Ersatzteile für Privileg 738764_41103 (92503242700)
Privileg
738764_41103
Kühl-Gefrierkombination
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Thermostat 077B5224 Danfoss 242635018 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156494
Thermostat 077B5224 Danfoss 940mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP
340022
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Milchprodukte-Ablage für Kühlschranktüren (2246126078)
360393
Butterfach Electrolux 2246126078 für Kühlschrank
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Türfach Electrolux 2246127175 für Kühlschrank
602965
Türfach
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
Fachtür Electrolux 2244103061 für Kühlschrank
346779
Butterfach
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2231028479)
346582
Randstreifen für Glasregal Electrolux 2231028479 für Kühlschrank
Einlegeboden,Glasplatte
Dichtung für Kühlschranktüren, weiß (2426448045)
347977
Magnetdichtung, Kühlabteil, weiss, 7801, 563x1167mm 2426448045
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt Thermostat,Thermostat,Thermostat
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
156891
Eiswürfelform
Abstellfach ZANUSSI 224661311/7 Flaschenabsteller 486x95mm für Kühlschranktüre
339711
Abstellfach ZANUSSI 224661311/7 Flaschenabsteller 486x93mm für Kühlschranktüre
Z.T. eingesetzter Metall-Flaschenhalter siehe Zanussi 221165201/7 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2246613117)
360400
mit Löchern zur Befestigung des Metallhaltebügels
Z.T. eingesetzter Metall-Flaschenhalter siehe Zanussi 221165201/7.
Merkmale
  • Breite: 485 mm
  • Höhe: 95 mm
  • Tiefe: 105 mm
  • Farbe: transparent
  • Material: Kunststoff
Abstellfach
Distance Piece (2230329019)
346514
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
616745
344361
Glasablage für Kühlschränke (2425099476)
347662
Glasregal, bedruckt, 522x320mm 2425099476
Gemüseschublade für Kühlschränke, transparent – H: 232 mm (2426354037)
360831
Gefrierschrankschublade (2003790280)
359805
Gefrierschublade Electrolux 2003790280 für Kühlschrank
Schublade,Schublade
Integrierte Lampenhalterung für Kühlschränke (2425073018)
347640
Lampe,Lampe,Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
KASTEN GEFRIEREN-, KOMPLETT, H22 2003790272
604817
Schublade
Schublade Electrolux 242635719/6 Gefrierkasten 440x152x400mm für KühlGefrierKombination
360840
Dieses Schubfach befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben. Schublade,Schublade
365105
Abbildung ähnlich.
50059960000 EISWÜRFELSCHALE
1115629
50059960000 EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2231019072 EIEREINSATZ
2073217
2231019072 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
2425099476 LEBENSMITTELFACH,
2146531
2425099476 LEBENSMITTELFACH, Gehäuseteile
2082755048 RINNE
3205101
2082755048 RINNE
C00003261 482000025912 EISKRATZER WEISS (730412)
427408
C00003261 482000025912 EISKRATZER WEISS (730412) Zubehörteile
2248016590 MAGNETDICHTUNG
4431151
2248016590 MAGNETDICHTUNG Dichtungen
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2234188049 LAMPENSCHUTZ
5621888
2234188049 LAMPENSCHUTZ Gehäuseteile
2426268237 KOMPRESSORSTÜTZE,MIT,RAD
6091495
2426268237 KOMPRESSORSTÜTZE,MIT,RAD Stützen
2210036196 SCHARNIERSTIFT
6474128
2210036196 SCHARNIERSTIFT Achsen
2230340016 KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
2230340016 KAPPE,LAMPENHALTER Stopfen
VERDUNSTUNGSSCHALE
6476794
VERDUNSTUNGSSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
2063729020 FLASCHENREGAL,HALBROST,SILBER
6484655
2063729020 FLASCHENREGAL,HALBROST,SILBER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2060828007 HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
2060828007 HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
46X2316 ICE CUBE COMP T--
763675
46X2316 ICE CUBE COMP T-- Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2250291131 SCHARNIER,HALB
868188
2250291131 SCHARNIER,HALB Gehäuseteile,Scharniere
2003790272 KASTEN GEFRIEREN-,,H22
8687164
2003790272 KASTEN GEFRIEREN-,,H22 Gehäuseteile,Schubladen
2003790280 KASTEN GEFRIEREN-,,H20
8687165
2003790280 KASTEN GEFRIEREN-,,H20 Gehäuseteile,Schubladen
2063655035 EINSTELLFUSS
8689921
2063655035 EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
2231078029 EISSCHABER
9027027
2231078029 EISSCHABER Zubehörteile
2425073018 LAMPENHALTER,INTEGRIERT
9027443
2425073018 LAMPENHALTER,INTEGRIERT Fassungen
2426280026 KASTEN GEFRIEREN,H223MM
9027964
2426280026 KASTEN GEFRIEREN,H223MM Gehäuseteile,Schubladen
2426281024 SCHUBLADE GEFRIERSCHRANK H=201MM
9027965
2426281024 SCHUBLADE GEFRIERSCHRANK H=201MM Gehäuseteile,Schubladen
2062350000 KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF
9028259
2062350000 KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
077B5224 2426350183 THERMOSTAT
9029119
077B5224 2426350183 THERMOSTAT Thermostate
2244103061 BUTTERFACHKLAPPE
9029193
2244103061 BUTTERFACHKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
2425096019 QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL
9032070
2425096019 QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL Gehäuseteile
2425097025 BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS
9032071
2425097025 BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS Gehäuseteile
2425153091 FLASCHENHALTER
9042738
2425153091 FLASCHENHALTER Befestigungsteile
2426357196 KASTEN GEFRIEREN-,
9044437
2426357196 KASTEN GEFRIEREN-, Gehäuseteile,Schubladen
2246127175 BUTTERFACH
9423796
2246127175 BUTTERFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2230428423 MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA
9511550
2230428423 MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA Anschlussteile,Rohre
2426521189 ABDECKLEISTE
9511764
2426521189 ABDECKLEISTE Gehäuseteile
2246126078 REGAL,BUTTER
9638971
2246126078 REGAL,BUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2246613117 FLASCHENFACH
9639212
2246613117 FLASCHENFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2230329019 ABSTAND ERSATZTEIL
9639510
2230329019 ABSTAND ERSATZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2425052061 GEHÄUSE, LAMPENSATZ
9642881
2425052061 GEHÄUSE, LAMPENSATZ Gehäuseteile,Blenden
2426336075 FRONTTEIL,KASTEN GEFRIEREN, H201MM
9715346
2426336075 FRONTTEIL,KASTEN GEFRIEREN, H201MM Gehäuseteile,Blenden
2426294159 SCHUTZSCHEIBE Ü.GEMÜSEFACH 488X403MM
9716364
2426294159 SCHUTZSCHEIBE Ü.GEMÜSEFACH 488X403MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GEMÜSEFACH,BEDRUCKT
9721623
GEMÜSEFACH,BEDRUCKT Gehäuseteile,Gefässe
2426448045 TÜRDICHTUNG KÜHLEN, 1167X563MM
9728053
2426448045 TÜRDICHTUNG KÜHLEN, 1167X563MM Dichtungen
2426294282 GLASABLAGE ÜBER GEMÜSEFACH 521.5X403MM
9984669
2426294282 GLASABLAGE ÜBER GEMÜSEFACH 521.5X403MM Gehäuseteile,Glasplatten
2251570012 THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D237722
2251570012 THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HK1051966 EIS ABLAGE
G166850
HK1051966 EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
768974891 ROHR AUSLASS WASSER
G646874
768974891 ROHR AUSLASS WASSER Anschlussteile,Rohre
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER Zubehörteile
MAGNETDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248016590
H863694
MAGNETDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248016590 Dichtungen
1074314 UNTERES SCHARNIER
U708949
1074314 UNTERES SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
46X2446 LAMP COVER--
776421
46X2446 LAMP COVER-- Gehäuseteile
2425069016 COUVERCLE,ARRIRE,SUPPORT DE L
9027442
2425069016 COUVERCLE,ARRIRE,SUPPORT DE L Gehäuseteile
FREEZER DOOR,WHITE,592,7X672MM
M424837
FREEZER DOOR,WHITE,592,7X672MM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GEHÄUSETEILE
U693407
GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1074281 VERSTELLBARER FUSS
U708933
1074281 VERSTELLBARER FUSS Gehäuseteile
GEHÄUSETEILE
U708946
THERMOSTATE
U708947
THERMOSTATE Thermostate
1074313 GEHÄUSETEILE
U708948
1074313 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
LEISTEN
U708950
LEISTEN Gehäuseteile
1074643 SPATULE DE DEGIVRAGE
U709128
1074643 SPATULE DE DEGIVRAGE Zubehörteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
