Ersatzteile für Privileg 031.508-5 (91672004200)
Privileg
Trockner
Keilrippenriemen 1975PH7 wie AEG 1258288222 für Trockner 00118373
152161
Keilrippenriemen 1975PH7 wie AEG 125828810/7 für Trockner
AlternativTeil Hutchinson 1975 PH 7 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00118373 Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 125828810/7 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728433 Indesit-Company C00377964 DeDietrich 92x6857 EFS-Gruppe 416000600
"Keilriemen" mit feinen Rippen Typ PH, ist passend als Ersatz auch für Zanussi 1975 PH 5 und PH 6
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00118373
Keilrippenriemen
Spannrolle AEG 8581250125037 für Trockner
10103483
Mit dieser schwarzen Rolle wird der Riemen um den Bottich zum Motor gespannt. Sie ist im Wäschetrockner wie dem Kondenstrockner, dem Wärmepumpentrockner sowie im Ablufttrockner eingebaut. Spannrolle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238
Gerätefuß Einstellfuß Electrolux 125011902/9 weiß 40mm für Geschirrspüler Trockner
152498
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 125011902/9
Ersetzt Ausführung in grün. Füße
Lager Achslager AEG 125013413/5 Original für Trockner
153804
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 125013413/5
Achslager komplett: Europart-Nr. 104435 Original oder 108032 Alternative.
Wurde im Wechsel mit Achszapfen Europart-Nr. 305163 eingebaut, bitte auf Geräte-P-Nummer achten. Lager
Schraubenkit Electrolux 5318895510 für Trockner 42-tlg
173575
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5318895510/7.
Bei Trocknern passend zu Achszapfen, bei Waschgeräten (Toplader) für den Trommeldeckel. Lager
Achszapfen ZANUSSI 125023206/1 für Trockner
153782
Ohne Lagertopf. Passender Schraubenkit Europart-Nr. 106000.
Im Wechsel mit Europart-Nr. 305454 eingebaut, bitte auf Geräte-P-Nummer und Artikel-Bauform achten. Lager
Spannrolle, AT! 125012503 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156656
Spannrolle wie AEG 125012503/4 Riemenspannung für Trockner
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 125012503/4
Spannrolle
Spannrolle AEG 125012503/4 schwarz für Trockner
153797
Spannrolle
THERMOSTAT 79C,ELTH
1118192
THERMOSTAT 79C,ELTH Thermostate
DRUCKKNOPF,TÜRÖFFNER
1533844
DRUCKKNOPF,TÜRÖFFNER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
STOPFEN
2083035
STOPFEN Stopfen
SPANNFILZ
2086399
SPANNFILZ
KNOPF
2086433
FLANSCH
2086555
FLANSCH Ventile
VENTILDICHTUNG
2086556
VENTILDICHTUNG Dichtungen
FLANSCHDICHTUNG
2086557
FLANSCHDICHTUNG Dichtungen
STIFT 50X3MM
2086564
STIFT 50X3MM
DICHTUNG,INNENTÜR,W#
2302363
DICHTUNG,INNENTÜR,W# Dichtungen
2427901
DICHTUNG Dichtungen
TASTE EIN/AUS
2482299
TASTE EIN/AUS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TÜRARRETIERUNG
2756518
TÜRARRETIERUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
FLÜGEL
3146209
FLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
VENTIL, TANK, KPL
3311327
VENTIL, TANK, KPL Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
1975H5 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND
333590
1975H5 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND Riemen
FEDER
341227
FEDER Federn
KLEMMBRETT
3564988
KLEMMBRETT Befestigungsteile
DICHTUNGSRING
3565136
DICHTUNGSRING Dichtungen
FEDER
3565262
FEDER Federn
KNOPF,PUSH,TÜR
3565290
KNOPF,PUSH,TÜR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DICHTUNG,LUFTKANAL,UNTEN
3565292
DICHTUNG,LUFTKANAL,UNTEN Anschlussteile
ABDECKUNG,HINTEN,UNTEN
3565317
ABDECKUNG,HINTEN,UNTEN Gehäuseteile
SCHWIMMER
3565329
SCHWIMMER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
DISTANZSCHEIBE
376236
DISTANZSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
1975H7 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND
429478
1975H7 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND Riemen
FUSS
4710544
FUSS Gehäuseteile,Fuß
KONTAKTSTIFT,MIKROSCHALTER
492342
KONTAKTSTIFT,MIKROSCHALTER Haken
SCHEIBE
6473938
ABLAUFSTOPFEN,KONDENSWASSER,PV
6475187
ABLAUFSTOPFEN,KONDENSWASSER,PV Stopfen
LAGER HINTEN KPL
6482236
LAGER HINTEN KPL Lager
STOPFEN,TANK
7108139
STOPFEN,TANK Stopfen
MIKROSCHALTER
7148294
ACHSZAPFEN
8686241
ACHSZAPFEN Achsen
SATZ TANK, NEX4C T/B
9511776
SATZ TANK, NEX4C T/B Gehäuseteile,Gefässe
VENTIL,TANK
9690580
VENTIL,TANK Ventile
VENTIL, TANK
9694251
VENTIL, TANK Ventile
FEDER
9743359
FEDER Federn
FEDER
2302618
FEDER Federn
SCHWIMMERSTÖSSEL
2304686
SCHWIMMERSTÖSSEL Schalter / Taster,Schwimmerschalter
SCHARNIER,UNTEN,LINKS
2304871
SCHARNIER,UNTEN,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
DICHTUNGSRING
7135730
DICHTUNGSRING Befestigungsteile,Unterlegscheiben
Fehlercode Beschreibung
Der Privileg Trockner Fehlercode F04 tritt auf, wenn ein Heizungsfehler besteht, das heißt es gibt einen Fehler mit dem Sicherheitsthermostat, dem Heizrelais oder der Verdrahtung. Möglicherweise wird Ihre Wäsche nicht ganz getrocknet.
Wenn der Privileg Trockner Fehlercode F06 auftaucht, dann konnte am Niveausensor der Leer-Zustand nicht erkannt werden, das heißt das Gerät pumpt nicht ab. Dies bedeutet wahrscheinlich, dass ein Problem mit dem NTC-Temperaturfühler besteht. Dieser hat einen Kurzschluss oder eine Unterbrechung.
Der Privileg Trockner Fehlercode E50 weist meistens auf einen defekt am Motor hin. Prüfen Sie die Motorkohlen.
Der Privileg Trockner Fehlercode E60 tritt auf, wenn ein Heizungsfehler besteht, das heißt es gibt einen Fehler mit dem Sicherheitsthermostat, dem Heizrelais oder der Verdrahtung. Möglicherweise wird Ihre Wäsche nicht ganz getrocknet. Sind die die Zuleitungen beschädigt und verursachen einen Kurzschluss?
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
