Türdichtung Kühlabteil AEG 224800750/8 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155641
Türdichtung für Kühlteil AEG 2248007508 in KühlGefrierKombination
Diese Magnettürdichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431657 , smeg 754132387
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405
Tür,Tür
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Einlegeboden,Glasplatte
Gemüseschublade für Kühlschränke (2247083021)
346812
Schublade,Gemüseschublade,Schublade,Gemüseschublade
Glasplatte ZANUSSI 206232106/8 475x205mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
190458
Dient als Abdeckplatte für die Gemüseschale
352815
Tür,Tür
Gitterablage, 7801,413X370mm (140037726019)
344391
Gitterablage, 7801, 413x370mm 140037726019
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2211662016)
346464
Scharnierstift oben Electrolux 2211662016 für Kühlschrank
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank
156397
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
346664
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Butterfach (2246120089)
360389
Butterfach, neutral, 7502, 439.7x123.8mm 2246120089
Butterfach
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130)
360441
Thermostat K59-L2026 Ranco 226231116 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156493
Thermostat K59-L2026 Ranco 870mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 226231116/6.
Temperaturen:
kalt aus: -30,0° C
warm aus: -7,0° C
konstant ein: +4,0° C
346499
Gemüseschublade AEG 224708302/1 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 2247083054
10005691
Diese transparente bzw. glasklare Version ersetzt verschiedene Ausführungen wie z.B. auch weiße Schubladen mit Gemüse-Aufdruck.
Dieses im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzte Schubfach ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 423947Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2247083054
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Schublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
156891
Eiswürfelform
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2.
Magnetdichtung für Gefrierschranktüren (2248016137)
346857
Magnetdichtung, weiss, 7801, 517x309mm
616745
Anlassvorrichtung Klixon für Kompressor 242561055 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
174159
Anlassvorrichtung Klixon für Kompressor Electrolux 242561055 für Kühlschrank
Hinweis:
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein - bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Unteres linkes Türscharnier für Gefrierschränke (2211094012)
346432
Scharnier, unten links 2211094012
Scharnier,Türscharnier,Tür
Kompressor für Kühl- / Gefriergeräte (4055076741)
351081
KIT, KOMPRESSOR, HMK80AA 4055076741
Kabelbefestigung 2230377034
615419
Kühlschranktür (2256522026)
347118
Kühlschranktür, 830x538mm
Kompressor Bauknecht C00512341 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
616967
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341
Passend auch als Ersatz für verschiedene andere Kompressoren, bitte Werte und Bauhöhe vergleichen.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und ist ein ca.-Wert.
Kompressor
Glasplattenleiste vorne 234280772 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157281
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 234280772/0 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend z.B. zu Glasplatten Electrolux-Nr. 224901301/8 , 224902004/7 , 224906503/4
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Tür,Tür
Eisschaber Electrolux 902979297/6 E6FUE101 für Kühlgeräte
172412
Eisschaber für Kühl-/Gefrierschränke der schnelle und einfache Weg, um Eis aus Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank zu entfernen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 902979297/6 E6FUE101 - Einfache Anwendung
- Keine Kratzer mehr
- Breite Schaber: 70 mm
- Länge Gesamt: 190 mm
- Farbe: weiß
- Material: Kunststoff
347185
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EIEREINSATZ
2073217
EIEREINSATZ
UNTERLAGE,SCHARNIER,MITTE
2085428
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
DISTANZSTÜCK,SCHARNI
2301079
THERMOSTAT GEHÄUSE
3206416
THERMOSTAT GEHÄUSE
Gehäuseteile,Blenden
GLASBODEN
3218119
GLASBODEN
Gehäuseteile,Glasplatten
ZIERLEISTE,GITTER
3576388
ZIERLEISTE,GITTER
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
STÖPSEL,SCHARNIER
GEMÜSESCHALE
4730592
GEMÜSESCHALE
Gehäuseteile,Schubladen
MAGNETDICHTUNG KÜHLEN
4730649
SCHARNIER,UNTEN LINK
5039398
SPUNDZAPFEN
5040475
SPUNDZAPFEN
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS
LÜFTUNGSGITTER
6477900
LÜFTUNGSGITTER
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE
7126810
STÜTZWINKEL,WANNE,EIS
7151198
RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS
7174171
SCHUTZ,GLÜHLAMPE
868153
SCHUTZ,GLÜHLAMPE
K59L2026 THERMOSTAT,K59L2026
8686496
Thermostate
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
LEBENSMITTELFACH,
8687820
LEBENSMITTELFACH,
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
HEBEL,KNOPF,LICHT
9036109
HEBEL,KNOPF,LICHT
Hebel
BUTTERREGAL
9037972
BUTTERREGAL
FACH FACH
9038386
FACH FACH
FLASCHENHALTER
9039845
FLASCHENHALTER
STIFTBOLZEN
9040033
STIFTBOLZEN
SCHARNIER,HALB
9641574
SCHARNIER,HALB
SCHLAUCH,DE=6.0 L=90MM.
7126807
Anschlussteile,Schlauch
MAGNETDICHTUNG
7149190
MAGNETDICHTUNG
