Ersatzteile für Privileg 080.706_7914 (92362871300)
Privileg
080.706_7914
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
340022
Gefrierschrankreiniger
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Glasplatte,Einlegeboden
Abstellfach Juno 224608506/8 Flaschenabsteller 440x105mm für Kühlschranktüre
152571
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. sonstige Bauteile,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türgriff wie ZANUSSI 2061766024 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
172926
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2061766024
Dieser weiße Handgriff ist senkrecht an der Türe angebracht. An Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieser Griff am Kühlabteil sowie am Gefrierabteil befestigt. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Abtauelement,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Thermostat AEG 2262136761 Ranco K59L2678 für KühlGefrierKombination 2262323039
10101197
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2262323039
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Abdeckung für Temperaturwähler Electrolux 2238046136 für Kühlschrank
346716
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
156891
Eiswürfelform
616745
Türgriff ZANUSSI 2061766024 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
155402
347185
KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619 Originalersatzteil von AEG
10033607
Originalteil von AEG KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619
Kompressor
Wasserablaufkappe für Kühlschränke (2230619013)
346570
Blindstopfen, Wasserablauf 2230619013
2231079019 EIERBEHÄLTER
4730041
2231079019 EIERBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2247609015 GEMÜSESCHALE,LINKS
4730620
2247609015 GEMÜSESCHALE,LINKS Gehäuseteile,Gefässe
2248606010 PUFFER,KOMPRESSOR
4730697
422747 GUMMIDAEMPFER, DIA.25X4.3
7382027
423272 DRUCKKNOPF LICHT
7382347
423272 DRUCKKNOPF LICHT Fassungen
430923 HEBEL, DRUCKTASTE
7388425
46X2376 TRIM--
763482
46X2376 TRIM-- Gehäuseteile
43X1070 KANNE HINTEN
7855832
43X1070 KANNE HINTEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
43X1251 ROHR
7855869
46X2347 P-BUTTON, SWITCH--
786102
2230030013 ABDECKKAPPE,WEISS
2073476
2230030013 ABDECKKAPPE,WEISS Gehäuseteile
2230620029 FUSS,H=15,5
2085082
2230620029 FUSS,H=15,5 Gehäuseteile,Fuß
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
LAMPENABDECKUNG
3576487
LAMPENABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
T0502/74 45X1192 RELAIS
3799973
T0502/74 45X1192 RELAIS Relais
AMFT0486/05 MOTORSCHUTZ,AMF T0486
4731840
AMFT0486/05 MOTORSCHUTZ,AMF T0486 Relais
2248305019 DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
2248305019 DAEMPFER,25X4,3,GUMMI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
295113200 EISSCHALE
491827
295113200 EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2250619083 SCHARNIER UNTEN
5041860
2250619083 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
2064551019 RANDSTREIFEN,QUERLEISTE,HINTEN
5226397
2064551019 RANDSTREIFEN,QUERLEISTE,HINTEN Gehäuseteile
2236606063 GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE
6476661
2236606063 GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
50248966009 SCHLAUCH,150 MM
7091101
50248966009 SCHLAUCH,150 MM Anschlussteile,Rohre
2210036071 SCHARNIERSTIFT,H=4
7130998
2231065166 RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS
7174171
2231065166 RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS Gehäuseteile
7365750
178459 FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
422870 ZIERLEISTE GLASPLATTE
7382113
422870 ZIERLEISTE GLASPLATTE Gehäuseteile
423264 GRIFF, FACHTÜR (FEDER 431536)
7382339
423264 GRIFF, FACHTÜR (FEDER 431536) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
430769 HALTER, BASIS
7388277
430769 HALTER, BASIS Fassungen
46X2316 ICE CUBE COMP T--
763675
46X2316 ICE CUBE COMP T-- Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
6VSMS00 L13000766 MESSING VERSCHLUSSSTUTZEN (TYP 00)
767319
6VSMS00 L13000766 MESSING VERSCHLUSSSTUTZEN (TYP 00) Anschlussteile,Rohre
46X2399 HANDLE--
785553
46X2399 HANDLE-- Gehäuseteile,Griff/ Bügel
43X1097 FACH VERDAMPFER
7855836
43X1097 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
45X9227 LAMPENFASSUNG
7860654
45X9227 LAMPENFASSUNG Fassungen
2230099125 FUSS
8760471
2230099125 FUSS Gehäuseteile,Fuß
2211619040 SCHARNIER OBEN
9029232
2211619040 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
2237045055 HEBEL,KNOPF,LICHT
9036109
2237045055 HEBEL,KNOPF,LICHT Hebel
438193 GEFRIERFACHKLAPPE, BEDRUCKT
971092
438193 GEFRIERFACHKLAPPE, BEDRUCKT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
4528400100 C00908594 LADE ROHR II(NEU)
9863744
4528400100 C00908594 LADE ROHR II(NEU) Anschlussteile,Rohre
2251570020 THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D238249
2251570020 THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
433957 DICHTUNG, VERDAMPFERTÜR
F163359
433957 DICHTUNG, VERDAMPFERTÜR Dichtungen
2063754028 VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT
F374353
2063754028 VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜRGRIFF ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2061766024
F627825
TÜRGRIFF ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2061766024 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HK1051966 EIS ABLAGE
G166850
HK1051966 EIS ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
696138617 VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG
G632438
696138617 VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
764290081 GRIFF TÜR
G632746
764290081 GRIFF TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
754132337 DICHTUNG TÜR
G650334
754132337 DICHTUNG TÜR Dichtungen
D578002 REINIGER
G830587
D578002 REINIGER Zubehörteile
1052499 FUSS
U693408
1052499 FUSS Gehäuseteile,Fuß
1074343 LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF
U708962
1074343 LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF Stopfen
K59L2678 K59L2678 THERMOSTAT RANCO
W451779
K59L2678 K59L2678 THERMOSTAT RANCO Thermostate
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
