340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Türdichtung Kühlabteil AEG 224800750/8 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155641
Türdichtung für Kühlteil AEG 2248007508 in KühlGefrierKombination
Diese Magnettürdichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431657 , smeg 754132387
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Gemüseschublade für Kühlteil Electrolux 2247074202 in KühlGefrierKombination
157108
Es befinden sich meist 2 dieser durchsichtigen Gemüseschalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Diese Ausführung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431579 und ersetzt ggfs. die mit Obst und Gemüse bedruckte Version.
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405
Tür,Tür
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Einlegeboden,Glasplatte
Glasplatte über Gemüsefach Juno 224902004/7 475x272mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
157860
Diese Abdeckplatte bzw. Ablageplatte ist über dem Gemüsefach eingeschoben
Passende Leiste für vorne siehe Electrolux-Nr. 234280772/4
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248007110 in KühlGefrierKombination Gefrierschrank
155557
Diese weiße Rahmendichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 422157
352815
Tür,Tür
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank
156397
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
346664
346723
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2211662016)
346464
Scharnierstift oben Electrolux 2211662016 für Kühlschrank
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Butterfach (2246120089)
360389
Butterfach, neutral, 7502, 439.7x123.8mm 2246120089
Butterfach
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130)
360441
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt
346499
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
156891
Eiswürfelform
616745
Thermostat K59-L2041 Ranco 226234805 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155776
Thermostat Electrolux 226234805/1 Ranco K59-L2041 für KühlGefrierKombination
SCHARNIER, UNTEN, RECHTS 2211195033
609783
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Kabelbefestigung 2230377034
615419
Kühlschranktür (2256522026)
347118
Kühlschranktür, 830x538mm
Glasplattenleiste vorne 234280772 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157281
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 234280772/0 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend z.B. zu Glasplatten Electrolux-Nr. 224901301/8 , 224902004/7 , 224906503/4
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Tür,Tür
Eisschaber Electrolux 902979297/6 E6FUE101 für Kühlgeräte
172412
Eisschaber für Kühl-/Gefrierschränke der schnelle und einfache Weg, um Eis aus Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank zu entfernen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 902979297/6 E6FUE101 - Einfache Anwendung
- Keine Kratzer mehr
- Breite Schaber: 70 mm
- Länge Gesamt: 190 mm
- Farbe: weiß
- Material: Kunststoff
50059960000 EISWÜRFELSCHALE
1115629
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2231019072 EIEREINSATZ
2073217
2248007110 TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH
2085128
50115621000 UNTERLAGE,SCHARNIER,MITTE
2085428
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2230205011 DISTANZSTÜCK,SCHARNI
2301079
2249020047 GLASSCHEIBE
3577049
Gehäuseteile,Glasplatten
50059284005 PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
2248007508 MAGNETDICHTUNG KÜHLEN
4730649
2248305019 DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE
2230014215 SPUNDZAPFEN
5040475
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
2064551019 RANDSTREIFEN,QUERLEISTE,HINTEN
5226397
4055105300 LAMPENTRÄGER,MIT,LAMPENSCHUTZ
5622712
Gehäuseteile,Blenden
2247074202 GEMÜSESCHALE
6486369
50248966009 SCHLAUCH,150 MM
7091101
K59L2041 2262348051 TEMPERATURWÄHLER,K59L2041- L=8
7103713
Thermostate
2231066081 RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE
7126810
2231065166 RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS
7174171
7365750
421636 DISTANZSTÜCK 423241
7381122
422197 SCHARNIER RECHTS UNTEN
7381570
422198 SCHARNIER LINKS UNTEN
7381571
422870 ZIERLEISTE GLASPLATTE
7382113
423912 GLASEINLEGEPLATTE
7382833
46X2316 ICE CUBE COMP T--
763675
2247089085 BEHÄLTER, FLEISCH
7682079
2260204215 HALTER,BODEN
7682319
Thermostate
43X1097 FACH VERDAMPFER
7855836
45X9239 DECKEL
7860666
45X9239 DECKEL
2234162044 SCHUTZ,GLÜHLAMPE
868153
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
2251374530 LEBENSMITTELFACH,
8687820
4020880200 KOMPRESSOR GUMMI TÜLLE
8764562
2210093098 SCHARNIERSTIFT
8921302
00427279 BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
2273109104 HÄNGEKONSOLE FÜR KLEINE DOSEN
9009472
2231078029 EISSCHABER
9027027
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
2237045055 HEBEL,KNOPF,LICHT
9036109
Hebel
2246120089 BUTTERREGAL
9037972
2246121087 FACH FACH
9038386
2238104075 GITTER DE LÜFTUNG
9039284
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
2248345130 FLASCHENHALTER
9039845
2211662016 STIFTBOLZEN
9040033
2211194036 SCHARNIERE,UNTEN,HALTER
9040251
2211195033 SCHARNIERE,UNTEN,RECHTS
9041637
2272027216 TÜRFACH BUTTER BEDRUCKT
9047482
2250281041 SCHARNIER,MITTE
9510517
2230428423 MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA
9511550
46X2792 KIT GEHÄUSE GEFRIERTRUHE
9677955
2367141302 KIT BEFESTIGUNG TÜRVERKLEIDUNG,
9716084
4528400100 LADE ROHR II(NEU)
9863744
2251570012 THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D237722
HK1051966 EIS ABLAGE
G166850
767532239 EIERBEHÄLTER TRASPARENTE
G644745
768974891 ROHR AUSLASS WASSER
G646874
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER
4055372405 MONTAGE-KIT SCHLEPPSCHARNIER
H344712
K59L2041 K59L2041000 THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M121347
Thermostate
2062811498 STRIP EDGE,GLASS SHELF,FRONT,7
U861085
46X5268 CACHE DE LAMPE--
2889729
2219390016 SCHLAUCH,DE=6.0 L=90MM.
7126807
Anschlussteile,Schlauch
421635 SCHARNIERZAPFEN 22MM.ID.422173
7381121
421640 STÖPSEL SCHARNIER
7381126
421641 STÖPSEL FUGENABDECKUNG
7381127
421689 ABDECKUNG SCHARNIER
7381167
422118 GITTER, BELÜFTUNG
7381499
422166 SCHARNIERZAPFEN 24 MM
7381543
422747 GUMMIDAEMPFER, DIA.25X4.3
7382027
423272 DRUCKKNOPF LICHT
7382347
Fassungen
430008 KNEBEL THERMOSTAT
7387536
431604 ABDECKUNG, OBEN
7389032
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB
7389179
46X2376 TRIM--
763482
46X2376 TRIM--
46X2366 PLATTE
765393
46X2366 PLATTE
46X2311 EGG RACK--
781753
46X2311 EGG RACK--
43X1070 KANNE HINTEN
7855832
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
45X8335 LEISE BLOCK
7860052
45X8335 LEISE BLOCK
46X2347 P-BUTTON, SWITCH--
786102
56X4265 DIVERSE
7875433
56X4265 DIVERSE
2290015037 VIS,SERRE-C¶BLE
9510338
2290015045 SCHRAUBE,KABELBEFESTIGUNG
9523816
2256522026 KÜHLSCHRANKTÜR
D903693
G644520
768452525 KAPPE
G646377
768452525 KAPPE
764092225 GRILL DI LÜFTUNG
G650297
1074643 SPATULE DE DEGIVRAGE
U709128
