154527
154487
154710
172585
154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
156186
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
154493
Spannung: 230 Volt
173181
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Thermostat ..-365° 55.13072.230 EGO 337243801 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155409
Thermostat Electrolux 337243801/4 EGO 55.13072.230 365°C auch für ARTHUR MARTIN Backofen Herd
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
Backofen-Kontrolllampe (3371955018)
361350
Dichtungsstreifen für Backofenventilatoren (3152911008)
348439
Dichtung, Luftkanal
Dichtung,Dichtung,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Drucktaste für Backöfen, weiß (3154742039)
361184
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Scharnier für Backofentüren (3155202314)
348465
Scharnier, Backofentür 3155202314
Linse, Signallampe (3371955034)
361351
Linse, Signallampe, rot 3371955034
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
3357032
DICHTPROFIL,KÜHLLUFT
3583764
GUMMIPUFFER
3583907
GUMMIPUFFER
GRILLROST
3584452
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
ABDECKBLECH,VORNE OBEN
3584483
HALTER FÜR FÜHLER
3584529
HALTER FÜR FÜHLER
ZUGENTLASTUNG
3584542
ZUGENTLASTUNG
ACHSE
3800062
ACHSE
C00481540 ENERGIEREGLER 2 ZONEN
4560772
SCHARNIER,BACKOFENTÜR
5066122
KATALYSATOR
5076704
KATALYSATOR
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871425108
5390320
MUTTER,LÜFTERRAD
7105092
MUTTER,LÜFTERRAD
55.13072.230 THERMOSTAT,BACKOFEN
7163153
Thermostate
SCHRAUBEN, 10 STÜCK (OHNE U-SCHEIBEN)
7693419
C00377519 EGO-ENERGIEREGLER 50.55021.100
7846131
RINGHEIZUNG, 2400 W, 230V
8062071
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
8877941
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS
9031924
9036672
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
RINGHEIZUNG 2000 W
9640702
RINGHEIZUNG 2000 W
CLIP
9691657
CLIP
50.55021.100 EGO ZWEIKREIS ENERGIEREGLER
9822242
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
BACKOFENHEIZUNG 2000 W I PASSEND FÜR RCA
F374497
MONTAGESATZ,BEFESTIGUNGSSCHRAU
G290729
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
BACKBLECH (ENAMELED BLACK)
Q90044
GEGENLAGER
5066115
GEGENLAGER
