Heizelement Heißluft 2000W 230V, AT! 358190736 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156366
Heizelement wie ZANUSSI 358190736/1 Heißluftheizung EGO 20.30345.000 für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 358190736/1
Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank
Bis 300° C.
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Dichtung für Heißluftheizelement 70x24mm Küppersbusch
154462
Heizflanschdichtung universal für Heißluftheizelement 70x24mm Backofen Herd
Flanschdichtung für die runde Umluftheizung
Heizelement,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Heizelement Heißluft 2000W 230V, OT! 357028403 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154543
Heizelement ZANUSSI 357028403/8 Heißluftheizung IRCA 5085R243 für Backofen
173181
Türdichtung ZANUSSI 3565144015 rundum für Backofen Herd
154767
Heizelement Unterhitze ZANUSSI 357033804/0 IRCA 5193R275 für Backofen Herd
154679
Diese Rohrheizung ist unten im Backofen eingebaut.
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
349494
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
Flügel ZANUSSI 50240853007 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
173527
Flügel ZANUSSI 5024085300/7 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
Hinweis: Bei Einsatz als Ersatzlüfter bitte auf Drehrichtung achten.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
604965
Drehteller
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
156496
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Türscharnier rechts / links 357721806 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156495
Türscharnier Juno 357721806/2 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite
349976
Lüsterklemme
Fettfilter ZANUSSI 3530310022 runder Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum
173411
Fettfilter
Temperaturbegrenzer 80° 357055901 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156403
Temperaturbegrenzer 80°C Electrolux 357055901/7 für Herd
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 357055901/7
Umschalter, Ofen (3570312011)
349727
Ofenschalter 3570312011
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe
Innere Glasscheibe für Backofentüren (50224645007)
353496
Glasblende, innen, Backofentür 50224645007
KONTROLLAMPE,ROT,L=600 3570553192 Originalersatzteil von AEG
10032588
KONTROLLAMPE,ROT,L=600 3570553192 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KONTROLLAMPE,ROT,L=600 3570553192
Lampe,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für Backofen
173933
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027988700/9.
- Energieeffizienzklasse : F
- Lichtstrom: 85 Lumen
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Nennlebensdauer: 1.000 h
- Durchmesser: 24 mm
- Sockellänge: ca. 27 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø)
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
GLASSCHEIBE,INNEN,BA
1116568
HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
C00133502 ENERGIEREGLER D48(16)
1768483
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
BUCHSE,KABEL-
3588822
BUCHSE,KABEL-
BUCHSE
3598971
BUCHSE
HALTER,THERMOSTAT
3598994
HALTER,THERMOSTAT
ENERGIE EINSTELLUNG
4604592
ENERGIE EINSTELLUNG
DICHTUNG,110X8X8MM
4759748
DICHTUNG,110X8X8MM
UMSCHALTER,OFEN
4760146
UMSCHALTER,OFEN
BO-TÜRDICHTUNG
5429466
BO-TÜRDICHTUNG
1252R673 HEIZUNG,UMLUFT, 230V, 2000W
5923452
271P I-12 T200 THERMOSTATSATZ,BÜGEL,GRAU
5923467
Thermostate
BACKBLECH EMAILLIERT
6742877
VENTILATOR,KÜHL,26W,220-240 V
7091799
QUERTRÄGER,AUSSENBLECH
7128389
UNTERHITZE ,230/240V
7158215
FETTFILTER
7175487
FETTFILTER
Filter mechanisch,Fettfilter
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
THERMOSTAT 80°C
8227678
THERMOSTAT 80°C
Thermostate
THERMOSTAT,GELB,N.A. 65/50
9033647
Thermostate
FETTFILTER F. HEISSLUFTGEBLÄSE
9034660
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
UMLUFTHEIZKÖRPER IRCA ALTERNATIV FÜR AEG 3581907361, 2000W
D264579
BACKOFENHEIZUNG 1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570338040
G364809
HERDANSCHLUSSKABEL 2,5M/5X2,5MM²
G942588
H539164
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3565144015
H731823
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS
M539508
H05VV-F 5G1,5 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM²
M922778
Q248971
HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M
Q749400
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
HALTER.THERMOSTAT
U705649
HALTER.THERMOSTAT
RAHMEN,VORDERWAND,WEISS
2484542
REGOLATORE ENERGIA UNICIRCUITO
R542866
CLIP DE RESISTANCE
U708779
CLIP DE RESISTANCE
FASSUNGEN
U708801
FASSUNGEN
Fassungen
HALTERUNGEN/ HALTER
U708819
HALTERUNGEN/ HALTER
