Ersatzteile für Privileg 482.316_60808 (94972157901)
Privileg
482.316_60808
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile
Heizelement Unterhitze 1000W 230V wie Electrolux 397012501/3 für Herd
172584
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 397012501/3 Heizelement,Heizelement,Heizelement
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen Herd
600462
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 405501570/7.
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch für Kombiherde wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion passend.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Grillrost 422x370mm Electrolux 3546278023 für Herd
349546
154607
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
Schalter, Drehwähler, +/- 3570839013
11000606
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
156496
Heizelement Heißluft 2000W 230V, OT! 357042405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154704
Heizelement ZANUSSI 357042405/5 Heißluftheizung IRCA 7164R481 für Backofen
Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710
• Außen-Ø: 194 mm
• Innen-Ø: 182 mm
• Anschlusstiefe: 61 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Elektronik Leistungselektronik 387672903 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156817
Leistungselektronik Electrolux 387672903/3 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387672903/3. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Temperatursensor für Backöfen - L: 750 mm (3890815057)
350612
NTC-Fühler/Sensor, L=750 OVC1000 3890815057
Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
Drehwähler Electrolux 3890767217 für Herd
362893
349976
Lüsterklemme
Programm-Drucktaste für Backöfen (3550293066)
362051
Taste Electrolux 3550293066 für Herd
Innere Scheibe für Backofentüren - 488 x 396 mm (3561066014)
362395
Türglas 488x396mm Electrolux 3561066014 für Herd
Sicherheitsthermostat für Backöfen (3570560031)
349759
Thermostat Electrolux 3570560031 für Herd
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
KNEBEL, ENERGIEREGLER, INOX 3550332088
605357
Drehknopf,Elektronik
Gummiteil, Knebel (3556125031)
362364
Distanzstück, Knebel, 6mm 3556125031
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Heizelement Heißluft 2000W 230V, AT! 357042405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156368
Heizelement wie ZANUSSI 357042405/5 Heißluftheizung IRCA 3038R390 für Backofen Herd
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357042405/5 357042505/2
Passend als Ersatz für Ausführung mit 3 Heizringen 357042505/2
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
BACKOFENHEIZUNG ,230/240V-
2149248
BACKOFENHEIZUNG ,230/240V- Heiz und Kühlelemente
3357032
ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR Lüfter
KATALYSATOR
5076704
KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
PUFFER,SCHWARZ
5082543
PUFFER,SCHWARZ
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3570424055, 2000 WATT
5695417
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3570424055, 2000 WATT Heiz und Kühlelemente
GUMMITEIL,KNEBEL
6474140
GUMMITEIL,KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
GUMMITEIL
6474255
GUMMITEIL Gehäuseteile,Fuß
ANSCHLUSS BLOCK
6475699
ANSCHLUSS BLOCK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
TASTE,PROGRAMMIERER,INOX
6478001
TASTE,PROGRAMMIERER,INOX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KNEBEL,ENERGIEREGLER,INOX
6486313
KNEBEL,ENERGIEREGLER,INOX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
8227593
MUTTER Befestigungsteile
DREHSCHALTER, POTENTIOMETER
8687213
DREHSCHALTER, POTENTIOMETER Schalter / Taster
UMLUFTHEIZUNG MIT ERDUNGSSTIFT
8692484
UMLUFTHEIZUNG MIT ERDUNGSSTIFT Heiz und Kühlelemente
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
GLASPANEEL, INNEN, OFENTÜR
8756848
GLASPANEEL, INNEN, OFENTÜR Gehäuseteile
STOPPHAHN
8767487
STOPPHAHN Schalter / Taster
NTC-FÜHLER/SENSOR,L=750 OVC10
9028052
NTC-FÜHLER/SENSOR,L=750 OVC10 Thermostate,Temperaturfühler
STOßSTANGE, ANSCHLAG, GLASBLENDE
9029575
SCHARNIER BACKOFENTÜR
9032054
SCHARNIER BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
SICHERUNGSRING,KNEBEL,INOX
9033499
SICHERUNGSRING,KNEBEL,INOX Gehäuseteile,Ringe
PROFIL,OBEN,TÜR DE OFEN
9035633
PROFIL,OBEN,TÜR DE OFEN Gehäuseteile
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF Befestigungsteile
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
TRAEGER SCHARNIER RE Gehäuseteile,Scharniere
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
BACKOFENGRILL
9639768
BACKOFENGRILL Zubehörteile,Roste
GRILL,SEITLICH,LINKS
9641661
GRILL,SEITLICH,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
SCHRAUBE,DREHSTÜCK,OFENTÜR
9703073
SCHRAUBE,DREHSTÜCK,OFENTÜR Befestigungsteile
ENDSTÜCK,OBEN LINKS,GLAS D
9703292
ENDSTÜCK,OBEN LINKS,GLAS D Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ENDSTÜCK,OBEN RECHTS,GLAS
9703293
ENDSTÜCK,OBEN RECHTS,GLAS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DEFLEKTOR,INTERN
9718087
DEFLEKTOR,INTERN Gehäuseteile
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013
D194304
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENHEIZUNG 800+1650 WATTERSATZ FÜR AEG 3570411037
F302321
BACKOFENHEIZUNG 800+1650 WATTERSATZ FÜR AEG 3570411037 Heiz und Kühlelemente
SCHALTER,DREHWÄHLER,+/-
F354176
SCHALTER,DREHWÄHLER,+/- Schalter / Taster
WÄHLER,TEMPERATUR,+/-
F354187
WÄHLER,TEMPERATUR,+/- Schalter / Taster
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V Schalter / Taster
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V Schalter / Taster
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM Zubehörteile,Backofenbleche
161771.301 /155 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155
M80191
161771.301 /155 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155 Thermostate
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT Schalter / Taster
TÜRGRIFF,ALUMINIUM
6494533
TÜRGRIFF,ALUMINIUM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
RAHMEN,FRONTBLENDE,INOX
7175489
RAHMEN,FRONTBLENDE,INOX Gehäuseteile
GLASBLENDE,GLASTÜR,471,5X393MM
9033025
GLASBLENDE,GLASTÜR,471,5X393MM Gehäuseteile
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
CLIP DE RESISTANCE
U708779
CLIP DE RESISTANCE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOSTATE
U708828
THERMOSTATE Thermostate
LAUFWERKTEILE
U708836
LAUFWERKTEILE
FETTPFANNEN
U708840
FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
FLÜGELRAD , HELICE
U708864
FLÜGELRAD , HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
