Ersatzteile für Privileg 815.432-0_10001 (91676011000)
Privileg
815.432-0_10001
Trockner
Keilrippenriemen 1975PH7 wie AEG 1258288222 für Trockner 00118373
152161
Keilrippenriemen 1975PH7 wie AEG 125828810/7 für Trockner
AlternativTeil Hutchinson 1975 PH 7 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00118373 Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 125828810/7 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728433 Indesit-Company C00377964 DeDietrich 92x6857 EFS-Gruppe 416000600
"Keilriemen" mit feinen Rippen Typ PH, ist passend als Ersatz auch für Zanussi 1975 PH 5 und PH 6
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00118373
Keilrippenriemen
Spannrolle AEG 8581250125037 für Trockner
10103483
Mit dieser schwarzen Rolle wird der Riemen um den Bottich zum Motor gespannt. Sie ist im Wäschetrockner wie dem Kondenstrockner, dem Wärmepumpentrockner sowie im Ablufttrockner eingebaut. Spannrolle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238
Gerätefuß Einstellfuß Electrolux 125011902/9 weiß 40mm für Geschirrspüler Trockner
152498
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 125011902/9
Ersetzt Ausführung in grün. Füße
Lampenabdeckung Ø50mm Electrolux 125846203/3 für Trockner
152519
Lampenabdeckung Electrolux 1258462033 50mmØ für Trockner
Kalotte " max10W " für die Trockner-Signallampe. Mit 2 Öffnungen zur Schraubenbefestigung Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3a810a5007484361954a39d9fe8aa93f
Schraubenkit Electrolux 5318895510 für Trockner 42-tlg
173575
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5318895510/7.
Bei Trocknern passend zu Achszapfen, bei Waschgeräten (Toplader) für den Trommeldeckel. Lager
Achszapfen ZANUSSI 125023206/1 für Trockner
153782
Ohne Lagertopf. Passender Schraubenkit Europart-Nr. 106000.
Im Wechsel mit Europart-Nr. 305454 eingebaut, bitte auf Geräte-P-Nummer und Artikel-Bauform achten. Lager
Spannrolle, AT! 125012503 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156656
Spannrolle wie AEG 125012503/4 Riemenspannung für Trockner
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 125012503/4
Spannrolle
Spannrolle AEG 125012503/4 schwarz für Trockner
153797
Spannrolle
Anschlussstück für Abluftschlauch, OT! 125009100 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152455
Abluftschlauchanschluss ZANUSSI 125009100/4 für 100er Schlauch Trockner
Sicherungsring für den Trockner-Abluftschlauch. Abluftsystem: 100er Abluft
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,cb5d6865a75e4a3fa69e7ac4e340d5e5
1975H7 POLY-V-RIEMEN
1097385
1975H7 POLY-V-RIEMEN Riemen
ABLUFTSCHLAUCH 2,5M, D=100MM KUNSTSTOFF
284784
ABLUFTSCHLAUCH 2,5M, D=100MM KUNSTSTOFF Anschlussteile,Schlauch
1975H5 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND
333590
1975H5 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND Riemen
1972H7 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND 5M 7PH1972
333597
1972H7 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND 5M 7PH1972 Riemen
VERSCHLUSSKAPPE,TÜR,INNEN
3357423
VERSCHLUSSKAPPE,TÜR,INNEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TASTER,TEMPERATUR
3557244
TASTER,TEMPERATUR Schalter / Taster
DECKEL
3564876
SICHERUNGSRING,
3564877
SICHERUNGSRING, Anschlussteile,Rohre
FEDER
3564897
FEDER Federn
DICHTUNG,LEITUNG
3564961
DICHTUNG,LEITUNG Dichtungen
DISTANZSCHEIBE
376236
DISTANZSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
FLUEGELRADROLLE
3850917
FLUEGELRADROLLE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1975H7 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND
429478
1975H7 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND Riemen
FUSS
4710544
FUSS Gehäuseteile,Fuß
THERMOSTAT,54-90C
4720917
THERMOSTAT,54-90C Thermostate
SOCKEL,THERMOSTAT
4721055
SOCKEL,THERMOSTAT Thermostate
DEKORRAHMEN,AUSSENTÜR,NX4
4898488
DEKORRAHMEN,AUSSENTÜR,NX4 Gehäuseteile,Blenden
SATZ,MOTORHALTER,VOR
5021710
C00377964 RIEMEN PV
5725370
C00377964 RIEMEN PV Riemen
6473943
ABDECKUNG Gehäuseteile
SATZ,MOTORHALTER
6477141
SATZ,MOTORHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LAGER HINTEN KPL
6482236
LAGER HINTEN KPL Lager
ABLUFTSCHLAUCH, Ø 102MM 3M
6487242
ABLUFTSCHLAUCH, Ø 102MM 3M Anschlussteile,Schlauch
SCHRAUBE,BEFESTIGUNG,LAUFROLLE
7112706
SCHRAUBE,BEFESTIGUNG,LAUFROLLE Befestigungsteile
DICHTUNG,HINTEN,VOLLKORB
7112708
DICHTUNG,HINTEN,VOLLKORB Dichtungen
TÜRSCHARNIER,NEX4
7112717
TÜRSCHARNIER,NEX4 Gehäuseteile,Scharniere
LAGERZAPFEN,TÜRSCHARNIER,NEX4
7112718
DEKORPLATTE,SCHARNIER,NEX4
7112726
DEKORPLATTE,SCHARNIER,NEX4 Gehäuseteile,Glasplatten
TÜRÖFFNUNGSTASTE,NEX4
7112739
TÜRÖFFNUNGSTASTE,NEX4 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DICHTUNG,VORNE,VOLLKORB,NEX4
7112751
DICHTUNG,VORNE,VOLLKORB,NEX4 Dichtungen
BESCHICHTUNG,BOLZEN,VOLLKORB
7148879
STÜTZWINKEL,KABEL,NEX/4 TDC
7152577
STÜTZWINKEL,KABEL,NEX/4 TDC Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BUCHSE,HALTER,LAUFROLLE
862764
BUCHSE,HALTER,LAUFROLLE Rad/Rollen
SEITENWAND,LINKS,TDV NX1-4
864419
SEITENWAND,LINKS,TDV NX1-4 Gehäuseteile
ACHSZAPFEN
8686241
ACHSZAPFEN Achsen
LAMPENABDECKUNG IN DER TROMMEL
8736505
LAMPENABDECKUNG IN DER TROMMEL Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
C00144803 POLY V RIEMEN
8924913
C00144803 POLY V RIEMEN Riemen
FERMETURE DE PORTE,EMZ NX4
9028950
FERMETURE DE PORTE,EMZ NX4 Schalter / Taster
MOTOR,230-240V,50HZ,140W
9029369
MOTOR,230-240V,50HZ,140W Motoren
HEIZELEMENT 230V/1400+1000W I PASSEND FÜR RCA
9045222
HEIZELEMENT 230V/1400+1000W I PASSEND FÜR RCA Heiz und Kühlelemente
FLUSENSIEB, INTERN NX
9046608
FLUSENSIEB, INTERN NX Filter mechanisch,Siebe
LAMPENHALTER OHNE BIRNE
9068124
LAMPENHALTER OHNE BIRNE Fassungen
WRASENFILTER, TÜR, NX4
9428907
WRASENFILTER, TÜR, NX4 Filter mechanisch,Siebe
ASSEMBLAGE,BORNIER,NEX4 ITW
9510420
ASSEMBLAGE,BORNIER,NEX4 ITW Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
MECHANISMUS DE ZUG,MOTOR
9510421
MECHANISMUS DE ZUG,MOTOR Federn
TROMMELRIPPE,ENV06 - TC6
9981605
TROMMELRIPPE,ENV06 - TC6 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
VERSTEIFUNG,TÜRSCHARNIER,KUNST
9981668
VERSTEIFUNG,TÜRSCHARNIER,KUNST Gehäuseteile,Scharniere
EXHAUST HOSE D102 L3000
F101363
EXHAUST HOSE D102 L3000 Anschlussteile,Schlauch
C00380132 ASG310 PASSEND FÜR UNIVERSAL 3M DURCHMESSER 102 MM, UK F NL D I E P
G746687
C00380132 ASG310 PASSEND FÜR UNIVERSAL 3M DURCHMESSER 102 MM, UK F NL D I E P Anschlussteile,Schlauch
1975H6 1975H7 ANTRIEBSRIEMEN, HUTCHINSON
M224268
1975H6 1975H7 ANTRIEBSRIEMEN, HUTCHINSON Riemen
NETZKABEL,EUR,1600MM,3X1.5MM
Q520782
NETZKABEL,EUR,1600MM,3X1.5MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SPANNROLLE
U693433
SPANNROLLE Rad/Rollen
SPANNROLLE,SATZ
W432238
SPANNROLLE,SATZ Rad/Rollen
GEHÄUSERÜCKWAND,NEXUS4
4899800
GEHÄUSERÜCKWAND,NEXUS4 Gehäuseteile
ABDECKBLENDE
6473944
ABDECKBLENDE Befestigungsteile,Platten
STÜTZWINKEL,BEDIENUNG,WEICH
7107320
STATIV,NX1
7154028
STATIV,NX1 Stützen
SEITENWAND,RECHTS,TDV NX1-4
864420
SEITENWAND,RECHTS,TDV NX1-4 Gehäuseteile
SCHEIBE SL SPANNER
D415167
SCHEIBE SL SPANNER Rad/Rollen
SCHEIBE/ GLAS/ KUNSTSTOFF
U693442
SCHEIBE/ GLAS/ KUNSTSTOFF Gehäuseteile
KUGELLAGER
U693456
KUGELLAGER Lager
POLY-V-RIEMEN
U693457
SIEBE
U693463
SIEBE Filter mechanisch,Siebe
GEHÄUSETEILE
U693467
GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Der Privileg Trockner Fehlercode F04 tritt auf, wenn ein Heizungsfehler besteht, das heißt es gibt einen Fehler mit dem Sicherheitsthermostat, dem Heizrelais oder der Verdrahtung. Möglicherweise wird Ihre Wäsche nicht ganz getrocknet.
Wenn der Privileg Trockner Fehlercode F06 auftaucht, dann konnte am Niveausensor der Leer-Zustand nicht erkannt werden, das heißt das Gerät pumpt nicht ab. Dies bedeutet wahrscheinlich, dass ein Problem mit dem NTC-Temperaturfühler besteht. Dieser hat einen Kurzschluss oder eine Unterbrechung.
Der Privileg Trockner Fehlercode E50 weist meistens auf einen defekt am Motor hin. Prüfen Sie die Motorkohlen.
Der Privileg Trockner Fehlercode E60 tritt auf, wenn ein Heizungsfehler besteht, das heißt es gibt einen Fehler mit dem Sicherheitsthermostat, dem Heizrelais oder der Verdrahtung. Möglicherweise wird Ihre Wäsche nicht ganz getrocknet. Sind die die Zuleitungen beschädigt und verursachen einen Kurzschluss?
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
