367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank.
Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081 Feder nicht enthalten. separat unter 223061602/7
Abstellfach Juno 224611310/0 Türabsteller 440x50mm für Kühlschranktüre
158042
Passend auch wie Brandt 46x4834
Es befinden sich meist 2 dieser Absteller mittig untereinander.
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Einlegeboden,Glasplatte
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404
Abdeckung für Temperaturwähler Electrolux 2238046136 für Kühlschrank
346716
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Gefrierfachtür ZANUSSI 225165168/9 Innenraumtüre mit Dichtung Griff auch für privileg Kühlschrank
155408
Frosterfachtür inklusive Türgriff
Lagerschraube für Kühl- und Gefrierschränke (8996711404419)
356935
Lagerbolzen, Set 8996711404419
Tür,Tür
Fachtür Electrolux 2244095051 für Kühlschrank
10003177
Abstellfach
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
Magnetdichtung für Gefrierschranktüren (2248007011)
346839
Magnetdichtung, weiss, 7801, 517x1166mm 2248007011
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank
156397
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Schublade 230x200x310mm Gemüseschale 224763002 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155774
Schublade Juno 224763002/9 Gemüseschale 230x200x310mm für Kühlschrank
Unbedruckte ersetzt bedruckte Ausführung.
Meist befinden sich 2 dieser Schalen nebeneinander unten im Innenraum.
156891
Eiswürfelform
Bolzen für Kühlschranktüren (8996711582743)
356960
Bolzenaufnahme Electrolux 8996711582743 für Kühlschrank
Abstellfach Flaschenabsteller 98mm hoch Zanussi 225127913/5 für Kühlschrank
605190
Türfach
Wasserablaufkappe für Kühlschränke (2230619013)
346570
Blindstopfen, Wasserablauf 2230619013
616745
344361
Flaschenhalter Electrolux 2248312213 für Kühlschrank
616368
Flaschenablage
KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619 Originalersatzteil von AEG
10033607
KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619
Kompressor
Butterfachabdeckung für Kühlschränke (2244095127)
346775
Fachtür, Butter
Butterfach
Butterfachklappe (2244095143)
346776
Fachtüre Electrolux 2244095143 für Kühlschrank
Fachtür, Butter
Butterfach
365105
Abbildung ähnlich.
Glasplattenleiste vorne 234280772 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157281
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 234280772/0 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend z.B. zu Glasplatten Electrolux-Nr. 224901301/8 , 224902004/7 , 224906503/4
347185
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EIEREINSATZ
2073217
EIEREINSATZ
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
ET BOLZEN-KPL OHNE WINKEL
2085822
HALTER,KLAPPE,GEFRIERFACH
3203594
KAPPE,RAHMEN
3332269
KAPPE,RAHMEN
GEMÜSESCHALE
3357383
GEMÜSESCHALE
STÖPSEL,ABLAUF,WASSER
3576357
LAMPENABDECKUNG
3576487
LAMPENABDECKUNG
BOLZEN
3629229
BOLZEN
VERSCHLUSSSTUECK
4729963
VERSCHLUSSSTUECK
STIFT,FACHTÜR
4729964
STIFT,FACHTÜR
SCHARNIER,UNTEN RECHTS
4730801
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
EISSCHALE
491827
EISSCHALE
TÜRDICHTUNG,WEISS
5041630
TÜRDICHTUNG,WEISS
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE
6476661
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LÜFTUNGSGITTER
6477900
LÜFTUNGSGITTER
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
KARTON,TEMPERATURWÄHLER
7123243
Gehäuseteile,Blenden
RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE
7126810
VERDAMPFERKLAPPE,
7159434
VERDAMPFERKLAPPE,
RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS
7174171
ZIERLEISTE GLASPLATTE
7382113
GRIFF, FACHTÜR (FEDER 431536)
7382339
HALTER, BASIS
7388277
HALTER, BASIS
Fassungen
ICE CUBE COMP T--
763675
ICE CUBE COMP T--
EINSATZ,QUERTRÄGER
7681990
EINSATZ,QUERTRÄGER
Gehäuseteile,Fuß
ABSTANDSHALTER
7681991
ABSTANDSHALTER
FLASCHENFACH
7682229
FLASCHENFACH
VS5 THERMOSTAT ALTERNATIVE PASSEND FÜR DANFOSS
7740653
Thermostate
DOOR HOOK--
775488
DOOR HOOK--
DOOR SHELF BOX--
783198
DOOR SHELF BOX--
HANDLE--
785553
HANDLE--
FACH VERDAMPFER
7855836
FACH VERDAMPFER
LAMPENFASSUNG
7860654
LAMPENFASSUNG
Fassungen
LÜSTERKLEMME,PTC,MOTORSCHUTZ
8687345
Relais
LEBENSMITTELFACH,
8687820
LEBENSMITTELFACH,
Gehäuseteile,Glasplatten
CHARNIÔRE,INFÉRIEUR
8688138
CHARNIÔRE,INFÉRIEUR
BUTTERFACH
8753473
BUTTERFACH
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
TÜRFACH
8896864
TÜRFACH
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
K59L2014 THERMOSTAT,K59L2014
9031972
Thermostate
HEBEL,KNOPF,LICHT
9036109
HEBEL,KNOPF,LICHT
Hebel
FACH DECKEL
9041303
FACH DECKEL
COUVRE JOINT,SUPÉRIEUR
9510564
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE
9523934
FLASCHENHALTER
9638179
FLASCHENHALTER
TÜRABSTELLER GROSS 433492
970528
ABDECKUNG BUTTERFACH
9714492
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D238249
DICHTUNG, VERDAMPFERTÜR
F163359
EIS ABLAGE
G166850
EIS ABLAGE
GRIFF TÜR
G632746
GRIFF TÜR
STIFT,TÜR
G644451
STIFT,TÜR
EIERBEHÄLTER TRASPARENTE
G644745
BALCONCINO BARATTOLI
G647336
HAKEN TÜR
G649470
HAKEN TÜR
DICHTUNG TÜR
G650334
DICHTUNG TÜR
REINIGER
G830587
REINIGER
STRIP EDGE,GLASS SHELF,FRONT,7
U861085
LAGERBOLZEN UNTEN E-
3629209
Lager
FUGENABDECKUNG,SEITLICH
7121283
GUMMIDAEMPFER, DIA.25X4.3
7382027
DRUCKKNOPF LICHT
7382347
DRUCKKNOPF LICHT
Fassungen
TRIM--
763482
TRIM--
EGG RACK--
781753
EGG RACK--
KANNE HINTEN
7855832
KANNE HINTEN
RELAIS
7855833
RELAIS
Relais
VIS,CP 2,9X22 TC C15
8687371
