280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
367946
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
Heizelement Unterhitze 1000W 230V wie Electrolux 397012501/3 für Herd
172584
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 397012501/3
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
173181
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 für Kochfeld
153979
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 Original für Kochfeld
Schalter,Display,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen Herd
600462
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 405501570/7. Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch für Kombiherde wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion passend.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Grillrost 422x370mm Electrolux 3546278023 für Herd
349546
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator.
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
349494
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
Backofenthermostat (3890785052)
362898
Thermostat, Ofen 3890785052
Fixierschraube für oberes Heizelement (3543238012)
349501
Schaft Befestigung obere Backofenheizung Electrolux 3543238012 für Herd
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
156496
Heizelement Heißluft 2000W 230V, OT! 357042405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154704
Heizelement ZANUSSI 357042405/5 Heißluftheizung IRCA 7164R481 für Backofen
Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710
• Außen-Ø: 194 mm
• Innen-Ø: 182 mm
• Anschlusstiefe: 61 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 18 mm
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
349976
Lüsterklemme
Fettfilter ZANUSSI 3530310022 runder Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum
173411
Fettfilter
Kühlventilator für Backöfen (3570762017)
349789
Ventilator Electrolux 3570762017 für Herd
tangential, 230V
KNEBEL, THERMOSTAT, Braun 3550359172
613580
Thermostat,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
10005288
Lampe,Lampe
Heizelement Heißluft 2000W 230V, AT! 357042405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156368
Heizelement wie ZANUSSI 357042405/5 Heißluftheizung IRCA 3038R390 für Backofen Herd
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357042405/5 357042505/2
Passend als Ersatz für Ausführung mit 3 Heizringen 357042505/2
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802710
KONTROLLAMPE,ROT,L=600 3570553192 Originalersatzteil von AEG
10032588
KONTROLLAMPE,ROT,L=600 3570553192 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KONTROLLAMPE,ROT,L=600 3570553192
Lampe,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
BACKOFENHEIZUNG ,230/240V-
2149248
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
BUCHSE,KABEL-
3588822
BUCHSE,KABEL-
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
GUMMITEIL
6474255
GUMMITEIL
Gehäuseteile,Fuß
ANSCHLUSS BLOCK
6475699
ANSCHLUSS BLOCK
TASTE,PROGRAMMSCHALTER, PASSEND FÜR BRAUN
7148711
FETTFILTER
7175487
FETTFILTER
Filter mechanisch,Fettfilter
8227593
THERMOSTAT,N.A. 80/60
8689857
Thermostate
UMLUFTHEIZUNG MIT ERDUNGSSTIFT
8692484
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR
OBERE BACKOFENHEIZUNG 1800W
874316
ARBRE,PLAQUE FIXATION BULBE,L
9028637
SCHRAUBE FÜR GRIFF 18MM
9028802
GRILL,SEITLICH,LINKS
9641661
KNOPF,THERMOSTAT, PASSEND FÜR BRAUN
9719492
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR
7175364
