Ersatzteile für Privileg 613.485_40100 (92362201200)
Privileg
613.485_40100
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
340022
Gefrierschrankreiniger
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß. Glasplatte,Einlegeboden
Glasplatte 476x195mm fürs Gemüsefach 224906410 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156490
Glasplatte ZANUSSI 224906410/2 476x195mm für Gemüsefach Kühlschrank
Die Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, direkt über dem Gemüsefach.
Ohne Zierleiste/Kantenschutzleisten. Glasplatte,Einlegeboden,Gemüseschublade
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Abtauelement,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404 Tür
Thermostat K59-L2027 Ranco Electrolux 226230816/2 für Kühlschrank
156399
Thermostat Electrolux 226230816/2 Ranco K59-L2027 für Kühlschrank
Kapillarrohr-Länge: 770 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker zzgl. Gehäuseanschlüsse
Dieses Kühlthermostat ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 423493 , Fagor Brandt 43x8836 Thermostat,Thermostat,Thermostat
Abdeckung für Temperaturwähler Electrolux 2238046136 für Kühlschrank
346716
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
156891
Eiswürfelform
Wasserablaufkappe für Kühlschränke (2230619013)
346570
Blindstopfen, Wasserablauf 2230619013
616745
Kabelbefestigung 2230377034
615419
Glasplattenleiste vorne 234280772 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157281
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 234280772/0 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend z.B. zu Glasplatten Electrolux-Nr. 224901301/8 , 224902004/7 , 224906503/4 Glasplatte,Einlegeboden
347185
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
FUSS,H=15,5
2085082
FUSS,H=15,5 Gehäuseteile,Fuß
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
HALTER,KLAPPE,GEFRIERFACH
3203594
HALTER,KLAPPE,GEFRIERFACH Befestigungsteile
GLASBODEN
3207129
GLASBODEN Gehäuseteile,Glasplatten
KAPPE,RAHMEN
3332269
KAPPE,RAHMEN Gehäuseteile
STÖPSEL,ABLAUF,WASSER
3576357
STÖPSEL,ABLAUF,WASSER Stopfen
LAMPENABDECKUNG
3576487
LAMPENABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
VERSCHLUSSSTUECK
4729963
VERSCHLUSSSTUECK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
STIFT,FACHTÜR
4729964
STIFT,FACHTÜR Achsen
GEMÜSESCHALE
4730592
GEMÜSESCHALE Gehäuseteile,Schubladen
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EISSCHALE
491827
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHARNIER UNTEN
5041860
SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
RANDSTREIFEN,QUERLEISTE,HINTEN
5226397
RANDSTREIFEN,QUERLEISTE,HINTEN Gehäuseteile
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE
6476661
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KARTON,TEMPERATURWÄHLER
7123243
KARTON,TEMPERATURWÄHLER Gehäuseteile,Blenden
RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE
7126810
RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE Gehäuseteile
SCHARNIERSTIFT,H=4
7130998
SCHARNIERSTIFT,H=4
RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS
7174171
RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS Gehäuseteile
ZIERLEISTE GLASPLATTE
7382113
ZIERLEISTE GLASPLATTE Gehäuseteile
GRIFF, FACHTÜR (FEDER 431536)
7382339
GRIFF, FACHTÜR (FEDER 431536) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HALTER, BASIS
7388277
HALTER, BASIS Fassungen
ICE CUBE COMP T--
763675
ICE CUBE COMP T-- Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DOOR HOOK--
775488
DOOR HOOK-- Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
HANDLE--
785553
HANDLE-- Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FACH VERDAMPFER
7855836
FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
EIS FACH A GEMÜSE
7855845
EIS FACH A GEMÜSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LAMPENFASSUNG
7860654
LAMPENFASSUNG Fassungen
K59L2027 THERMOSTAT,K59L2027
8686495
K59L2027 THERMOSTAT,K59L2027 Thermostate
FUSS
8760471
FUSS Gehäuseteile,Fuß
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHARNIER OBEN
9029232
SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
HEBEL,KNOPF,LICHT
9036109
HEBEL,KNOPF,LICHT Hebel
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE
9523934
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE Dichtungen
GEFRIERFACHKLAPPE, BEDRUCKT
971092
GEFRIERFACHKLAPPE, BEDRUCKT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D238249
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DICHTUNG, VERDAMPFERTÜR
F163359
DICHTUNG, VERDAMPFERTÜR Dichtungen
VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT
F374353
VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
EIS ABLAGE
G166850
EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
G632438
VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GRIFF TÜR
G632746
GRIFF TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
STIFT,TÜR
G644451
STIFT,TÜR Achsen
HAKEN TÜR
G649470
HAKEN TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
DICHTUNG TÜR
G650334
DICHTUNG TÜR Dichtungen
REINIGER
G830587
FUSS
U693408
STRIP EDGE,GLASS SHELF,FRONT,7
U861085
STRIP EDGE,GLASS SHELF,FRONT,7 Gehäuseteile,Blenden
GUMMIDAEMPFER, DIA.25X4.3
7382027
DRUCKKNOPF LICHT
7382347
DRUCKKNOPF LICHT Fassungen
PLATTE
765393
PLATTE Gehäuseteile
KANNE HINTEN
7855832
KANNE HINTEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
P-BUTTON, SWITCH--
786102
P-BUTTON, SWITCH--
G644520
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
