367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Magnet für Gefriergeräte (2240076022)
346756
Magnet 15x6mm Electrolux 2240076022 für Kühlschrank
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2425181035)
360700
Türregal, neutral, 7504, 484.4x67.5mm 2425181035
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425097025)
347660
Einlegeboden,Glasplatte
Kühlschrankscharnier für unten links (2426834038)
360856
Scharnier Electrolux 2426834038 für Kühlschrank
Ablassventil Electrolux 2251298036 für Kühlschrank
347012
Ventil,Ventil,Magnetventil
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage (2231028479)
346582
Randstreifen für Glasregal Electrolux 2231028479 für Kühlschrank
Dichtung für Kühlschranktüren, weiß (2426448045)
347977
Magnetdichtung, Kühlabteil, weiss, 7801, 563x1167mm 2426448045
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Electrolux ungepflegt
Schubladenführung für Gefrierschränke (2250252018)
346947
Schiene, Zelle, rechts 2250252018
Schublade,Schublade
Linke untere Schubladenführung für Gefriergeräte (2250253032)
346949
Schiene, Zelle, links, L=350mm 2250253032
Schublade,Schublade
Halter für Ventilator Electrolux 2238185058 für Kühlschrank
346736
Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
156891
Eiswürfelform
Gemüseschublade (2426445017)
347974
Einschub/Schublade/Schubfach, Gemüse, komplett, 240mm 2426445017
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Ventilator (2260065376)
347164
VENTILATOR 2260065376
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
344361
Glasablage für Kühlschränke (2425099476)
347662
Glasregal, bedruckt, 522x320mm 2425099476
Gemüsefachabdeckung aus Glas (2426294159)
347954
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
365105
Abbildung ähnlich.
Gefrierschrankschublade (2426355620)
347965
Schublade,Schublade
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2425099476 LEBENSMITTELFACH,
2146531
2425180060 REGAL,BUTTER
2619230
2251298036 ABLASSVENTIL, WASSER
3018517
2230112027 DISTANZSTÜCK
3576301
2250252018 SCHIENE AM CORPUS, RECHTS
3577102
2248016590 MAGNETDICHTUNG
4431151
2230604015 MUTTER
4729959
2230604015 MUTTER
2238081018 SCHUTZ
4730286
2238081018 SCHUTZ
2250252026 SCHIENE FÜR DIE SCHUBLADE RECHTS
4730789
2260129016 LAMPENFASSUNG
4731629
Fassungen
2230250025 BLINDSTOPFEN,BUCHSE,
5040569
2234188049 LAMPENSCHUTZ
5621888
2426355620 KASTEN GEFRIEREN-,H 214MM
5923090
Gehäuseteile,Schubladen
EIERFACH
6078420
EIERFACH
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2230340016 KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
2250253032 SCHIENE AM CORPUS, LINKS
6477552
2234305023 LAMPENHALTER,25 W
6479052
Fassungen
2240076022 MAGNET
7106083
2240076022 MAGNET
2232113015 HALBROST,EINSCHUB/SCHUBLADE/SC
7149062
Zubehörteile,Roste
2232055042 TRENNWAND,EINSCHUB/SCHUBLADE/S
7151261
Befestigungsteile,Platten
2060828007 HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
2063655035 EINSTELLFUSS
8689921
Gehäuseteile,Fuß
2238186015 FASSUNG,VENTILATOR
9026495
2426445017 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH, INKL. SCHIENEN RECHTS UND LINKS
9026736
2425096019 QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL
9032070
2425097025 BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS
9032071
2062350018 LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,GRIFF
9035521
2425180037 PLATTE,BUTTER
9039849
2425248065 TEIL,KANNE,FACH. WASSER
9042603
2248378024 PARE-CHOCS,VENTILATEUR
9042737
2230340024 STOPFEN TRÄGER DE LAMPE
9438974
2426438020 ABDECKUNG
9510649
2426650087 KANNE,VORDERSEITE,DX
9511318
2426833030 SCHARNIER,OBEN RECHTS UND LINKS,
9511655
2426834038 SCHARNIER,OBEN LINKS,
9511656
KANNE,FACH. WASSER
9511810
KANNE,FACH. WASSER
2425305071 RIEGEL,FACH. WASSER,DX
9642919
2425244031 BESCHERMINGSBEHUIZING,INTERN
9702433
Gehäuseteile,Gehäuse
2425181035 TÜRABLAGE
9717001
2426448045 TÜRDICHTUNG KÜHLEN, 1167X563MM
9728053
2425764012 HEIZWIDERSTAND,VERDAMPFER
D5062
2250253040 SCHIENE FÜR DIE SCHUBLADE, LINKS
D903657
2426276164 ABDECKLEISTE
9044431
Gehäuseteile,Gehäusesockel
2211183021 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
9523823
