Ersatzteile für Privileg 758.801-5_60704 (94972157800)
Privileg
758.801-5_60704
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
Heizelement Unterhitze 1000W 230V wie Electrolux 397012501/3 für Herd
172584
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 397012501/3 Heizelement,Heizelement,Heizelement
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Heizelement Heißluft 2000W 230V, OT! 357042405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154704
Heizelement ZANUSSI 357042405/5 Heißluftheizung IRCA 7164R481 für Backofen
Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710
• Außen-Ø: 194 mm
• Innen-Ø: 182 mm
• Anschlusstiefe: 61 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile
154607
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Grillrost 422x370mm Electrolux 3546278023 für Herd
349546
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
156496
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Sperring/Zwinge, Vorderstück (3556028136)
362362
Innere Scheibe für Backofentüren - 488 x 396 mm (3561066014)
362395
Türglas 488x396mm Electrolux 3561066014 für Herd
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Sicherheitsthermostat für Backöfen (3570560031)
349759
Thermostat Electrolux 3570560031 für Herd
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
349976
Lüsterklemme
Drehwähler Electrolux 3890767217 für Herd
362893
Temperatursensor für Backöfen - L: 750 mm (3890815057)
350612
NTC-Fühler/Sensor, L=750 OVC1000 3890815057
Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
Gummiteil, Knebel (3556125031)
362364
Distanzstück, Knebel, 6mm 3556125031
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Heizelement Heißluft 2000W 230V, AT! 357042405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156368
Heizelement wie ZANUSSI 357042405/5 Heißluftheizung IRCA 3038R390 für Backofen Herd
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357042405/5 357042505/2
Passend als Ersatz für Ausführung mit 3 Heizringen 357042505/2
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Elektronik Leistungselektronik 387672903 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156817
Leistungselektronik Electrolux 387672903/3 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387672903/3. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
BACKOFENHEIZUNG ,230/240V-
2149248
BACKOFENHEIZUNG ,230/240V- Heiz und Kühlelemente
BUCHSE,KABEL-
3588822
BUCHSE,KABEL- Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
KATALYSATOR
5076704
KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
PUFFER,SCHWARZ
5082543
PUFFER,SCHWARZ
GUMMITEIL,KNEBEL
6474140
GUMMITEIL,KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
GUMMITEIL
6474255
GUMMITEIL Gehäuseteile,Fuß
ANSCHLUSS BLOCK
6475699
ANSCHLUSS BLOCK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
KNEBEL,ENERGIEREGLER
6482003
KNEBEL,ENERGIEREGLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
PROFILSCHIENE,OBER-,GLASTÜR
6487399
PROFILSCHIENE,OBER-,GLASTÜR Führung/ Schiene
TASTE,PROGRAMMSCHALTER,WEISS
7145729
TASTE,PROGRAMMSCHALTER,WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SPERRING/ZWINGE,VORDERSTÜCK,WE
7151015
SPERRING/ZWINGE,VORDERSTÜCK,WE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
8227593
MUTTER Befestigungsteile
DREHSCHALTER, POTENTIOMETER
8687213
DREHSCHALTER, POTENTIOMETER Schalter / Taster
UMLUFTHEIZUNG MIT ERDUNGSSTIFT
8692484
UMLUFTHEIZUNG MIT ERDUNGSSTIFT Heiz und Kühlelemente
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
GLASPANEEL, INNEN, OFENTÜR
8756848
GLASPANEEL, INNEN, OFENTÜR Gehäuseteile
STOPPHAHN
8767487
STOPPHAHN Schalter / Taster
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
KIT,FETTFILTER,SCHIRMBLECH
9640068
KIT,FETTFILTER,SCHIRMBLECH Gehäuseteile
RINGHEIZUNG 2000 W
9640702
RINGHEIZUNG 2000 W Heiz und Kühlelemente
GRILL,SEITLICH,LINKS
9641661
GRILL,SEITLICH,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
SCHRAUBE,DREHSTÜCK,OFENTÜR
9703073
SCHRAUBE,DREHSTÜCK,OFENTÜR Befestigungsteile
WÄHLER,TEMPERATUR,+/-
F354187
WÄHLER,TEMPERATUR,+/- Schalter / Taster
BACKOFENHEIZUNG 2000 W I PASSEND FÜR RCA
F374497
BACKOFENHEIZUNG 2000 W I PASSEND FÜR RCA Heiz und Kühlelemente
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V Schalter / Taster
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT Schalter / Taster
GLASBLENDE,GLASTÜR,471,5X393MM
9033025
GLASBLENDE,GLASTÜR,471,5X393MM Gehäuseteile
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
