Ersatzteile für Privileg 490662_40319 (92387469001)
Privileg
490662_40319
Kühl-Gefrierkombination
340022
Gefrierschrankreiniger
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404 Tür
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Gefrierfachtür ZANUSSI 225165168/9 Innenraumtüre mit Dichtung Griff auch für privileg Kühlschrank
155408
Frosterfachtür inklusive Türgriff Tür
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt Thermostat,Thermostat,Thermostat
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
156891
Eiswürfelform
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Scharnier, oben, komplett
10101176
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2. Thermostat,Thermostat
Wasserablaufkappe für Kühlschränke (2230619013)
346570
Blindstopfen, Wasserablauf 2230619013
616745
Gemüseschale, glasklar, clear 7902, 184mm
10102224
Gemüseschublade,Schublade
346664
Gemüsefachabdeckung aus Glas (2249076080)
360455
Glasscheibe, neutral, 520x287mm 2249076080
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Magnetdichtung für Gefrierschranktüren, weiß – 1218,5 x 654,5 mm (50202539008)
353422
Magnetdichtung, weiss, 1218.5x564.5mm 50202539008
Kabelbefestigung 2230377034
615419
KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619 Originalersatzteil von AEG
10033607
Originalteil von AEG KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619
Kompressor
347185
50059960000 EISWÜRFELSCHALE
1115629
50059960000 EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
50202539008 TÜRDICHTUNG 564,5X1218,5 WEISS
1116086
50202539008 TÜRDICHTUNG 564,5X1218,5 WEISS Dichtungen
2230030013 ABDECKKAPPE,WEISS
2073476
2230030013 ABDECKKAPPE,WEISS Gehäuseteile
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE
3206416
2238253112 THERMOSTAT GEHÄUSE Gehäuseteile,Blenden
2230052058 SPERRHAKEN
3576283
2230052058 SPERRHAKEN Haken
2230112027 DISTANZSTÜCK
3576301
2230112027 DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2230619013 STÖPSEL,ABLAUF,WASSER
3576357
2230619013 STÖPSEL,ABLAUF,WASSER Stopfen
50059284005 PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
2230616027 VERSCHLUSSSTUECK
4729963
2230616027 VERSCHLUSSSTUECK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
2230617025 STIFT,FACHTÜR
4729964
2230617025 STIFT,FACHTÜR Achsen
2248305019 DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
2248305019 DAEMPFER,25X4,3,GUMMI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2230207561 STECKERKASTEN,SOCKEL
5040556
2230207561 STECKERKASTEN,SOCKEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2230250017 SPUNDZAPFEN,BUCHSE,W
5040568
2230250017 SPUNDZAPFEN,BUCHSE,W Gehäuseteile
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2236606063 GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE
6476661
2236606063 GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2230375012 LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF
6590300
2230375012 LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF Gehäuseteile,Blenden
50250805004 STÖPSEL,WEISS
7092692
50250805004 STÖPSEL,WEISS Stopfen
2247099027 GEMÜSESCHALE
7130534
2247099027 GEMÜSESCHALE Gehäuseteile,Gefässe
2238143016 SOCKEL
7144722
2238143016 SOCKEL Gehäuseteile
2251651689 VERDAMPFERKLAPPE,
7159434
2251651689 VERDAMPFERKLAPPE, Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2234162044 SCHUTZ,GLÜHLAMPE
868153
2234162044 SCHUTZ,GLÜHLAMPE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
2210043077 TEIL,BEFESTIGUNG,KOMPRESSOR
8687276
2210043077 TEIL,BEFESTIGUNG,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18 Befestigungsteile
2250280084 CHARNIÔRE,SUPÉRIEUR
8687322
2250280084 CHARNIÔRE,SUPÉRIEUR Gehäuseteile,Scharniere
TRAGGITTER FÜR LEBENSMITTEL
8758679
TRAGGITTER FÜR LEBENSMITTEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2237045055 HEBEL,KNOPF,LICHT
9036109
2237045055 HEBEL,KNOPF,LICHT Hebel
2063659003 TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE
9523934
2063659003 TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE Dichtungen
2231109089 QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM
D1333
2231109089 QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM Gehäuseteile
2251570012 THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D237722
2251570012 THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
50250806002 STÖPSEL,WEISS,50 PZ.
3606851
50250806002 STÖPSEL,WEISS,50 PZ. Stopfen
2290002027 SCHRAUBE,4.2X13
7084699
2290002027 SCHRAUBE,4.2X13 Befestigungsteile
2219390016 SCHLAUCH,DE=6.0 L=90MM.
7126807
2219390016 SCHLAUCH,DE=6.0 L=90MM. Anschlussteile,Schlauch
2290007034 SCHRAUBE,M4 X 6
8687298
2290007034 SCHRAUBE,M4 X 6 Befestigungsteile
2290015045 SCHRAUBE,KABELBEFESTIGUNG
9523816
2290015045 SCHRAUBE,KABELBEFESTIGUNG Befestigungsteile
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe in der letzten Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor einer Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor 2 Wochen
