367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Thermostat 077B5224 Danfoss 242635018 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156494
Thermostat 077B5224 Danfoss 940mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Glasplatte 521x402mm fürs Gemüsefach 242629428 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155647
Glasplatte über Gemüsefach Electrolux 242629428/2 521x402mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in den unteren Teil des Kühlschranks, direkt über das Gemüsefach.
Ohne Zierleisten/Kantenschutzleisten.
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 486x92mm für Kühlschranktüre
155556
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 485x91mm für Kühlschranktüre
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Vertikaler Türgriff für Kühl- / Gefrierschränke (2236286155)
360325
Türgriff Zanussi 2236286155 für Kühl-Gefrierkombination
Dieser graue Griff ist senkrecht an der Türe vom Kühlabteil sowie vom Gefrierabteil an der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Am Kühlschrank und am Gefrierschrank ist er 1 mal verbaut.
Fachtür Electrolux 2244103061 für Kühlschrank
346779
Butterfach
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Dichtung für Kühlschranktüren, weiß (2426448045)
347977
Magnetdichtung, Kühlabteil, weiss, 7801, 563x1167mm 2426448045
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt
Abstellfach ZANUSSI 224612722/5 Türabsteller 485x60mm Kühlschranktüre
158142
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
156891
Eiswürfelform
KASTEN GEFRIEREN-, KOMPLETT, H20 2003790298
612715
Schublade
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
344361
616745
Glasablage für Kühlschränke (2425099476)
347662
Glasregal, bedruckt, 522x320mm 2425099476
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Gemüseschublade für Kühlschränke (2426282071)
360809
Gemüseschale, glasklar, l.blue 7504, 249.7mm
Integrierte Lampenhalterung für Kühlschränke (2425073018)
347640
Lampe,Lampe,Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Schublade Electrolux 242635719/6 Gefrierkasten 440x152x400mm für KühlGefrierKombination
360840
Dieses Schubfach befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben.
Schublade,Schublade
365105
Abbildung ähnlich.
50059960000 EISWÜRFELSCHALE
1115629
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2231019072 EIEREINSATZ
2073217
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2425099476 LEBENSMITTELFACH,
2146531
2082755048 RINNE
3205101
2082755048 RINNE
2230112027 DISTANZSTÜCK
3576301
C00003261 482000025912 EISKRATZER WEISS (730412)
427408
2248016590 MAGNETDICHTUNG
4431151
2230250025 BLINDSTOPFEN,BUCHSE,
5040569
2234188049 LAMPENSCHUTZ
5621888
43X8183 FACH D VERDAMPFER
6421404
2210036196 SCHARNIERSTIFT
6474128
2230340016 KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
2230415032 SCHRAUBENABDECKUNG,BETA
6474911
2060828007 HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
2250291131 SCHARNIER,HALB
868188
2003790298 SCHUBLADE GEFRIERFACH
8687166
Gehäuseteile,Schubladen
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
2003790686 KASTEN GEFRIEREN-,,H22
8689895
2063655035 EINSTELLFUSS
8689921
Gehäuseteile,Fuß
2231078029 EISSCHABER
9027027
2425073018 LAMPENHALTER,INTEGRIERT
9027443
Fassungen
077B5224 2426350183 THERMOSTAT
9029119
Thermostate
2244103061 BUTTERFACHKLAPPE
9029193
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
2246127225 ABLAGEFACH
9029195
2425096019 QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL
9032070
2425097025 BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS
9032071
2062350018 LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,GRIFF
9035521
GRIFF,VERTIKAL
9035525
GRIFF,VERTIKAL
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2426357196 KASTEN GEFRIEREN-,
9044437
2426151045 SCHARNIER UNTEN
9048002
2230428423 MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA
9511550
2246613158 FLASCHENREGAL
9523959
2425052061 GEHÄUSE, LAMPENSATZ
9642881
Gehäuseteile,Blenden
2426282071 GEMÜSEFACH
9721619
2426448045 TÜRDICHTUNG KÜHLEN, 1167X563MM
9728053
2426294282 GLASABLAGE ÜBER GEMÜSEFACH 521.5X403MM
9984669
Gehäuseteile,Glasplatten
2251570012 THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D237722
2085823074 FLASCHENHALTER,METALLDRAHT
D902934
2232056214 TROPFBLECH
F133818
140025642012 LOCHABDECKUNG,M5, 7801
G581614
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER
MAGNETDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248016590
H863694
FUßPLATTE,7809,592X40X91.7MM
M277679
Gehäuseteile,Gehäusesockel
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB
7389179
2425069016 COUVERCLE,ARRIRE,SUPPORT DE L
9027442
2426349003 BLECH,ALUMINIUM
9984673
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
768452676 STOPFEN
M556277
768452676 STOPFEN
GEHÄUSETEILE
U693407
GEHÄUSETEILE
1074281 VERSTELLBARER FUSS
U708933
1074313 GEHÄUSETEILE
U708948
1074324 SCHALEN
U708953
1074324 SCHALEN
1074643 SPATULE DE DEGIVRAGE
U709128
