Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank
Bis 300° C.
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
Heizelement wie ZANUSSI 357033804/0 Unterhitze Irca 5193R275 für Backofen Herd
172502
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357033804/0
Türdichtung wie ZANUSSI 356514401/5 rundum für Backofen Herd
191424
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 356514401/5
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Türdichtung ZANUSSI 3565144015 rundum für Backofen Herd
154767
Temperaturbegrenzer 300°, AT! 357056001 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156365
Temperaturbegrenzer 300°C wie Electrolux 357056001/5 für Backofen
AT: passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357056001/5
Öffner, ersetzt Ausführung mit 270° und 330° C
10 A, 250 V
Heizelement Unterhitze ZANUSSI 357033804/0 IRCA 5193R275 für Backofen Herd
154679
Diese Rohrheizung ist unten im Backofen eingebaut.
Temperaturbegrenzer 270°, OT! 357056001 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154535
Temperaturbegrenzer 270°C Electrolux 357056001/5 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 357056001/5
10 A, 250 V.
Heißluftherdventilator 357011410 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154665
Heißluftventilator ZANUSSI 357011410/2 für Backofen Herd
Ohne Flügel.
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
C00133502 ENERGIEREGLER D48(16)
1768483
3357032
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
BUCHSE,KABEL-
3588822
BUCHSE,KABEL-
FLÜGEL
3604670
FLÜGEL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
ENERGIE EINSTELLUNG
4604592
ENERGIE EINSTELLUNG
DICHTUNG,110X8X8MM
4759748
DICHTUNG,110X8X8MM
GRILLROST 450X350
4773248
GRILLROST 450X350
Zubehörteile,Roste
HEIZWIDERSTAND,OBER-
5083312
BO-TÜRDICHTUNG
5429466
BO-TÜRDICHTUNG
KIT,DICHTUNG
7119569
KIT,DICHTUNG
BESCHICHTUNG,GLASBLENDE,BACKOFEN
7146763
UNTERHITZE ,230/240V
7158215
FETTFILTER
7175487
FETTFILTER
Filter mechanisch,Fettfilter
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
8227593
TÜRSCHARNIER, 1STK
8390979
TÜRSCHARNIER, 1STK
OFENSCHALTER 4+0
8688664
OFENSCHALTER 4+0
THERMOSTAT 330 GRAD
9028848
THERMOSTAT 330 GRAD
Thermostate
FETTFILTER F. HEISSLUFTGEBLÄSE
9034660
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
5517052500 THERMOSTAT,OFEN
F182935
Thermostate
BACKOFENHEIZUNG OBEN ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570355010
G129762
BACKOFENHEIZUNG 1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570338040
G364809
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
VENTILATOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570114102
H274515
KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE
H320331
Thermostate
H539164
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3565144015
H731823
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS
M539508
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
Q248971
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
HALTER.THERMOSTAT
U705649
HALTER.THERMOSTAT
RAHMEN,VORDERWAND,WEISS
2484542
REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO
R542866
CLIP DE RESISTANCE
U708779
CLIP DE RESISTANCE
THERMOSTATE
U708787
THERMOSTATE
Thermostate
FASSUNGEN
U708801
FASSUNGEN
Fassungen
HALTERUNGEN/ HALTER
U708819
HALTERUNGEN/ HALTER
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
BEFESTIGUNGSTEILE
