Ersatzteile für Privileg 595.062_60906 (94972195800)
Privileg
595.062_60906
339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
367946
Heizelement Unterhitze 1000W 230V wie Electrolux 397012501/3 für Herd
172584
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 397012501/3 Heizelement,Heizelement,Heizelement
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
173181
Heizelement Heißluft ZANUSSI 397012301/8 Backer für Backofen
156196
Heißluftheizung bzw. Ringheizung mit 3 Heizwendeln Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen Herd
600462
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 405501570/7.
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch für Kombiherde wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion passend.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Grillrost 422x370mm Electrolux 3546278023 für Herd
349546
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Hauptventilator-Motorsatz für Backöfen 4055015707 Originalersatzteil von AEG
10032143
Originalteil von AEG Hauptventilator-Motorsatz für Backöfen 4055015707
Electrolux ungepflegt
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
Oberes rechtes Endstück (3555003155)
349630
Fixierschraube für oberes Heizelement (3543238012)
349501
Schaft Befestigung obere Backofenheizung Electrolux 3543238012 für Herd
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEG
10032144
Originalteil von AEG Ventilatorrad für Backöfen 3581960980
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
156496
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Doppelseitiges Klebeband (50291813009)
354479
doppelseitiges Klebeband, 6x1mm/1MT 50291813009
Topfträger-Pufferscheibe für Herd (3556015026)
349639
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Elektronik Leistungselektronik 387672903 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156817
Leistungselektronik Electrolux 387672903/3 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387672903/3. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Temperatursensor für Backöfen - L: 750 mm (3890815057)
350612
NTC-Fühler/Sensor, L=750 OVC1000 3890815057
Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
349976
Lüsterklemme
Kühlventilator für Backöfen (3570762017)
349789
Ventilator Electrolux 3570762017 für Herd
tangential, 230V Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Fettfilter für Backöfen (3530378011)
349359
Fettfilter
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
VORDERE ABDECKUNG 3532195660 Originalersatzteil von AEG
10034317
Originalteil von AEG VORDERE ABDECKUNG 3532195660
Endfeder für Backofentüren (3543179026)
349497
Halterungssatz für Raumkompensator beim Herd (50296173003)
354605
Kabelbaum für Bedienelemente-Elektronik von Herden (3576758035)
349870
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Lüsterklemme für Herde (3570479018)
362468
10005288
Linke Bedienfeldhalterung für Herde (3532228016)
349394
Halter, Bedienblende, links 3532228016
RÜCKWAND 3532225152 Originalersatzteil von AEG
10034316
Originalteil von AEG RÜCKWAND 3532225152
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
BACKOFENHEIZUNG ,230/240V-
2149248
BACKOFENHEIZUNG ,230/240V- Heiz und Kühlelemente
UMLUFTHEIZUNG 230V - 2000W
3323624
UMLUFTHEIZUNG 230V - 2000W Heiz und Kühlelemente
BUFFER,ARMATURENBRETT
3588792
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR Lüfter
GUMMITEIL
6474255
GUMMITEIL Gehäuseteile,Fuß
ANSCHLUSS BLOCK
6475699
ANSCHLUSS BLOCK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
8227593
MUTTER Befestigungsteile
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
OBERE BACKOFENHEIZUNG 1800W
874316
OBERE BACKOFENHEIZUNG 1800W Heiz und Kühlelemente
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
GLASPANEEL, INNEN, OFENTÜR
8756848
GLASPANEEL, INNEN, OFENTÜR Gehäuseteile
NTC-FÜHLER/SENSOR,L=750 OVC10
9028052
NTC-FÜHLER/SENSOR,L=750 OVC10 Thermostate,Temperaturfühler
ARBRE,PLAQUE FIXATION BULBE,L
9028637
ARBRE,PLAQUE FIXATION BULBE,L Befestigungsteile
FETTFILTER F. HEISSLUFTGEBLÄSE
9034660
FETTFILTER F. HEISSLUFTGEBLÄSE Filter mechanisch,Fettfilter
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF Befestigungsteile
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
TRAEGER SCHARNIER RE Gehäuseteile,Scharniere
PROFILSCHIENE OBEN BACKOFENTÜR
9046028
PROFILSCHIENE OBEN BACKOFENTÜR Gehäuseteile
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN Befestigungsteile
SCHRAUBE,DREHSTÜCK,OFENTÜR
9703073
SCHRAUBE,DREHSTÜCK,OFENTÜR Befestigungsteile
ENDSTÜCK,OBEN LINKS,GLAS D
9703294
DEFLEKTOR,INTERN
9718087
DEFLEKTOR,INTERN Gehäuseteile
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
