Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank
10103026
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Metallscharniere.
Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Es ist für den Kühlschrank auch für den Weintemperierschrank, den Gefrierschrank und die Kühl-Gefrier-Kombination passend.
Nicht geeignet für Geräte mit Türschließdämpfer da die 2 Bohrungen zum Befestigen der Einhängekupplung fehlen.
Türscharnierset LIEBHERR 9593760 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043202 7043200
600362
Scharnier Liebherr 9593760 für Kühlschrank 2 Stk
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043202, 7043200
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016020 620x529mm in KühlGefrierKombination Gefrierschrank
157684
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016020 in KühlGefrierKombination
Weiße Magnetdichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. für den Gefrierschrank.
Diese weiße Dichtung der Gefriertüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431718
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schublade Electrolux 224713713/2 Gefrierschublade 410x165x365mm
174126
Schublade Juno 224713713/2 Gefrierkasten 410x165x365mm für KühlGefrierKombination
Schublade
Türscharnier links oben / rechts unten AEG 2211201054 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
10005471
Dieses einzelne Metallscharnier ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431625 , smeg 762811045
Es ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 mal an den Türen ( Kühlabteil sowie Gefrierabteil ) eingebaut.
Türscharnier links unten / rechts oben wie AEG 2211202045 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
172991
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2211202045 , Miele 7187841 2907721 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840100 , Liebherr 7043200 , Küppersbusch 431624 , Amica 8022610 , smeg 931331780
Besteht aus 1 x Scharnier, 1 x Abdeckplatte und 2 x Schraube.
Nicht für Geräte mit Schließdämpfer geeignet.
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Türscharnierset LIEBHERR 7040095 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10103493
Diese 2 Metallscharniere für die Türe oben und unten sind z.B. auch in Türscharnierset Liebherr 9593760 inklusive grauem Halter für den Schließdämpfer enthalten.
Türscharnierset AEG 405550419/7 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 2211201047
10005569
Dieses Set besteht 1 x Türscharnier links oben / rechts unten sowie aus 1 x Türscharnier links unten / rechts oben. Inklusive 2 Abdeckplatten.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2211201047
Abstellfach Juno 224611310/0 Türabsteller 440x50mm für Kühlschranktüre
158042
Passend auch wie Brandt 46x4834
Es befinden sich meist 2 dieser Absteller mittig untereinander.
Magnet für Gefriergeräte (2240076022)
346756
Magnet 15x6mm Electrolux 2240076022 für Kühlschrank
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Schublade 2247086438 für Kühlschränke Gefrierschränke
10101191
Gefrierschublade Electrolux 2247086438 für Kühlschrank
Schublade,Schublade
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (komplett) (2251279382)
347009
FLASCHENREGAL, KOMPLETT 2251279382
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank
156397
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einlegeboden,Glasplatte
Magnetische Halterung für Kühlschranktüren (2237125097)
346708
Halter, Magnet, DOD 2237125097
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Anlaufvorrichtung AEG 226020904/0 embraco V230 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank
347184
Dieser PTC-Sensor ersetzt verschiedene andere z.B. auch weiße Aspera-Ausführung A2BFL V230
Passend u.a. auch wie gorenje 613647 , Küppersbusch 430209
Kompressor,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Türhalterung für Gefrierschränke (8076380024)
355620
Befestigungsbügel für Tür Electrolux 8076380024 für Kühlschrank
sonstige Bauteile,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Scharnier Electrolux 2211202052 für Kühlschrank 2211202045
10005680
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2211202045
Abdeckung für obere Gefriergeräteplatte (2234272116)
346671
Abdeckung, Bügel, DOD 2234272116
Schublade,Schublade
Winkelbügelabdeckung für Kühlschränke (2234274047)
346673
Deckel, Lasche, Bügel, DOD 2234274047
Butterfachdeckel für Absteller 224409608 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173929
Butterfachdeckel ZANKER 224409608/3 Klappe oben für Absteller Kühlschranktüre
Meist befinden sich zwei dieser Klappen nebeneinander in der Türe oben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432585 , smeg 762173345 , Fagor Brandt 46X2310
Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
156891
Eiswürfelform
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0 Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Glasplatte AEG 206463901/2 476x158mm mit Leisten kurz vorne für Kühlschrankinnenraum
173613
Kurze Glasplatte mit Halteleisten, vorne sitzend.
Flaschenhaltebügel für Türfach unten Juno 2211196031 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
346441
Dieser Metallbügel für das unterste Abstellfach in der Kühlteiltüre ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 46X5747 , Küppersbusch 439790 , smeg 846331618
616745
Eierablage für Kühlschranktüren (2231079084)
360306
Eierbehälter Electrolux für Kühlschrank 2231079084
Butterkasten, komplett (2251217069)
360486
Butterkasten Electrolux für Kühlschrank 2251217069
Butterfach
Türdichtung AEG 224800755/7 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
339703
Türdichtung AEG 224800755/7 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Magnetdichtung
In Kühl-Gefrier-Kombinationen passend für das Kühlteil Passend auch wie Küppersbusch 423905
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232059036)
346647
Tropfblech Electrolux 2232059036 für Kühlschrank
Verdampfer
Eisschaber Electrolux 902979297/6 E6FUE101 für Kühlgeräte
172412
Eisschaber für Kühl-/Gefrierschränke der schnelle und einfache Weg, um Eis aus Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank zu entfernen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 902979297/6 E6FUE101 - Einfache Anwendung
- Keine Kratzer mehr
- Breite Schaber: 70 mm
- Länge Gesamt: 190 mm
- Farbe: weiß
- Material: Kunststoff
Gemüseschale (2247074194)
360407
GEMÜSESCHALE 2247074194
50059960000 EISWÜRFELSCHALE
1115629
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2230358059 ABSTANDHALTER DE AUSGLEICH,INF
3203558
2234274047 KANNE,BÜSEL,DOD
3203562
2234272116 KANNE,BÜSEL,DOD
3205671
50059284005 PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
2260129016 LAMPENFASSUNG
4731629
Fassungen
2230014215 SPUNDZAPFEN
5040475
2247137132 GEFRIERSCHRANKSCHUBLADE, H 165MM
5226004
Gehäuseteile,Schubladen
2238179010 BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
2230368025 DECKEL,SCHARNIER
6474381
2230340016 KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
2211187048 BEFESTIGUNGSLASCHE,UNTEN,DOD
6474904
2244096083 ABDECKUNG FÜR BUTTERFACH
6477798
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
2234305023 LAMPENHALTER,25 W
6479052
Fassungen
2230073013 SCHRAUBENABDECKKAPPE, RUND
7030828
2248007557 TÜRDICHTUNG FÜR KÜHLSCHRANKTÜR
7081576
2240076022 MAGNET
7106083
2240076022 MAGNET
2248016020 MAGNETDICHTUNG GEFRIEREN
7107498
2231066081 RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE
7126810
2230257020 DISTANZSTÜCK,UNTEN,ROT,H=8.5
7127102
2230359040 DISTANZSTÜCK,SCHARNIER,UNTEN
7127103
2230360048 DISTANZSTÜCK,SCHARNIER,OBER-
7127104
2231066073 RANDSTREIFEN,GLAS,HALB
7127105
2231065166 RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS
7174171
2231079084 EIERBAKJE
7681994
GEMÜSESCHALE
7682075
GEMÜSESCHALE
2247089085 BEHÄLTER, FLEISCH
7682079
2251217069 BUTTERKASTEN
7682189
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
2246113100 TÜRFACH
8896864
2246113100 TÜRFACH
V230 2260209040 PTC,ASPERA
9028657
Relais
2240218020 ABSCHOTTDICHTUNG SCHARNIER HET
9523819
2247086438 KASTEN GEFRIEREN-
9523976
2251279382 FLASCHENFACH
9727079
574195 SCHARNIER SET
H339389
2211201054 SCHARNIER,UNTEN RECHTS,OBEN LINKS
R414857
2211202052 SCHARNIER UNTEN LINKS / OBEN RECHTS
R414858
4055504197 SCHARNIERKIT, HETTICH, OBEN + UNTEN
R415877
959376000 SET-SCHARNIERE (2ST)U.HALTER
R57744
4055532982 SCHARNIER,KIT,HETTICH
U54734
704009500 SCHARNIERSATZ
U803859
4055806097 KIT,VERDUNSTUNGSSCHALE,STÖPSEL
W160325
SCHARNIERKIT ALTERNATIV FÜR AEG 4055504197, LIEBHERR
W421070
KÜHLSCHRANKTÜR
6095842
KÜHLSCHRANKTÜR
2219390016 SCHLAUCH,DE=6.0 L=90MM.
7126807
Anschlussteile,Schlauch
2231093333 FUGENABDECKUNG,SEITLICH
7139497
