x317mm mit Zierleisten für KühlGefrierKombination
156975
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101134 Indesit-Company C00323389
Inklusive Zierleiste vorne 480132101165 und Zierleiste hinten 481052822691
Einlegeboden,Glasplatte
Thermostat K59-S1899/500 Ranco 3x6,3mm AMP 481228238084
174225
Thermostat K59-S1890/500 Ranco, Whirlpool OT! Kühlthermostat für Kühlschränke
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481228238084 Kapillarrohrlänge ca. 915 mm. Anschlüsse 3 x 6,3mm Flachstecker (zzgl. Gehäuseanschlüsse). Ersetzt Atea A13-0584H mit 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm Flachstecker waagerecht.
Bei Ersatz für ATEA-Thermostate bitte auf Kapillarrohrlänge und Anschlüsse achten. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt nach und nach Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Hinweis:
Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Daher dürfen sie nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden.
Es führt zur Zerstörung Ihres neu erworbenen Ersatzteiles.
Wenn Sie ein Kapillarrohr wieder aufrollen müssen: nicht verdrehen, sondern mit sanftem Daumendruck über einen runden Gegenstand von 6 - 9 cm Ø aufrollen.
- Kapillarrohr-Länge: 915 mm
- Anschlüsse: 3x6,3mm ersetzt Atea 2x4,8mm / 1x6,3mm AMP zzgl. Gehäuseanschlüsse
- passende Lampenfassung unter 481246698982 bestellbar !
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Gemüseschublade Whirlpool 481010555571 für KühlGefrierKombination
600310
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010555571 Indesit-Company C00316113
Diese transparente Gemüseschale ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination unten durch separate seitliche Schienen herausziehbar.
Schublade,Gemüseschublade
Türdichtung für Gefrierabteil Whirlpool 481246668942 in KühlGefrierKombination
191338
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311915 481246668942
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese rechteckige hellgraue Gummidichtung an der Türe des Gefrierteils eingesetzt.
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 480132101188 in KühlGefrierKombination
396874
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00320122 480132101188 Diese hellgraue Magnetdichtung befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
Dichtung,Türdichtung
Abflussstutzen 481217158005
617162
Zierleiste Bauknecht 481052822691 für Kühlschrank
600672
Scharnier mitte Bauknecht 481241719519 für Kühlschrank
607379
Schalenabdeck. 480132101129
615854
Schublade Bauknecht 481010467637 für Kühlschrank
613326
Schublade
Blende 481246098055
617235
Blende 481246098055
Lampenfassung für E-14-Lampe 481246698982 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Sie
157235
Lampenfassung E14 / Thermostathalterung Whirlpool 481246698982 für Kühlschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246698982 Indesit-Company C00311531
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00181692
Die Lampenfassung ist gleichzeitig auch die Halterung für das Kühlthermostat.
Ranco VT9 Kühlschrank Thermostat Robertshaw K59L1102 Universal-Thermostat
11001529
Schale f.Eis 481941878977
615860
Scharnier oben Bauknecht 481241719517 für Kühlschrank
604765
Buchse 481010628165
615017
Buchse 481010628165
Knopf Thermostat Bauknecht 480131100003 für Kühlschrank
615025
Knopf Thermost.
Fuss Bauknecht 481246218263 für Kühlschrank
615400
verstellbar
Feder Bauknecht 481249148014 für Kühlschrank
616370
Schutzhülse Bauknecht 481253288105 für Kühlschrank
617015
Stopfen Kit,4xGW +4xgrau + 4xschwarz 481010600779
615401
Sonstige Gehäuseteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Stift für Türanschlag 481240449879 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156264
Stift für Türanschlag Whirlpool 481240449879 in Gefrierschrank
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240449879 Indesit-Company C00311949
Tür,Tür
Thermostatgehäuse 481010468434 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156279
Thermostatgehäuse Whirlpool 481010468434 für Kühlschrank
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010468434 Indesit-Company.. C00312453
Dient zur Befestigung des Kühlthermostates bzw. der Lampe.
Lichtschalterstößel 481227618362 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157115
Lichtschalterstößel Bauknecht 481227618362 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227618362 Indesit-Company C00311795
Passend z.B. zu Lampenabdeckung 481246228545.
Schalter,Schalter
Lampenabdeckung Smeg 762172235 für Kühlschrank
618031
156891
Eiswürfelform
Tauwasserschale für Kompressor 481241848824 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156276
Tauwasserschale Whirlpool 481241848824 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241848824 Indesit-Company C00327837
Kompressor,Kompressor
Lampenabdeckung 481246228545 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156284
Lampenabdeckung Whirlpool 481246228545 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246228545 Indesit-Company C00311648
z.T. passender Lichtschalterstößel 481227618362
Kühlschrank-Schublade Whirlpool 480132101145 Gemüsefach
11000695
Schublade
Kondensator 4µF mit Kabel Whirlpool C00526514 für Kühl-Gefrierkombination
617313
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00526514 488000526514
Dieser Betriebskondensator ist in unterschiedlichen Geräten wie dem Kühlschrank, der Gefriertruhe, dem Gefrierschrank und der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 811770461 , Vestel 32007056 , Arcelik-Gruppe/Beko.. 4121071786 und als Ersatz für die 5µF Ausführung.
Kondensator,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Kabelfuehrung 481229088112
11000122
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Reflektor ,Folie 481246048927
617010
Zierleiste Abl. 480132101168
615855
Trennteil für Flaschenabsteller Bauknecht 480132103305 für Kühlschrank
615270
Abstellfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten.
Drehstift 481253578074
615889
Tuerfach 481010467687
11000109
Türfach
Schiene für Schublade Bauknecht 480132101137 in Kühl-Gefrierkombination
616528
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101137 Indesit-Company C00316805
Diese weiße Schiene ist für die linke sowie rechte Seite passend. Sie ist meist ander Gemüseschublade im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
C00318918 480132101129 FACHABDECKUNG.
1067506
Gehäuseteile,Glasplatten
C00323389 480132101134 GLASPLATTE
1067510
C00316805 KORBSCHIENE
1067513
C00323396 480132101145 SCHUBLADE
1067527
Gehäuseteile,Schubladen
C00314484 480132101168 ZIERLEISTE ABLAUF.
1067602
C00320122 480132101188 MAGNETDICHTUNG
1505755
C00320174 480132102068 HALTER
2962543
C00319388 480132102069 HALTER
2962544
C00323643 480132102378 STOPFEN
3552680
C00311795 481227618362 SCHALTER
5757001
Hebel
C00322561 SCHARNIERABDECKUNG.
6043486
C00311858 481228238084 THERMOSTAT
6973038
Thermostate
C00311531 481246698982 HALTER, THERMOSTAT - LAMPE FÜR ATEA
6976775
Fassungen
C00312939 481249148014 FEDER
6976821
C00319325 481246098055 BLENDE
7353444
C00330455 481246218263 FUSS
7353463
Gehäuseteile,Fuß
C00311648 481246228545 NOCKEN THERMOSTATGEHÄUSE
7353572
C00332373 481252878062 LAUFROLLE
7354513
6NFMSSVNG L14000143 FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 100MM
7411235
C00287849 481941878977 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR
754810
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
C00319432 481217158005 ABFLUSSSTUTZEN
8352307
760370210 EIS PASSEND FÜR BECKEN
8865162
C00267004 481229088112 KABELFÜHRUNG
9056208
C00317427 480131100003 THERMOSTATKNOPF
914840
C00327489 481228038148 MONOBLOCK TX1F5
9220300
Relais
C00464892 481253288097 STOPFENNB
946175
762172235 LICHTSCHALTERTASTE
9528031
767531287 BOX THERMOSTAT
9529218
Gehäuseteile,Blenden
814490667 SCHALTER
9530141
814490667 SCHALTER
Hebel
826050158 LAMPENFASSUNG
9530625
Fassungen
895092713 KLAMMER
9530913
895092713 KLAMMER
C00311949 481240449879 STIFT
9900293
Haken
C00329779 481241719517 SCHARNIER FÜR RECHTEN UND LINKEN ANSCHLAG
9900475
C00329780 481241719518 SCHARNIER UNTEN
9900476
C00319920 481241719519 SCHARNIER MITTE
9900477
C00311915 481246668942 MAGNETDICHTUNG
9901165
C00317176 481253288104 SCHUTZHÜLSE
9901380
C00320239 481253288105 SCHUTZHÜLSE
9901381
C00312453 481010468434 THERMOSTATGEH. TRANSLUZENT WEISS
D327484
C00324439 481010467637 SCHUBLADE
D394620
C00324444 481010467685 KLAPPE
D394627
C00438603 481010467687 TÜRFACH
D394628
C00380758 481010467690 FLASCHENFACH
D394629
C00324445 TÜRFACH
D394631
C00324445 TÜRFACH
C00380759 480132103305 TRENNTEIL
D400945
6NFMSSV01 L14000139 FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 330MM
D735
C00326513 481052822691 ZIERLEISTE ABLAUF WEISS
D954114
C00314049 481010628165 BUCHSE KIT (WEISS+B LACK+GRAU)
F157688
C00325759 481010632826 SLEEVE LEFT KIT (WHITE+BLACK+GREY)
F157690
C00316113 481010555571 GEMÜSESCHALE TRANSPARENT
F47476
C00324951 481010600779 STOPFEN KIT,4XGW +4XGREY(MG) +4XBLACK
F47568
C00432984 480132103227 KLAPPE
G2466
C00379996 484000008554 ICM141, EISWÜRFELBEREITER MIT DECKEL FÜR GRÖSSERE EISWÜRFEL, STAPELBAR
G746685
C00385635 482000092579 VERDAMPFERSCHALE
H273047
K59S1899500 THERMOSTAT RANCO ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481228238084
H280906
Thermostate
FJ7A001A7 BAC A GLAC
2612775
C00330558 HALTER
9059106
C00330558 HALTER
