340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081 Feder nicht enthalten. separat unter 223061602/7
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank.
Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türgriff wie ZANUSSI 2061766024 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
172926
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2061766024
Dieser weiße Handgriff ist senkrecht an der Türe angebracht. An Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser Griff am Kühlabteil sowie am Gefrierabteil befestigt.
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
346664
Gefrierfachtür ZANUSSI 225165168/9 Innenraumtüre mit Dichtung Griff auch für privileg Kühlschrank
155408
Frosterfachtür inklusive Türgriff
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2246127258)
360396
Türregal, neutral, 692, 484x60mm 2246127258
FLASCHENHALTER, GLASKLAR, MILKY 2248338051
617490
Flaschenablage
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
156891
Eiswürfelform
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Scharnier, oben, komplett
10101176
174013
Thermostatgehäuse
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 223825311/2.
Wasserablaufkappe für Kühlschränke (2230619013)
346570
Blindstopfen, Wasserablauf 2230619013
Gemüseschale, glasklar, clear 7902, 184mm
10102224
Gemüseschublade,Schublade
616745
Gemüsefachabdeckung aus Glas (2249076080)
360455
Glasscheibe, neutral, 520x287mm 2249076080
Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Türgriff ZANUSSI 2061766024 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
155402
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Magnetdichtung für Gefrierschranktüren, weiß 1218,5 x 654,5 mm (50202539008)
353422
Magnetdichtung, weiss, 1218.5x564.5mm 50202539008
Kabelbefestigung 2230377034
615419
KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619 Originalersatzteil von AEG
10033607
KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619
Kompressor
347185
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TÜRDICHTUNG 564,5X1218,5 WEISS
1116086
ABDECKKAPPE,WEISS
2073476
ABDECKKAPPE,WEISS
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
TÜRABLAGE
2144425
TÜRABLAGE
THERMOSTAT GEHÄUSE
3206416
THERMOSTAT GEHÄUSE
Gehäuseteile,Blenden
ROST
3574055
ROST
SPERRHAKEN
3576283
SPERRHAKEN
Haken
DISTANZSTÜCK
3576301
DISTANZSTÜCK
STÖPSEL,ABLAUF,WASSER
3576357
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
VERSCHLUSSSTUECK
4729963
VERSCHLUSSSTUECK
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
STECKERKASTEN,SOCKEL
5040556
SPUNDZAPFEN,BUCHSE,W
5040568
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE
6476661
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF
6590300
GEMÜSESCHALE
7130534
GEMÜSESCHALE
SOCKEL
7144722
SOCKEL
FLASCHENHALTER
7145130
FLASCHENHALTER
VERDAMPFERKLAPPE,
7159434
VERDAMPFERKLAPPE,
GRIFF, SENKRECHT WEISS
7204501
SCHUTZ,GLÜHLAMPE
868153
SCHUTZ,GLÜHLAMPE
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
CHARNIÔRE,SUPÉRIEUR
8687322
CHARNIÔRE,SUPÉRIEUR
TRAGGITTER FÜR LEBENSMITTEL
8758679
K59L2049FF THERMOSTAT
9007099
Thermostate
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
HEBEL,KNOPF,LICHT
9036109
HEBEL,KNOPF,LICHT
Hebel
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE
9523934
FLASCHENHALTER
9638173
FLASCHENHALTER
QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM
D1333
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D237722
K59L2049 THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M883419
Thermostate
SCHLAUCH,DE=6.0 L=90MM.
7126807
Anschlussteile,Schlauch
KLEMME,PTC,SCHUTZ MOTOR
8687346
SCHRAUBE,KABELBEFESTIGUNG
9523816
