Ersatzteile für Privileg 012.702-7 (94972036600)
Privileg
Türdichtung wie AEG 5020653500/2 Set für Backofen Herd
375480
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5020653500/2
Dieses Set besteht aus der oberen dreiseitigen Türdichtung und der unten sitzenden Schürzendichtung. Dichtung,Dichtung
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank
Bis 300° C.
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Gehäuseteile
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! VG! 2109810 Miele, AEG, Electrolux, Juno, Z
154428
Heizelement wie ZANUSSI 357003901/0 Heißluftheizung 2500W 230V für Backofen Herd
AlternativTeil Irca 5011101R passend u.a. für Miele 2109810 , Electrolux-Konzern/AEG.. 357003901/0
Artikel-Vorgänger: Miele ersetzt Original dieses Heizelement durch eine Ausführung mit 2350 Watt, bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.
• Außen-Ø: 193 mm
• Innen-Ø: 180 mm
• Anschlusstiefe: 61 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 14 mm
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Dichtung für Heißluftheizelement 70x24mm Küppersbusch
154462
Heizflanschdichtung universal für Heißluftheizelement 70x24mm Backofen Herd
Flanschdichtung für die runde Umluftheizung
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Dichtung,Dichtung,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
173181
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
349494
346148
Rohr
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
Unteres Heizelement für Backöfen, 1000 W (3570038061)
362434
Heizelement Zanussi 357003806/1 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
Abbildung ggfs. ähnlich. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Fettfilter ZANUSSI 3530310022 runder Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum
173411
Fettfilter
Türdichtung Set ZANUSSI 5020653500/2 für Backofen Herd
152444
Dieses Set besteht aus der oberen 3-seitigen Türdichtung und der unten sitzenden 1-seitigen Schürzendichtung. Dichtung,Dichtung
604965
Drehteller
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357003806 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154448
Heizelement wie ZANUSSI 357003806/1 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 357003806/1.
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
358965
156496
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! VG! Miele, AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154733
Heizelement Heißluft 2500W 230V wie 2109810 für Herd
AlternativTeil u.a. passend für Miele, Electrolux-Konzern/Zanussi...
Backofenheizung passend für die Heißluft, Miele ersetzt Original dieses Heizelement durch eine Ausführung mit 2350 Watt
• Außen-Ø: 193 mm
• Innen-Ø: 180 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 70x25 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 17 mm
Artikel-Vorgänger Miele, hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Türdichtung Set ZANUSSI 5029808100/6 für Backofen Herd
156414
Türdichtung Set ZANUSSI 50298081006 für Backofen
Dieses Set besteht aus der 3-seitigen Türdichtung, der unten eingesetzten 1-seitigen Schürzendichtung und 2 x Feder Electrolux-Nr. 50243876005
Maße Dichtungen: 1605 x 19 x 15 mm / 255 x 12 x 12 mm Dichtung,Dichtung
Herd-Kontrolllampe, rot (3570553101)
349756
Kontrollampe, rot, L=600mm
2500W-Heizelement für Heißluftbacköfen (3570039010)
362435
Heizelement Zanussi 357003901/0 Heißluftheizung 2500W 230V für Backfofen Herd
Heizstab/Heizwiderstand/Heizung/Heizelement, rund, 230V, 2500W Heizelement,Heizelement,Heizelement
Flügel ZANUSSI 50240853007 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
173527
Flügel ZANUSSI 5024085300/7 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
Hinweis: Bei Einsatz als Ersatzlüfter bitte auf Drehrichtung achten. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Gelbe Kontrolllampe (3570553119)
349757
Kontrollampe, gelb, L=250
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für Backofen
173933
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027988700/9.
- Energieeffizienzklasse : F
- Lichtstrom: 85 Lumen
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Nennlebensdauer: 1.000 h
- Durchmesser: 24 mm
- Sockellänge: ca. 27 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø) Lampe
Innere Glasscheibe für Backofentüren (50224645007)
353496
Glasblende, innen, Backofentür 50224645007
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
