154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Filter wie BOSCH 00578733 Abluftfilterkassette H1G0 für Bodenstaubsauger
10002321
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00578733 Zubehör z.B. BBZ8SF1 FA0500 VZ54000
Passend als Ersatz für Ausführung mit grauem Rahmen.
Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen".
Hepafilter für Allergiker empfohlen.
- Reinigt die Ausblasluft des Staubsaugers, sodass diese sauberer als die normale Raumluftt ist.
- Ideal für Allergiker, da er auch die kleisten Partikel aus der ihn durchströmenden Luft filtert.
- Der Hepafilter sollte - abhängig vom Gebrauch - etwa einmal jährlich gewechselt werden.
- Passend für BSA..., BB6..., BSC..., BSD..., BSG4..., BSF..., BBS7..., BBS8..., VS5.A.../B.../C.../D.../E.../KA..., VS04G..., VS6A..., VS7C.../D..., VS9A..., VS32.../33... und VS42.../44...
Filter
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
Bodendüse Bosch 17007964 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
11000097
Drehkippgelenk-Bodendüse mit Leichtlaufrollen, 2 Fadenhebern und Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden Diese schwarze Saugdüse mit Parkhaken für den Bodenstaubsauger ersetzt u.a. RD262 , RD264 sowie bedruckte und andersfarbige Ausführungen.
Staubsaugerdüse,Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
Bodendüse für 35mmØ BSH RD264, OT! 00462052 462052 Bosch, Siemens, Neff
156060
Bodendüse BOSCH 17000731 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Umschaltbare Drehkippgelenk-Bodendüse mit Leichtlaufrollen, 2 Fadenhebern und Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Mit Parkhaken. Ersetzt u.a. RD262 , RD264 sowie bedruckte und andersfarbige Ausführungen. Erstklassige Staubaufnahme und randfreies Saugen.
Staubsaugerdüse
Abluftfilterkassette BOSCH 00578733 H1G0 Lamellenfilter für Bodenstaubsauger
206323
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00578733 Zubehör z.B. BBZ8SF1 VZ54000 FA0500
Filter
Bodendüse universal für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
154958
Umschaltbare schwarze Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen, 2 roten Fadenaufhebern und Parkhaken. Vordere Rückseite mit Bürststreifen, hintere mit Gummilippe.
- für Griffrohrdurchmesser: 35 mm (konisch)
- Arbeitsbreite: 270 mm
Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
SCHLAUCH OHNE GRIFF FÜR SPHERA MODELLE
1620345
Anschlussteile,Schlauch
RAD
1656451
RAD
RAHMEN FÜR STAUBBEUTEL
3162646
FEDER FÜR FILTERRAHMEN
3858609
SCHELLE ZUBEHÖRTRÄGER, SCHWARZ
3858611
AUSBLASFILTER
3859672
AUSBLASFILTER
Filter mechanisch
REGLER FÜR SAUGKRAFTREGELUNG SCHWARZ
3870199
Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
RAHMEN FÜR S-KLASSE-FILTER, SCHWARZ UND WEISS
3870336
TELESKOPSAUGROHR
3879332
TELESKOPSAUGROHR
LENKROLLE MIT STAHLACHSE
413783
Rad/Rollen,Antriebsrad
450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,a4e4d434ac434375ad9a5314c1f6ac61
GEHÄUSEOBERTEIL OHNE DREHREGLER, SCHWARZ
6743640
Gehäuseteile,Gehäuse
DICHTUNG FÜR STAUBRAUM
6744536
KABELTROMMEL, KABELLÄNGE = 5M
7807086
H1G0 HOCHLEISTUNGS-HYGIENEFILTER MOTORSCHUTZFILTER
G994580
Filter mechanisch
DECKEL
8938970
DECKEL
