Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank
10103026
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Metallscharniere.
Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Es ist für den Kühlschrank auch für den Weintemperierschrank, den Gefrierschrank und die Kühl-Gefrier-Kombination passend.
Nicht geeignet für Geräte mit Türschließdämpfer da die 2 Bohrungen zum Befestigen der Einhängekupplung fehlen.
Türscharnierset LIEBHERR 9593760 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043202 7043200
600362
Scharnier Liebherr 9593760 für Kühlschrank 2 Stk
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043202, 7043200
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016020 620x529mm in KühlGefrierKombination Gefrierschrank
157684
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016020 in KühlGefrierKombination
Weiße Magnetdichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. für den Gefrierschrank.
Diese weiße Dichtung der Gefriertüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431718
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Türscharnierset LIEBHERR 7040095 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10103493
Diese 2 Metallscharniere für die Türe oben und unten sind z.B. auch in Türscharnierset Liebherr 9593760 inklusive grauem Halter für den Schließdämpfer enthalten.
Türscharnierset AEG 405550419/7 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 2211201047
10005569
Dieses Set besteht 1 x Türscharnier links oben / rechts unten sowie aus 1 x Türscharnier links unten / rechts oben. Inklusive 2 Abdeckplatten.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2211201047
Abstellfach Juno 224611310/0 Türabsteller 440x50mm für Kühlschranktüre
158042
Passend auch wie Brandt 46x4834
Es befinden sich meist 2 dieser Absteller mittig untereinander.
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Einlegeboden,Glasplatte
Schublade Electrolux 224713713/2 Gefrierschublade 410x165x365mm
174126
Schublade Juno 224713713/2 Gefrierkasten 410x165x365mm für KühlGefrierKombination
Schublade
Magnet für Gefriergeräte (2240076022)
346756
Magnet 15x6mm Electrolux 2240076022 für Kühlschrank
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Schublade 2247086438 für Kühlschränke Gefrierschränke
10101191
Gefrierschublade Electrolux 2247086438 für Kühlschrank
Schublade,Schublade
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (komplett) (2251279382)
347009
FLASCHENREGAL, KOMPLETT 2251279382
Anlaufvorrichtung AEG 226020904/0 embraco V230 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank
347184
Dieser PTC-Sensor ersetzt verschiedene andere z.B. auch weiße Aspera-Ausführung A2BFL V230
Passend u.a. auch wie gorenje 613647 , Küppersbusch 430209
Kompressor,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Scharnier Electrolux 2211202052 für Kühlschrank 2211202045
10005680
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2211202045
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Türhalterung für Gefrierschränke (8076380024)
355620
Befestigungsbügel für Tür Electrolux 8076380024 für Kühlschrank
sonstige Bauteile,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Abdeckung für obere Gefriergeräteplatte (2234272116)
346671
Abdeckung, Bügel, DOD 2234272116
Schublade,Schublade
Türdichtung AEG 224800755/7 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
339703
Türdichtung AEG 224800755/7 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Magnetdichtung
In Kühl-Gefrier-Kombinationen passend für das Kühlteil Passend auch wie Küppersbusch 423905
Winkelbügelabdeckung für Kühlschränke (2234274047)
346673
Deckel, Lasche, Bügel, DOD 2234274047
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank
156397
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Türscharnier links oben / rechts unten AEG 2211201054 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
10005471
Dieses einzelne Metallscharnier ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431625 , smeg 762811045
Es ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 mal an den Türen ( Kühlabteil sowie Gefrierabteil ) eingebaut.
156891
Eiswürfelform
Glasplatte AEG 206463901/2 476x158mm mit Leisten kurz vorne für Kühlschrankinnenraum
173613
Kurze Glasplatte mit Halteleisten, vorne sitzend.
Flaschenhaltebügel für Türfach unten Juno 2211196031 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
346441
Dieser Metallbügel für das unterste Abstellfach in der Kühlteiltüre ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 46X5747 , Küppersbusch 439790 , smeg 846331618
Magnetische Halterung für Kühlschranktüren (2237125097)
346708
Halter, Magnet, DOD 2237125097
616745
Eierablage für Kühlschranktüren (2231079084)
360306
Eierbehälter Electrolux für Kühlschrank 2231079084
Butterkasten, komplett (2251217069)
360486
Butterkasten Electrolux für Kühlschrank 2251217069
Butterfach
Butterfachdeckel für Absteller 224409608 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173929
Butterfachdeckel ZANKER 224409608/3 Klappe oben für Absteller Kühlschranktüre
Meist befinden sich zwei dieser Klappen nebeneinander in der Türe oben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432585 , smeg 762173345 , Fagor Brandt 46X2310
Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Türscharnier links unten / rechts oben wie AEG 2211202045 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
172991
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2211202045 , Miele 7187841 2907721 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840100 , Liebherr 7043200 , Küppersbusch 431624 , Amica 8022610 , smeg 931331780
Besteht aus 1 x Scharnier, 1 x Abdeckplatte und 2 x Schraube.
Nicht für Geräte mit Schließdämpfer geeignet.
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232059036)
346647
Tropfblech Electrolux 2232059036 für Kühlschrank
Verdampfer
Eisschaber Electrolux 902979297/6 E6FUE101 für Kühlgeräte
172412
Eisschaber für Kühl-/Gefrierschränke der schnelle und einfache Weg, um Eis aus Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank zu entfernen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 902979297/6 E6FUE101 - Einfache Anwendung
- Keine Kratzer mehr
- Breite Schaber: 70 mm
- Länge Gesamt: 190 mm
- Farbe: weiß
- Material: Kunststoff
Gemüseschale (2247074194)
360407
GEMÜSESCHALE 2247074194
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
ABSTANDHALTER DE AUSGLEICH,INF
3203558
KANNE,BÜSEL,DOD
3203562
KANNE,BÜSEL,DOD
KANNE,BÜSEL,DOD
3205671
KANNE,BÜSEL,DOD
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
LAMPENFASSUNG
4731629
LAMPENFASSUNG
Fassungen
GLAS PLATTE,FRONT,
4814058
GLAS PLATTE,FRONT,
Gehäuseteile,Glasplatten
ANLAUFVORRICHTUNG
4909554
ANLAUFVORRICHTUNG
Relais
EISSCHALE
491827
EISSCHALE
SPUNDZAPFEN
5040475
SPUNDZAPFEN
GEFRIERSCHRANKSCHUBLADE, H 165MM
5226004
Gehäuseteile,Schubladen
RANDSTREIFEN,QUERLEISTE,HINTEN
5226397
DECKEL,SCHARNIER
6474381
DECKEL,SCHARNIER
BEFESTIGUNGSLASCHE,UNTEN,DOD
6474904
ABDECKUNG FÜR BUTTERFACH
6477798
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
SCHRAUBENABDECKKAPPE, RUND
7030828
TÜRDICHTUNG FÜR KÜHLSCHRANKTÜR
7081576
SCHLAUCH,150 MM
7091101
SCHLAUCH,150 MM
MAGNET
7106083
MAGNET
MAGNETDICHTUNG GEFRIEREN
7107498
RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE
7126810
DISTANZSTÜCK,UNTEN,ROT,H=8.5
7127102
DISTANZSTÜCK,SCHARNIER,UNTEN
7127103
DISTANZSTÜCK,SCHARNIER,OBER-
7127104
RANDSTREIFEN,GLAS,HALB
7127105
RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS
7174171
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
SCHARNIER OBEN RE /UNTEN LI
7389052
SCHARNIER, UNTEN, HETTICH
7389053
ICE CUBE COMP T--
763675
ICE CUBE COMP T--
EIERBAKJE
7681994
EIERBAKJE
GEMÜSESCHALE
7682075
GEMÜSESCHALE
BEHÄLTER, FLEISCH
7682079
BEHÄLTER, FLEISCH
BUTTERKASTEN
7682189
BUTTERKASTEN
KIT,SCHRAUBE
7693491
KIT,SCHRAUBE
DOOR SHELF BOX--
783198
DOOR SHELF BOX--
BAUGRUPPE.RELAIS C/SCHALTUNG
7858077
Relais
TEIL,BEFESTIGUNG,KOMPRESSOR
8687276
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
SCHUTZ MOTOR,T 0223/07 01
8687332
Thermostate
LEBENSMITTELFACH,
8687820
LEBENSMITTELFACH,
KOMPRESSOR GUMMI TÜLLE
8764562
TÜRFACH
8896864
TÜRFACH
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
EISSCHABER
9027027
EISSCHABER
V230 PTC,ASPERA
9028657
V230 PTC,ASPERA
Relais
TÜRE GEFRIER
9428158
TÜRE GEFRIER
MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA
9511550
KASTEN GEFRIEREN-
9523976
KASTEN GEFRIEREN-
FACHTÜR, BUTTER
970194
FACHTÜR, BUTTER
TÜRABSTELLER GROSS 433492
970528
BAND,ZWISCHENSTÜCK
9708329
BAND,ZWISCHENSTÜCK
FLASCHENFACH
9727079
FLASCHENFACH
LADE ROHR II(NEU)
9863744
LADE ROHR II(NEU)
BEFESTIGUNGSBÜGEL,TÜR
F353678
EIS ABLAGE
G166850
EIS ABLAGE
BLENDE DECKEL BUTTER
G645585
TRAVERSE TÜR
G646719
TRAVERSE TÜR
ROHR AUSLASS WASSER
G646874
ROHR AUSLASS WASSER
BALCONCINO BARATTOLI
G647336
REINIGER
G830587
REINIGER
SCHARNIER SET
H339389
SCHARNIER SET
SCHARNIER,UNTEN RECHTS,OBEN LINKS
R414857
SCHARNIER UNTEN LINKS / OBEN RECHTS
R414858
SCHARNIERKIT, HETTICH, OBEN + UNTEN
R415877
C00636779 SCHARNIERSET FÜR LINKS UND RECHTS - 2 STÜCK
R465507
SET-SCHARNIERE (2ST)U.HALTER
R57744
SCHARNIER,KIT,HETTICH
U54734
SCHARNIERSATZ
U803859
SCHARNIERSATZ
KIT,VERDUNSTUNGSSCHALE,STÖPSEL
W160325
SCHARNIERKIT ALTERNATIV FÜR AEG 4055504197, LIEBHERR
W421070
KÜHLSCHRANKTÜR
6095842
KÜHLSCHRANKTÜR
SCHRAUBE,4.2X13
7084699
SCHRAUBE,4.2X13
STÜTZWINKEL,STECKBUCHSE
7117733
SCHLAUCH,DE=6.0 L=90MM.
7126807
Anschlussteile,Schlauch
FUGENABDECKUNG,SEITLICH
7139497
STÖPSEL FUGENABDECKUNG
7381127
SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB
7389179
LAMP SOCKET--
779495
LAMP SOCKET--
Fassungen
COUPE SCHALTUNG
7854483
COUPE SCHALTUNG
Thermostate
ROHR
7855869
ROHR
LEISE BLOCK
7860052
LEISE BLOCK
SCHRAUBE,ERDUNG,3.5 X 6
8686503
SCHRAUBE,BEFESTIGUNG DE KABEL
8686504
HALTER,VERFLÜSSIGER
9523825
HALTER,VERFLÜSSIGER
SPATULE DE DEGIVRAGE
U709128
