367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 486x92mm für Kühlschranktüre
155556
Abstellfach ZANUSSI 224661315/8 Flaschenabsteller 485x91mm für Kühlschranktüre
Glasplatte 521x402mm fürs Gemüsefach 242629428 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155647
Glasplatte über Gemüsefach Electrolux 242629428/2 521x402mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in den unteren Teil des Kühlschranks, direkt über das Gemüsefach.
Ohne Zierleisten/Kantenschutzleisten.
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Ventilator (2260065376)
347164
VENTILATOR 2260065376
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
Ablassventil Electrolux 2251298036 für Kühlschrank
347012
Ventil,Ventil,Magnetventil
Fachtür Electrolux 2244103061 für Kühlschrank
346779
Butterfach
Dichtung für Kühlschranktüren, weiß (2426448045)
347977
Magnetdichtung, Kühlabteil, weiss, 7801, 563x1167mm 2426448045
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Elektroventil für Kühl- / Gefriergeräte (komplett) (2425688013)
347828
ELEKTROVENTIL, KOMPLETT, TROCKEN 2425688013
Ventil,Elektronik,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Abstellfach ZANUSSI 224612722/5 Türabsteller 485x60mm Kühlschranktüre
158142
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Gebläsepuffer für Kühl-/Gefrierschrank (2248378024)
346903
Puffer, Ventilator 2248378024
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Halter für Ventilator Electrolux 2238185058 für Kühlschrank
346736
Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
156891
Eiswürfelform
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
344361
Glasablage für Kühlschränke (2425099476)
347662
Glasregal, bedruckt, 522x320mm 2425099476
Butterkasten, komplett (2251217069)
360486
Butterkasten Electrolux für Kühlschrank 2251217069
Butterfach
Gemüseschublade für Kühlschränke (2426282071)
360809
Gemüseschale, glasklar, l.blue 7504, 249.7mm
Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
365105
Abbildung ähnlich.
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2425099476 LEBENSMITTELFACH,
2146531
2251298036 ABLASSVENTIL, WASSER
3018517
2230112027 DISTANZSTÜCK
3576301
2248016590 MAGNETDICHTUNG
4431151
2260129016 LAMPENFASSUNG
4731629
Fassungen
2426276305 FUSSPLATTE
4898753
2210036196 SCHARNIERSTIFT
6474128
2230340016 KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
2234305031 LAMPENHALTER
6477331
Fassungen
2060828007 HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
2251217069 BUTTERKASTEN
7682189
Gehäuseteile,Gefässe
2250291131 SCHARNIER,HALB
868188
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
2003790686 KASTEN GEFRIEREN-,,H22
8689895
Gehäuseteile,Schubladen
2063655035 EINSTELLFUSS
8689921
Gehäuseteile,Fuß
2238186015 FASSUNG,VENTILATOR
9026495
2062350000 KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF
9028259
2244103061 BUTTERFACHKLAPPE
9029193
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
2246127225 ABLAGEFACH
9029195
2425096019 QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL
9032070
2425097025 BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS
9032071
2426520058 KANNE,SOCKEL
9036025
2426627010 ENTRETOISE DE COMPENSATION,LE
9037122
2248378024 PARE-CHOCS,VENTILATEUR
9042737
2426151045 SCHARNIER UNTEN
9048002
2230340024 STOPFEN TRÄGER DE LAMPE
9438974
2426438020 ABDECKUNG
9510649
2246613158 FLASCHENREGAL
9523959
2263125011 SCHAKELAAR,TWEE-POLIG
9702392
2426282071 GEMÜSEFACH
9721619
2426448045 TÜRDICHTUNG KÜHLEN, 1167X563MM
9728053
2425688013 ELEKTROVENTIL,,TROCKEN
9984642
Ventile,Magnetventile
2425764012 HEIZWIDERSTAND,VERDAMPFER
D5062
2232056214 TROPFBLECH
F133818
140025642012 LOCHABDECKUNG,M5, 7801
G581614
2260225863 DÉMARREUR,BDG
8689930
Relais
2425166010 TRÄGER SCHLAUCH
9035855
2211183021 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
9523823
2234104046 ERHÖHUNG,ANSCHLUSSBOARD
9702358
2426349003 BLECH,ALUMINIUM
9984673
