154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
MOTORFILTER MICROSAN 100X135MM
1487675
Filter mechanisch
FILTER
1491027
FILTER
Filter mechanisch
FUGENDÜSE
1529292
FUGENDÜSE
Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
FEDER F. STAUBSACKHALTERAHMEN
1589499
PLATTE BÜRSTLEISTE FÜR BODENDÜSE 165.31608/01
1614203
Befestigungsteile,Platten
SAUGROHR
2481819
SAUGROHR
KABELTROMMEL
3371753
KABELTROMMEL
LENKROLLE MIT STAHLACHSE
413783
Rad/Rollen,Antriebsrad
450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,a4e4d434ac434375ad9a5314c1f6ac61
MOTORKOHLE 1 STÜCK
435373
MOTORKOHLE 1 STÜCK
Motoren,AC-Motoren,Staubsauger Motorkohlen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f,2f5f8648e45a4d27a0819de0f492987c
POLSTERDÜSE
682881
POLSTERDÜSE
LÜFTER
773108
LÜFTER
BODENDÜSE
G110225
BODENDÜSE
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
VZ01MSF MOTORSCHUTZFILTER WASCHBAR
G950649
Filter mechanisch
RD295 PASSEND FÜR UNIVERSAL STAUBSAUGERDÜSE, 35MM
M525058
DÄMPFER 059.40399/01
1560026
DICHTUNG 030.31171/01
1572714
DICHTUNG 030.31170/01
1572715
DÄMMPLATTE 059.20397/01
1572716
Gehäuseteile,Ringe
DICHTUNG 030.31179/01
1572720
ABDECKPLATTE 165.21805/01
1572721
DÄMMPLATTE 059.20398/01
1572723
Gehäuseteile,Ringe
DÄMMPLATTE 059.30410/01
1572929
Gehäuseteile,Ringe
DECKEL 031.11223/01
1573498
DECKEL 031.11223/01
FEDER 015.40497/01
1589495
FEDER 015.40497/01
DICHTUNG 059.40404/01
1589496
ADAPTER 410.40289/02
1589498
BUCHSE 070.41461/01
1589500
BUCHSE 070.41461/01
FEDER 015.30492/01
1589502
FEDER 015.30492/01
DÄMPFER 059.30396/01
1589505
KABEL ISOLIERT 292.42267/01
1589506
HEBEL 468.30000/01
1595552
HEBEL 468.30000/01
Hebel
VERSCHLUSS 216.30083/15
1609469
GITTER 061.20236/14
1609470
GITTER 061.20236/14
TASTE 410.00278/16
1609472
TASTE 410.00278/16
ABDECKUNG SOHLENPLATTE 165.21609/01
1610761
GEHÄUSE 074.11187/01
1619827
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE
1621093
GEHÄUSE
LEISTE 122.30000/02
1621489
LEISTE 122.30000/02
GEHÄUSE UNTERTEIL 234.00001/18
1626997
DECKEL
4971083
DECKEL
