Ersatzteile für Privileg PCCF 50201251 W_AVUS_A50X60_PRIVILEG (7713884301)
Privileg
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
10101896
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 10.58211.004 Thomson, Brandt
154519
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V EGO 10.58211.004
EGO 10.58211.004 passend u.a. wie Thomson, Brandt 92x6127.
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper Beko 162260006 für Herd
612662
EGO DUO HOTPLATE Q180-230 V Kochfeld
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd
157519
Anschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt. Thermostat
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen Thermostat,Thermostat
Grillrost beko 440100001 399x366mm für Backofen Herd
154811
Dieses verchromte Backrost bzw. Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004416 C00408747
THERMAL CUT-OUT+SHEET+SCREW GROUP 210110544
11000435
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136 Gehäuseteile
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Heizelement Unterhitze wie beko 462920010 IRCA 7325R739 für Backofen Herd
154672
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 462920010 , Candy 49008206 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004427 C00408757
Diese im Innenraum unten sitzende Heizung ersetzt ggfs. die Ausführung mit oben zugespitzter Form.
- Breite: 200 mm
- Tiefe: 380 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1100 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Backblech Beko 419100001 für Herd
10103578
BIMETAL TERMAL CUT-OFF
5390128
BIMETAL TERMAL CUT-OFF Thermostate
STRAHL-HK D120280/230V/700-1700W
8762541
STRAHL-HK D120280/230V/700-1700W Heiz und Kühlelemente
FETTPFANNE
9052865
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
5517053030*2880 EGO 55.17053.030
9052919
5517053030*2880 EGO 55.17053.030 Thermostate
SCHRAUBFUSS
9054089
SCHRAUBFUSS Gehäuseteile,Fuß
FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile,Scharniere
ROLLE
9064951
ROLLE Rad/Rollen
KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE
9064952
KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSMUTTER M4
9064955
BEFESTIGUNGSMUTTER M4 Befestigungsteile
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
HEIZPLATTE ANZEIGE GRUPPE
9064984
HEIZPLATTE ANZEIGE GRUPPE Heiz und Kühlelemente
HOT PLATE SPRING
9064996
HOT PLATE SPRING Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHIENE BEFESTIGUNG LAGER
9065001
SCHIENE BEFESTIGUNG LAGER Achsen
10.58111.004 STRAHL-HK 180D/230V/1800W
9065003
10.58111.004 STRAHL-HK 180D/230V/1800W Heiz und Kühlelemente
10.54111.004 STRAHL-HK 140D/230V/1200W <-> 162926063
9065004
10.54111.004 STRAHL-HK 140D/230V/1200W <-> 162926063 Heiz und Kühlelemente
HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT Gehäuseteile
GEBLAESEFLUEGEL
9065539
GEBLAESEFLUEGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
GRILLROST, B= 395 X T= 365MM
9438756
GRILLROST, B= 395 X T= 365MM Zubehörteile,Roste
OBEN OFEN TÜR O DICHTUNG
9512168
OBEN OFEN TÜR O DICHTUNG Dichtungen
FRONT DOOR UPPER TRIM-BLACK
9512217
FRONT DOOR UPPER TRIM-BLACK Gehäuseteile
RÜCKSEITE BEFESTIGUNG BLATT
9512238
RÜCKSEITE BEFESTIGUNG BLATT Gehäuseteile
MUTTER M4
9605068
THERMOSTAT CLIPS.
9605071
THERMOSTAT CLIPS. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TIEF ABLAGE
9605098
TIEF ABLAGE Zubehörteile,Backofenbleche
50.55021.100 EGO ZWEIKREIS ENERGIEREGLER
9822242
50.55021.100 EGO ZWEIKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
M5 X 8 YMB OX
9828691
M5 X 8 YMB OX Befestigungsteile
TÜR DÄMPFER.
9864878
TÜR DÄMPFER.
ANSCHLUSSKASTEN
9975485
ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
SCHARNIER DEKOR
D22031
SCHARNIER DEKOR Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER DEKOR
D22048
7 POSITIONS COMMUTATOR MULTI- LEFT SIDE
D936165
7 POSITIONS COMMUTATOR MULTI- LEFT SIDE Schalter / Taster
MULTIFUNKTION STEUERSCHALTER. ALTERNATIV FÜR BEKO
M485285
MULTIFUNKTION STEUERSCHALTER. ALTERNATIV FÜR BEKO Schalter / Taster
HEIZUNG ELEMENT, 230 V - 1100 W, AISI 304, DURCHMESSER: 6,50 MM
M526145
HEIZUNG ELEMENT, 230 V - 1100 W, AISI 304, DURCHMESSER: 6,50 MM Heiz und Kühlelemente
50X60 BOTTOM PLATE-BLACK
5018365
50X60 BOTTOM PLATE-BLACK Gehäuseteile
WÄRMER SCHUBLADE..
8762922
WÄRMER SCHUBLADE.. Gehäuseteile,Schubladen
COUNTER WEIGHT*RIGHT..
9065531
OFEN KÖRPER GEHÄUSE
9512161
OFEN KÖRPER GEHÄUSE Gehäuseteile
OFEN KÖRPER UNTERSEITE SCHUTZ BLATT
9512216
OFEN KÖRPER UNTERSEITE SCHUTZ BLATT Gehäuseteile
SIDE PROFILE TOP PLASTIC-RIGHT
9512222
SIDE PROFILE TOP PLASTIC-RIGHT Gehäuseteile
SIDE PROFILE TOP PLASTIC-LEFT
9512223
SIDE PROFILE TOP PLASTIC-LEFT Gehäuseteile
FRONT TÜR INNEN GRUPPE.
9857257
FRONT TÜR INNEN GRUPPE. Gehäuseteile
GLASKERAMIK SCHUTZ BLATT
9858420
GLASKERAMIK SCHUTZ BLATT Heiz und Kühlelemente
SEITE WAND OBEN BEFESTIGUNG
9858426
SEITE WAND OBEN BEFESTIGUNG Gehäuseteile
SEITE WAND - WEISS
9976616
SEITE WAND - WEISS Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
