Ersatzteile für Privileg 902.590_30878 (94326565400)
Privileg
902.590_30878
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
173181
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 für Kochfeld
153979
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 Original für Kochfeld
Schalter,Display,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Unteres Heizelement für Backöfen - 900 W (3427552231)
349253
Heizung unten 230-240V 900W Electrolux 3427552231 für Herd
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Mit Temperaturmelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen. Strahlheizkörper,Kochfeld
349494
Türdichtung 4-seitig 342684802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155550
Türdichtung Electrolux 342684802/8 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken. Dichtung,Dichtung
Temperaturbegrenzer 300°C 342753206 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154855
Temperaturbegrenzer Electrolux 342753206/8 300°C für Backofen Herd
Sicherheitsthermostat Öffner
Abschaltung bei 300° C
Betriebsspannung max. 250 V
Belastung max. 16 A
Schraube: M3, 8 mm lang Thermostat,Thermostat
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Backofenschalter EGO 42.09000.026, OT! 342756402 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155650
Backofenschalter Electrolux 342756402/0 EGO 42.09000.026 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
349644
Einstellfuss 3556093015
SIGNALLAMPE, ROT, KIT, 250V 4055510186
606854
Thermostat Electrolux 3427558212 EGO 55.17069.040 324°C für Backofen Herd 3890788031
173063
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890788031
Programm-Drucktaste für Backöfen (3550293066)
362051
Taste Electrolux 3550293066 für Herd
Befestigungsschraube, Gitter (3424833212)
349181
Befestigungsschraube Electrolux 3424833212 für Herd
Oberes Heizelement für Backöfen (3427517218)
349251
obere Backofenheizung, Gitter, 230V
3426848028 ABSCHOTTDICHTUNG,BACKOFENTÜR
2143962
3426848028 ABSCHOTTDICHTUNG,BACKOFENTÜR Dichtungen
3428073039 DISTANZAUSGLEICH,GLAS
2144825
3428073039 DISTANZAUSGLEICH,GLAS Gehäuseteile
3543051019 HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
3543051019 HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00176014 TEMPERATURBEGRENZER
3862583
00176014 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
3556093015 FUSS
4759710
3556093015 FUSS Gehäuseteile,Fuß
3550293066 TASTE,PROGRAMMIERER,INOX
6478001
3550293066 TASTE,PROGRAMMIERER,INOX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3422237010 VENTILATORSCHUTZ
7161708
3422237010 VENTILATORSCHUTZ Filter mechanisch,Fettfilter
152418 TEMPERATURBEGRENZER STB F.BO 81534018
7363708
152418 TEMPERATURBEGRENZER STB F.BO 81534018 Thermostate
10.54111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
10.54111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W Heiz und Kühlelemente
3420177028 SCHARNIER
7684916
3420177028 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
10.54111.044 3740635218 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
10.54111.044 3740635218 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23 Heiz und Kühlelemente
3427532068 SICHERHEITSTHERMOSTAT 300 GRAD
872015
3427532068 SICHERHEITSTHERMOSTAT 300 GRAD Thermostate
BACKOFEN GRILL/OBERHITZE 230V
8999915
BACKOFEN GRILL/OBERHITZE 230V Heiz und Kühlelemente
55.17069.040 3427558212 BACKOFEN-THERMOSTAT
9028706
55.17069.040 3427558212 BACKOFEN-THERMOSTAT Thermostate
3427552231 BACKOFENKNOPFELEMENT, 230V
9029014
3427552231 BACKOFENKNOPFELEMENT, 230V Heiz und Kühlelemente
3424833212 BEVESTIGINGSSCHROEVEN,ROOSTER,
9691487
3424833212 BEVESTIGINGSSCHROEVEN,ROOSTER, Befestigungsteile
10.58211.044 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1700/700W
H433444
10.58211.044 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1700/700W Heiz und Kühlelemente
140063461010 EINSTELLFUSS
H632742
140063461010 EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
10.58211.081 140062707025 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,180/120
M80502
10.58211.081 140062707025 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,180/120 Heiz und Kühlelemente
1069250 HALTER.THERMOSTAT
U705649
1069250 HALTER.THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3543033017 VERSCHLUSS
3588331
3543033017 VERSCHLUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073972 FASSUNGEN
U708801
1073972 FASSUNGEN Fassungen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
