Heizelement oben wie AEG 357035501/0 Oberhitze Grill 800/1750W 230V für Backofen
172583
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357035501/0
Zweikreis-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill
• Breite: 370 mm
• Tiefe bis Flansch: 335 mm
• Flansch Breite: 100 mm
• Flansch Höhe: 20 mm
• Werte: 800 + 1750 Watt, 230 Volt
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank
Bis 300° C.
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
173181
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
Heizelement wie ZANUSSI 357033804/0 Unterhitze Irca 5193R275 für Backofen Herd
172502
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357033804/0
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
Türdichtung wie ZANUSSI 356514401/5 rundum für Backofen Herd
191424
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 356514401/5
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Türdichtung ZANUSSI 3565144015 rundum für Backofen Herd
154767
Temperaturbegrenzer 300°, AT! 357056001 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156365
Temperaturbegrenzer 300°C wie Electrolux 357056001/5 für Backofen
AT: passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357056001/5
Öffner, ersetzt Ausführung mit 270° und 330° C
10 A, 250 V
Backofenschalter wie Zanussi 3581980095 für Herd 10099595
613473
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie EFS-Gruppe 615014917 , Electrolux-Konzern/ZANUSSI.. 3581980095 , Küppersbusch 183144
Rotbrauner Wahlschalter mit Anschluss-Steckzungen für die Backofenfunktionen im Herd, die Gradzahlen sind gesondert.
Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Heizelement Unterhitze ZANUSSI 357033804/0 IRCA 5193R275 für Backofen Herd
154679
Diese Rohrheizung ist unten im Backofen eingebaut.
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
191023
156496
Temperaturbegrenzer 270°, OT! 357056001 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154535
Temperaturbegrenzer 270°C Electrolux 357056001/5 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 357056001/5
10 A, 250 V.
Heizelement oben ZANUSSI 357035501/0 IRCA 6201R951 Oberhitze Grill für Backofen
153840
Flügel ZANUSSI 50240853007 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
173527
Flügel ZANUSSI 5024085300/7 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
Hinweis: Bei Einsatz als Ersatzlüfter bitte auf Drehrichtung achten.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
349494
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Türleiste für Backöfen (3530159031)
361790
Beschichtung, Glasblende, Backofentür 3530159031
349976
Lüsterklemme
Backofenschalter DEKA, OT! 358198009 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusc
154774
Backofenschalter ZANUSSI 358198009/5 DEKA für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Heißluftherdventilator 357011410 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154665
Heißluftventilator ZANUSSI 357011410/2 für Backofen Herd
Ohne Flügel.
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Thermostat ..-282° 55.17053.040 EGO 389077603 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154645
Thermostat ZANUSSI 389077603/6 EGO 55.17053.040 282°C für Backofen Herd
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für Backofen
173933
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027988700/9.
- Energieeffizienzklasse : F
- Lichtstrom: 85 Lumen
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Nennlebensdauer: 1.000 h
- Durchmesser: 24 mm
- Sockellänge: ca. 27 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø)
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
BUCHSE,KABEL-
3588822
BUCHSE,KABEL-
BUCHSE
3598971
BUCHSE
FLÜGEL
3604670
FLÜGEL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
DICHTUNG,110X8X8MM
4759748
DICHTUNG,110X8X8MM
HEIZWIDERSTAND,OBER-
5083312
BO-TÜRDICHTUNG
5429466
BO-TÜRDICHTUNG
KIT,DICHTUNG
7119569
KIT,DICHTUNG
BESCHICHTUNG,GLASBLENDE,BACKOFEN
7146763
UNTERHITZE ,230/240V
7158215
HALBROST,SEITLICH,LINKS
7175979
Zubehörteile,Roste
HALBROST,SEITLICH,RECHTS
7175980
8227593
OFENSCHALTER 4+0
8688664
OFENSCHALTER 4+0
THERMOSTAT 330 GRAD
9028848
THERMOSTAT 330 GRAD
Thermostate
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
BACKOFENHEIZUNG 1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570338040
G364809
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
VENTILATOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570114102
H274515
H539164
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
THERMOSTAT,BACKOFEN
U785251
THERMOSTAT,BACKOFEN
Thermostate
RAHMEN,VORDERWAND,WEISS
2484542
