158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Grillrost 422x370mm Electrolux 3546278023 für Herd
349546
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
156496
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Programm-Drucktaste für Backöfen (3550293066)
362051
Taste Electrolux 3550293066 für Herd
Innere Scheibe für Backofentüren - 488 x 396 mm (3561066014)
362395
Türglas 488x396mm Electrolux 3561066014 für Herd
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Sicherheitsthermostat für Backöfen (3570560031)
349759
Thermostat Electrolux 3570560031 für Herd
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
349976
Lüsterklemme
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
3357032
BUCHSE,KABEL-
3588822
BUCHSE,KABEL-
BELÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
4900454
KATALYSATOR
5076704
KATALYSATOR
PUFFER,SCHWARZ
5082543
PUFFER,SCHWARZ
GUMMITEIL
6474255
GUMMITEIL
Gehäuseteile,Fuß
ANSCHLUSS BLOCK
6475699
ANSCHLUSS BLOCK
TASTE,PROGRAMMIERER,INOX
6478001
KNEBEL,DOPPELTER ENERGIEREGLER
6485286
BACKOFENKNOPFELEMENT,230V-1000
6487256
PROFILSCHIENE,OBER-,GLASTÜR
6487399
SCHIENE SEITLICH,RECHTS
6494483
8227593
THERMOSTAT 80°C
8227678
THERMOSTAT 80°C
Thermostate
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR
GLASPANEEL, INNEN, OFENTÜR
8756848
STOPPHAHN
8767487
STOPPHAHN
SCHARNIER BACKOFENTÜR
9032054
THERMOSTAT,GELB,N.A. 65/50
9033647
Thermostate
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L=
9039841
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33
Zubehörteile,Backofenbleche
BACKOFENGRILL
9639768
BACKOFENGRILL
Zubehörteile,Roste
KIT,FETTFILTER,SCHIRMBLECH
9640068
GRILL,SEITLICH,LINKS,2L
9641272
CLIP
9691657
CLIP
SCHRAUBE,DREHSTÜCK,OFENTÜR
9703073
ENDSTÜCK,OBEN LINKS,GLAS D
9703292
ENDSTÜCK,OBEN RECHTS,GLAS
9703293
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM
BACKOFENHEIZUNG 800+1650 WATTERSATZ FÜR AEG 3570411037
F302321
SCHALTER,DREHWÄHLER,+/-
F354176
WÄHLER,TEMPERATUR,+/-
F354187
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
161771.301 /155 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155
M80191
Thermostate
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
KNEBEL,ENERGIEREGLER,INOX
6485285
RAHMEN,FRONTBLENDE,INOX
7175489
GLASBLENDE,GLASTÜR,471,5X393MM
9033025
CLIP DE RESISTANCE
U708779
CLIP DE RESISTANCE
LAUFWERKTEILE
U708836
LAUFWERKTEILE
FETTPFANNEN
U708840
FETTPFANNEN
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
BEFESTIGUNGSTEILE
FLÜGELRAD , HELICE
U708864
FLÜGELRAD , HELICE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
