Ersatzteile für Privileg 174.411-9_60384 (94972160400)
Privileg
174.411-9_60384
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile
Heizelement Unterhitze 1000W 230V wie Electrolux 397012501/3 für Herd
172584
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 397012501/3 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
154607
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Grillrost 422x370mm Electrolux 3546278023 für Herd
349546
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
Schalter, Drehwähler, +/- 3570839013
11000606
156496
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Drehwähler Electrolux 3890767217 für Herd
362893
349976
Lüsterklemme
Innere Scheibe für Backofentüren - 488 x 396 mm (3561066014)
362395
Türglas 488x396mm Electrolux 3561066014 für Herd
Sicherheitsthermostat für Backöfen (3570560031)
349759
Thermostat Electrolux 3570560031 für Herd
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
Gummiteil, Knebel (3556125031)
362364
Distanzstück, Knebel, 6mm 3556125031
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
3970125013 BACKOFENHEIZUNG ,230/240V-
2149248
3970125013 BACKOFENHEIZUNG ,230/240V- Heiz und Kühlelemente
50.55021.100 ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V
3357032
50.55021.100 ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
3556074015 BUCHSE,KABEL-
3588822
3556074015 BUCHSE,KABEL- Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
3370874020 KATALYSATOR
5076704
3370874020 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
3556092025 PUFFER,SCHWARZ
5082543
GUMMITEIL,KNEBEL
6474140
GUMMITEIL,KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3558027029 GUMMITEIL
6474255
3558027029 GUMMITEIL Gehäuseteile,Fuß
ANSCHLUSS BLOCK
6475699
ANSCHLUSS BLOCK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3540131038 PROFILSCHIENE,OBER-,GLASTÜR
6487399
3540131038 PROFILSCHIENE,OBER-,GLASTÜR Führung/ Schiene
3550293033 TASTE,PROGRAMMSCHALTER, PASSEND FÜR BRAUN
7148711
3550293033 TASTE,PROGRAMMSCHALTER, PASSEND FÜR BRAUN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3543210011 MUTTER
8227593
3543210011 MUTTER Befestigungsteile
3570559017 THERMOSTAT 80°C
8227678
3570559017 THERMOSTAT 80°C Thermostate
3890767217 DREHSCHALTER, POTENTIOMETER
8687213
3890767217 DREHSCHALTER, POTENTIOMETER Schalter / Taster
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581960980 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3561121025 GLASPANEEL, INNEN, OFENTÜR
8756848
3561121025 GLASPANEEL, INNEN, OFENTÜR Gehäuseteile
STOPPHAHN
8767487
STOPPHAHN Schalter / Taster
3556170029 STOßSTANGE, ANSCHLAG, GLASBLENDE
9029575
3577213055 SCHARNIER BACKOFENTÜR
9032054
3577213055 SCHARNIER BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
3570560064 THERMOSTAT,GELB,N.A. 65/50
9033647
3570560064 THERMOSTAT,GELB,N.A. 65/50 Thermostate
3558033019 BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
3558033019 BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF Befestigungsteile
3565206095 JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L=
9039841
3565206095 JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L= Dichtungen
3532227018 TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
3532227018 TRAEGER SCHARNIER RE Gehäuseteile,Scharniere
50.57021.010 ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
50.57021.010 ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
3531939225 FETTPFANNE ,H=33
9511630
3531939225 FETTPFANNE ,H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
3546278023 BACKOFENGRILL
9639768
3546278023 BACKOFENGRILL Zubehörteile,Roste
50288616001 KIT,FETTFILTER,SCHIRMBLECH
9640068
50288616001 KIT,FETTFILTER,SCHIRMBLECH Gehäuseteile
GRILL,SEITLICH,LINKS
9641661
GRILL,SEITLICH,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
3543213015 CLIP
9691657
3543213015 CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3543264018 SCHRAUBE,DREHSTÜCK,OFENTÜR
9703073
3543264018 SCHRAUBE,DREHSTÜCK,OFENTÜR Befestigungsteile
3555003148 ENDSTÜCK,OBEN LINKS,GLAS D
9703292
3555003148 ENDSTÜCK,OBEN LINKS,GLAS D Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3555003155 ENDSTÜCK,OBEN RECHTS,GLAS
9703293
3555003155 ENDSTÜCK,OBEN RECHTS,GLAS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3531939233 BACKBLECH, H=20MM
9736468
3531939233 BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013
D194304
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENHEIZUNG 800+1650 WATTERSATZ FÜR AEG 3570411037
F302321
BACKOFENHEIZUNG 800+1650 WATTERSATZ FÜR AEG 3570411037 Heiz und Kühlelemente
3570839013 SCHALTER,DREHWÄHLER,+/-
F354176
3570839013 SCHALTER,DREHWÄHLER,+/- Schalter / Taster
3570839021 WÄHLER,TEMPERATUR,+/-
F354187
3570839021 WÄHLER,TEMPERATUR,+/- Schalter / Taster
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
50.87071.000 140013339019 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.87071.000 140013339019 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V Schalter / Taster
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V Schalter / Taster
140128879057 FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
140128879057 FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM Zubehörteile,Backofenbleche
161771.301 /155 140018026173 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155
M80191
161771.301 /155 140018026173 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155 Thermostate
50.85071.000 ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
50.85071.000 ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT Schalter / Taster
GLASBLENDE,GLASTÜR,471,5X393MM
9033025
GLASBLENDE,GLASTÜR,471,5X393MM Gehäuseteile
1073950 CLIP DE RESISTANCE
U708779
1073950 CLIP DE RESISTANCE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074008 LAUFWERKTEILE
U708836
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074036 FLÜGELRAD , HELICE
U708864
1074036 FLÜGELRAD , HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
