Heizelement Heißluft 2000W 230V, AT! 358190736 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156366
Heizelement wie ZANUSSI 358190736/1 Heißluftheizung EGO 20.30345.000 für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 358190736/1
Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710
Türdichtung wie ZANUSSI 356514401/5 rundum für Backofen Herd
191424
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 356514401/5
Heizelement wie ZANUSSI 357033804/0 Unterhitze Irca 5193R275 für Backofen Herd
172502
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357033804/0
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank
Bis 300° C.
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Heizelement Heißluft 2000W 230V, OT! 357028403 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154543
Heizelement ZANUSSI 357028403/8 Heißluftheizung IRCA 5085R243 für Backofen
Dichtung für Heißluftheizelement 70x24mm Küppersbusch
154462
Heizflanschdichtung universal für Heißluftheizelement 70x24mm Backofen Herd
Flanschdichtung für die runde Umluftheizung
Heizelement,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Türdichtung ZANUSSI 3565144015 rundum für Backofen Herd
154767
Heizelement Unterhitze ZANUSSI 357033804/0 IRCA 5193R275 für Backofen Herd
154679
Diese Rohrheizung ist unten im Backofen eingebaut.
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
C00133502 ENERGIEREGLER D48(16)
1768483
3357032
DISTANZSTÜCK
3588326
DISTANZSTÜCK
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
BUCHSE,KABEL-
3588822
BUCHSE,KABEL-
BUCHSE
3598971
BUCHSE
HALTER,THERMOSTAT
3598994
HALTER,THERMOSTAT
FLÜGEL
3604670
FLÜGEL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
ENERGIE EINSTELLUNG
4604592
ENERGIE EINSTELLUNG
HEIZWIDERSTAND,OBER-
5083312
BO-TÜRDICHTUNG
5429466
BO-TÜRDICHTUNG
1252R673 HEIZUNG,UMLUFT, 230V, 2000W
5923452
271P I-12 T200 THERMOSTATSATZ,BÜGEL,GRAU
5923467
Thermostate
ANSCHLUSS BLOCK
6475699
ANSCHLUSS BLOCK
BACKBLECH EMAILLIERT
6742877
UNTERHITZE ,230/240V
7158215
FETTFILTER
7175487
FETTFILTER
Filter mechanisch,Fettfilter
HALBROST,SEITLICH,LINKS
7175979
Zubehörteile,Roste
HALBROST,SEITLICH,RECHTS
7175980
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
8227593
TEMPERATURE EINSTELLUNG,N.A. 115
8995031
Thermostate
FETTFILTER F. HEISSLUFTGEBLÄSE
9034660
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
55.17059.010 THERMOSTAT, REGELBAR
9271290
Thermostate
UMLUFTHEIZKÖRPER IRCA ALTERNATIV FÜR AEG 3581907361, 2000W
D264579
BACKOFENHEIZUNG OBEN ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570355010
G129762
BACKOFENHEIZUNG 1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570338040
G364809
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
VENTILATOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570114102
H274515
H539164
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3565144015
H731823
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS
M539508
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
Q248971
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
HALTER.THERMOSTAT
U705649
HALTER.THERMOSTAT
LINKER SCHARNIERHALTER
U708818
FRONTBLENDE,SCHWARZ
7147981
FRONTBLENDE,SCHWARZ
REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO
R542866
CLIP DE RESISTANCE
U708779
CLIP DE RESISTANCE
THERMOSTATE
U708799
THERMOSTATE
Thermostate
FASSUNGEN
U708801
FASSUNGEN
Fassungen
HALTERUNGEN/ HALTER
U708819
HALTERUNGEN/ HALTER
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
BEFESTIGUNGSTEILE
